v7: ПоложениеКолонкиТаблицы при смене состава колонок
0 OnePrg
10.12.21
Если колонки создавать ПриОткрытии, а затем при обновлении формы вызывать
РФорма = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 2,2);
то всё работает.
При установке галочки на форме требуется поменять положение колонок.
В начале процедуры Сформировать() добавить код
    тбТовары.УдалитьСтроки();
    Пока тбТовары.КоличествоКолонок()<>0 Цикл
        тбТовары.УдалитьКолонку(1);
    Если ПолнаяВедомость = 1 Тогда
        тбТовары.НоваяКолонка("Цвет","Строка");
        тбТовары.ВидимостьКолонки("Цвет",0);
        тбТовары.НоваяКолонка("Товар",,,,,50);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаНачИнв","Число",12,2,,10);
        Для инд = 2 по тбТовары.КоличествоКолонок() Цикл
            ИмяКолонки = тбТовары.ПолучитьПараметрыКолонки(инд);
            тбТовары.ВидимостьКолонки(ИмяКолонки,1);
    Иначе
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоНач","Число",12,0,,10);
            Если (Найти(ИмяКолонки,"Инв") <> 0) или
                 (Найти(ИмяКолонки,"Приход") <> 0) или
                 (Найти(ИмяКолонки,"Расход") <> 0) Тогда
                тбТовары.ВидимостьКолонки(ИмяКолонки,0);
        тбТовары.ВидимостьКолонки("КвоПрод",0);
Процедура при обновлении формы теперь выглядит так
    Иначе
        РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 2,1);
При открытии обработка заполняется при ПолнаяВедомость = 1, но при смене флажка ПолнаяВедомость = 0 1С-ка просто вылетает.
Как можно всё-таки и порядок колонок поменять и оставить ПоложениеКолонкиТаблицы?
1 Ёпрст
Положение колонки можно менять и без формекса
2 OnePrg
10.12.21
(1) Как?
3 OnePrg
10.12.21
(0) Вру: 1С-ка не вылетает, но таблица при этом пустая. В процедуру Сформировать не попадает
http://imagizer.imageshack.com/img922/163/eaLimz.jpg
4 Ёпрст
(2) Спросить у мужика в кепке описание метода ВидимостьКолонки
5 Ёпрст
Если тебе нужно менять свойство Положение, как у ТЧ ..типа На следующей строке/в той же колонке, то только тогда нужен метод
6 Ёпрст
И больше кода
7 АгентБезопасной Нацио
10.12.21
(4) ну кто ж спрашивает у мужика в кепке, если можно сразу на форуме...
8 OnePrg
10.12.21
(5) именно это мне и нужно, а не просто видимость
9 Ёпрст
(8) тогда больше кода
10 OnePrg
10.12.21
Перем Инв, ПредИнв;
Функция ТекстЗапросаПредИнв()
    Возврат
    "SELECT
    |    $ДокС.Товар as Товар,
    |    $ДокС.ИнвСтоимость as СуммаНачИнв,
    |    $ДокС.ИнвКоличество as КвоНачИнв,
    |    0 as СуммаНач,
    |    0 as КвоНач,
    |    0 as СуммаПриход,
    |    0 as КвоПриход,
    |    0 as СуммаРасход,
    |    0 as КвоРасход,
    |    0 as СуммаПрод,
    |    0 as КвоПрод,
    |    0 as СуммаКон,
    |    0 as КвоКон,
    |    0 as СуммаИнв,
    |    0 as КвоИнв
    |FROM
    |    $ДокументСтроки.Инвентаризация as ДокС
    |INNER JOIN
    |    $Документ.Инвентаризация as Док ON Док.IDDoc = ДокС.IDDoc
    |WHERE
    |   Док.IDDoc = :ПредИнв";
КонецФункции
Функция ТекстЗапросаИнв()
    Возврат
    "SELECT
    |    0 as СуммаНачИнв,
    |    0 as КвоНачИнв,
    |    0 as СуммаНач,
    |    0 as КвоНач,
    |    0 as СуммаПриход,
    |    0 as КвоПриход,
    |    0 as СуммаРасход,
    |    0 as КвоРасход,
    |    0 as СуммаПрод,
    |    0 as КвоПрод,
