УТ 10.3 ошибка при загрузке писем ☑
0 RA77
10.12.21
Коллеги всем добрый день
При загрузке входящих в ут 10.3.6.8    не все загружает
подскажите в чем может быть проблема
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: String or binary data would be truncated.
HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=22001, state=A, Severity=10, native=8152, line=1
1 Kassern
10.12.21
2 RA77
10.12.21
смотрел нет решения в ответе
3 Kassern
10.12.21
(2) а вы уже в отладке определили какое письмо косячит, сравнили его с теми, которые без проблем загрузились?
4 RA77
10.12.21
(3) 1с отладка или в SQL
5 RA77
10.12.21
(3) какое письмо косячит я знаю , вопрос как определить в какое поле в sql  урезает данные письма
6 Kassern
10.12.21
(4) вы же через 1с загружаете письма и ошибка у вас в 1с выскакивает ведь? В отладке 1с посмотрите на письме, на котором ошибка, что там внутри и сравните в валидными письмами
7 RA77
10.12.21
(6) сейчас попробую
8 RA77
10.12.21
хз , там модуль crm встроенный  в нем события как сообщения , как там посмотреть
9 Kassern
10.12.21
(8) Как то же отлаживают событие сканирования штрихкода, тут так же должно работать.
10 RA77
11.12.21
поднимаю тему . кто с подобным сталкивался может быть?
11 RA77
11.12.21
если письмо с сайта приходит с картинкой и много инфы забито  .то 1с  ее не принимает  . вываливая выше приведенную ошибку
12 RA77
11.12.21
есть предположение .что 1с не доделана для переноса строк тегов html   поэтому  сбоит на приемке подобного письма .
13 Kassern
11.12.21
(12) есть предположение, что у вас поле ограниченной длины в БД 1с и вы пытаетесь в него пихнуть данные больше самого поля
14 RA77
11.12.21
(13) было такое предположение . перерыли все поля в sql  не помогло
15 RA77
11.12.21
(13) а как бы найти точное поле по ошибке и пофиксить его ? кто может знает был опыт
16 Kassern
11.12.21
(14) чудес не бывает, ошибка прямо об этом и говорит. Есть возможность кусок кода проанализировать, который загрузку делает?
17 RA77
11.12.21
(16) только на работе  там функция преобразовать строку- html думаю в ней .что то не так
18 Kassern
11.12.21
(17) методом исключения найдите, что приводит к ошибке, дальше уже будет проще
19 RA77
11.12.21
(18) весь код уже перерыл . в примерах решения . скорее всего да это в длине поля в скуле