    |    0 as СуммаКон,
    |    0 as КвоКон,
    |    $ДокС.ИнвСтоимость as СуммаИнв,
    |    $ДокС.ИнвКоличество as КвоИнв
    |FROM
    |INNER JOIN
    |WHERE
    |   Док.IDDoc = :Инв";
КонецФункции
Функция ТекстЗапросаОбороты()
    Возврат
    "SELECT
    |    Рег.Товар,
    |    0 as СуммаНачИнв,
    |    0 as КвоНачИнв,
    |    Рег.ПродСтоимостьНачальныйОстаток as СуммаНач,
    |    Рег.ОстатокТовараНачальныйОстаток  as КвоНач,
    |    Рег.ПродСтоимостьПриход as СуммаПриход,
    |    Рег.ОстатокТовараПриход as КвоПриход,
    |    0 as СуммаРасход,
    |    0 as КвоРасход,
    |    0 as СуммаПрод,
    |    0 as КвоПрод,
    |    Рег.ПродСтоимостьКонечныйОстаток as СуммаКон,
    |    Рег.ОстатокТовараКонечныйОстаток as КвоКон,
    |    0 as СуммаИнв,
    |    0 as КвоИнв
    |FROM
    |    $РегистрОстаткиОбороты.ПартииТоваров(:ДатаНач,:ДатаКон~,,,,
    |                               Склад = :ВыбСклад,
    |                               (Товар), (ОстатокТовара,ПродСтоимость)) as Рег
    |UNION ALL
    |SELECT
    |    Рег2.Товар,
    |    0 as СуммаНачИнв,
    |    0 as КвоНачИнв,
    |    0 as СуммаНач,
    |    0  as КвоНач,
    |    0 as СуммаПриход,
    |    0 as КвоПриход,
    |    Рег2.ПродСтоимостьРасход as СуммаРасход,
    |    Рег2.ОстатокТовараРасход as КвоРасход,
    |    0 as СуммаПрод,
    |    0 as КвоПрод,
    |    0 as СуммаКон,
    |    0 as КвоКон,
    |    0 as СуммаИнв,
    |    0 as КвоИнв
    |FROM
    |    $РегистрОбороты.ПартииТоваров(:ДатаНач,:ДатаКон~,Документ,,
    |                               (Товар), (ОстатокТовара,ПродСтоимость)) as Рег2
    |WHERE
    |    Рег2.ВидДокумента <> $ВидДокумента.КассаЧек
    |    AND Рег2.ВидДокумента <> $ВидДокумента.РасходнаяРозничная
    |UNION ALL
    |SELECT
    |    Рег2.Товар,
    |    0 as СуммаНачИнв,
    |    0 as КвоНачИнв,
    |    0 as СуммаНач,
    |    0  as КвоНач,
    |    0 as СуммаПриход,
    |    0 as КвоПриход,
    |    0 as СуммаРасход,
    |    0 as КвоРасход,
    |    Рег2.ПродСтоимостьРасход as СуммаПрод,
    |    Рег2.ОстатокТовараРасход as КвоПрод,
    |    0 as СуммаКон,
    |    0 as КвоКон,
    |    0 as СуммаИнв,
    |    0 as КвоИнв
    |FROM
    |WHERE
    |    Рег2.ВидДокумента = $ВидДокумента.КассаЧек
    |    OR Рег2.ВидДокумента = $ВидДокумента.РасходнаяРозничная";
КонецФункции
Процедура НастроитьТбТовары()
    Пока тбТовары.КоличествоКолонок()<>2 Цикл
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоНачИнв","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаНач","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаПриход","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоПриход","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаРасход","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоРасход","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаПрод","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоПрод","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаКон","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоКон","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("СуммаИнв","Число",12,2,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("КвоИнв","Число",12,0,,10);
        тбТовары.НоваяКолонка("Ошибки");
    Иначе
    тбТовары.Фиксировать(0,0);
Процедура Сформировать(ТолькоОшибки = 0)
    НастроитьТбТовары();
    RS = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    Д.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура],
    |    SUM(Д.СуммаНачИнв) as СуммаНачИнв,
    |    SUM(Д.КвоНачИнв) as КвоНачИнв,
    |    SUM(Д.СуммаНач) as СуммаНач,
    |    SUM(Д.КвоНач) as КвоНач,
    |    SUM(Д.СуммаПриход) as СуммаПриход,
    |    SUM(Д.КвоПриход) as КвоПриход,
    |    SUM(Д.СуммаРасход) as СуммаРасход,
    |    SUM(Д.КвоРасход) as КвоРасход,
    |    SUM(Д.СуммаПрод) as СуммаПрод,
    |    SUM(Д.КвоПрод) as КвоПрод,
    |    SUM(Д.СуммаКон) as СуммаКон,
    |    SUM(Д.КвоКон) as КвоКон,
    |    SUM(Д.СуммаИнв) as СуммаИнв,
    |    SUM(Д.КвоИнв) as КвоИнв
    |FROM ("+
    ТекстЗапросаПредИнв()+"
    |UNION ALL
    ТекстЗапросаОбороты()+"
    |UNION ALL
    ТекстЗапросаИнв()+") as Д
    |GROUP BY
    |   Товар"+?(ТолькоОшибки=1,"
    |HAVING
    |      (SUM(Д.СуммаНачИнв)<>SUM(Д.СуммаНач) OR SUM(Д.КвоНачИнв)<>SUM(Д.КвоНач))
    |   OR (SUM(Д.СуммаИнв)<>SUM(Д.СуммаКон) OR SUM(Д.КвоИнв)<>SUM(Д.КвоКон))","")
    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ПредИнв", ПредИнв);
    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("Инв",     Инв.ТекущийДокумент());
    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаНач", ПредИнв.ДатаДок+1);
    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаКон", Инв.ДатаДок);
    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбСклад",Инв.Склад);
    //RS.Отладка(1);
    //Сообщить("*********************************************");
    //Сообщить(ТекстЗапроса);
    тб = RS.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    тб.Свернуть("Товар","СуммаНачИнв,КвоНачИнв,СуммаНач,КвоНач,СуммаПриход,КвоПриход,СуммаРасход,КвоРасход,СуммаПрод,КвоПрод,СуммаКон,КвоКон,СуммаИнв,КвоИнв");
    тб.Сортировать("Товар");
    тб.НоваяКолонка("Ошибки");
    тб.ВыбратьСтроки();
    Пока тб.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        Ошибки = "";
        Если (тб.СуммаНачИнв <> тб.СуммаНач) или
             (тб.КвоНачИнв <> тб.КвоНач) Тогда
                 Ошибки = "начальный остаток не сходится с пред. инвентаризацией";
        Если (тб.СуммаИнв <> тб.СуммаКон) или
             (тб.КвоИнв <> тб.КвоКон) Тогда
                 Если Ошибки = "" Тогда
                     Ошибки = "конечный остаток не сходится с инвентаризацией";
                 Иначе
                     Ошибки = Ошибки + "
                     |конечный остаток не сходится с инвентаризацией";
        тб.Ошибки = Ошибки;
    Если ТолькоОшибки=1 Тогда
    тбТовары.НоваяСтрока();
    тбТовары.Товар       = "ВСЕГО:";
    Для инд = 3 по тбТовары.КоличествоКолонок()-1 Цикл
        тбТовары.УстановитьЗначение(тбТовары.НомерСтроки,ИмяКолонки,тб.Итог(ИмяКолонки));
    тб.ВыбратьСтроки();
        Для инд = 2 по тбТовары.КоличествоКолонок()-1 Цикл
            Зн = тб.ПолучитьЗначение(тб.НомерСтроки,ИмяКолонки);
            тбТовары.УстановитьЗначение(тбТовары.НомерСтроки,ИмяКолонки,Зн);
        Если тбТовары.Ошибки <>  "" Тогда
            тбТовары.Цвет = "BRUSH[0xECB5FF]";
    тбТовары.Фиксировать(1,0);
Функция ПриОбновленииФормы()
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 2,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 4,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 6,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 8,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",10,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",12,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",14,2);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",16,2);
    //Иначе
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 2,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 4,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 6,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары", 8,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",10,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",12,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",14,1);
    //    РФорма.ПоложениеКолонкиТаблицы("тбТовары",16,1);
КонецФункции
Процедура ПриОткрытии()
    Инв = Форма.Параметр;
    ДокИнв = СоздатьОбъект("Документ.Инвентаризация");
    ДокИнв.УстановитьФильтр();
    ДокИнв.ОбратныйПорядок(1);
    ДокИнв.ВыбратьДокументы(,Инв.ДатаДок-1);
    Пока ДокИнв.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
        Если ДокИнв.Склад = Инв.Склад Тогда
            ПредИнв = ДокИнв.ТекущийДокумент();
            Прервать;
    Если ПустоеЗначение(ПредИнв) = 1 Тогда
        Сообщить("Не найдена предыдущая инвентаризация","!!!");
        Форма.Закрыть();
    Сформировать();
11 Ёпрст
(10) да уж..
1.Текст запроса нужно переписать
Или достать всё сразу c ВТ ОстанкиИОбороты с периодичностью Документ, или хотя бы использовать одну ВТ Остатки + одну ВТ Обороты с периодичностью Документ + открыть для себя Case
2. Открыть для себя методы работы с ТЗ, такие как Заполнить и Очистить.
3.ПоложениеКолонки нужно задавать в ПослеОткрытияФормы, а не в ПриОткрытии, обычно, все методы формекса связанные с формой, нужно делать , когда форма уже открыта
12 Ёпрст
вот это условие, нужно переписать, так форма не закроется, а оператор сформировать будет выполнен
//        Сообщить("Не найдена предыдущая инвентаризация","!!!");
  //      Форма.Закрыть();
         СтатусВозврата=0;
         Возврат;
13 Ёпрст
ДокИнв.УстановитьФильтр();//тут нет фильтра, нафига написал ?
14 Злопчинский
10.12.21
(0)  тбТовары.УдалитьСтроки();
тбТовары.Очистить();
15 Злопчинский
10.12.21
хотя Епрст уже все сказал...
16 Ёпрст
И
4.Если колонки задаются в запросе, то достаточно Выгрузить ТЗ полученную из запроса  в ТЗ на форму и добавить колонку расскраски.
17 Kigo_Kigo
10.12.21
Удалить строки и колонки
есть же тупо
Очистить()
18 Kigo_Kigo
10.12.21
А Злоп опередил
19 OnePrg
10.12.21
(12) спасибо
20 Kigo_Kigo
10.12.21
А не
// СтатусВозврата=0;
СтатусВозврата(0);
         Возврат;
21 OnePrg
10.12.21
ПоложениеКолонкиТаблицы сейчас находится при обновлении формы, при открытии всё работает.
Затем на форме меняется флажок ПолнаяВедомость = 1 и таблица пустая
22 OnePrg
10.12.21
Все спасибо.
Всё заработало. Видать дело было не в ПоложениеКолонкиТаблицы.
23 OnePrg
10.12.21
(16) в этом случает ругается, что недоступно для записи
24 Arbuz
10.12.21
(12) и, ещё, зачем ты джоинишь таблицы, поля которых не используешь в запросе?
25 Злопчинский
10.12.21
(22) дело в прокладке было!
