DT - 700Mb в 1CD на 16Гб - куда копать?
0 moneyget
11.12.21
Добрый день
Есть выгрузка базы DT файл на 700Mb, разворачиваю и получаю файловую базу на 16Гб и проблемы - превышен максимальный размер внутреннего файла 1с.
Подскажите, что может ее так раздувать?
Спасибо.
1 ДенисЧ
11.12.21
Всё, что угодно. Начиная от сканов документов в присоединённых файлов до электронной почты.
2 ДенисЧ
11.12.21
Разверни в скуле и посмотри.
3 moneyget
11.12.21
Настройка журнала регистрации - отключил и почистил... потом опять выгрузил и загрузил - не помогло
4 moneyget
11.12.21
(1) сканов документов не жмется с 16гб до 600мб... да их там и нет
5 Фрэнки
11.12.21
Надо смотреть там, где источник этой выгрузки. Именно в этом случае и говорит 1С, что выгрузка в ДТ не должна считаться панацеей от всех болезней базы источника.
6 moneyget
11.12.21
База без доработок, типовая БП 2.0
7 Фрэнки
11.12.21
(3) журнал регистрации в базе источнике не хранится и в дт не выгружается - ну как так можно?! с 2013 года вроде бы в теме...
8 Фрэнки
11.12.21
(6) смотри какие там самые большие таблицы. Возможно, что какую-то из них тебе получится выкинуть или порезать.
9 Фрэнки
11.12.21
(6) А какой размер у той базы, которую пытаешься выгрузить в ДТ ?
10 Ёпрст
(0) версии объектов поди..и раздутый РС от него
11 Ёпрст
ну и выкладывай уже на файлопомойку свой дт на посмотреть, че гадать то..
12 moneyget
11.12.21
(10) спасибо, за идею...
13 RomanYS
11.12.21
(10) в бп2 вроде нет штатного версионирования (0) может итоги настолько кривые?
14 Alexor
11.12.21
По мне так индексные файлы распухли.
Итоги пересчитать для начала
15 Фрэнки
11.12.21
(14) гы... индексы в ДТ ?! Смеешься?
16 Гобсек
11.12.21
Количество элементов в базе по метаданным и их размер для файловой информационной базы
https://infostart.ru/public/1083992/
17 moneyget
11.12.21
(10) нет там версий
18 moneyget
11.12.21
19 moneyget
11.12.21
сам ДТ
20 Фрэнки
11.12.21
(17) просто спрошу на всякий случай, т.к. сам не админ, но приходится иногда в это лезь.
про Инструменты Разрабочика слышал? Там есть возможности посмотреть базу "изнутри"
21 moneyget
11.12.21
Инструменты Разрабочика слышал? - нет
22 moneyget
11.12.21
щас погуглю, спасибо
23 ДенисЧ
11.12.21
24 Фрэнки
11.12.21
25 moneyget
11.12.21
пересчет итогов закончился - недостаточно памяти... естественно на диске ее 500Гб и оперативки 32Гб...
26 Фрэнки
11.12.21
+к 24 http://devtool1c.ucoz.ru/
это ссылка на "Подсистема "Инструменты разработчика" 1С 8" - но ее нужно ставить на базу источник. Я бы попробовал скопировать ее так, как она есть в СУБД и затем уже экспериментировать с выгрузками.
27 Ёпрст
(18) поставил грузится
28 hhhh
11.12.21
(0) 16 гиг - нормальный размер для файловой бп 2.0. Ты не туда копаешь.
29 moneyget
11.12.21
изначально задача - тупо удалить документы за пару лет....  но вылетает
30 zak555
11.12.21
Итоги большие
31 Фрэнки
11.12.21
(29) на разрядность платформы не смотрел?
32 RomanYS
11.12.21
(29) для такой цели логично просто отключить итоги
33 Winnie Buh
(28) 16 Гб для файла 1Cv8.1CD - это НЕнормальный размер,
внутренний файл максимум до 6Гб, но они редко пухнут равномерно, обычно разрастается один из них, т.ч. даже 8Гб база может перестать запускаться в файловом режиме
35 Фрэнки
11.12.21
(33) у нас есть базы, которые я в порядке эксперимента и для тестирования разворачиваю... вроде сейчас они уже больше 22 Гб, но работают.
Я там иногда как разраб в них ковыряюсь.
Но понятно, что по настоящему эта база у нас на СКЛ находится. Только я к тому, что сам размер в виде 12 Гб или 22 Гб еще не показатель, что обязательно будет ошибка с размером внутреннего файла
36 Winnie Buh
(34) приятно познакомится,
см (0) - у ТС dt размером 700 Mb, который разворачивается в 16 GB 1CD
37 Winnie Buh
(35) это точно размер одного только файла 1CD, а не всей папки вместе с логами?
38 МихаилМ
11.12.21
zip бомба неплохое средство защиты от выгрузки дт в купе с другими.
39 Фрэнки
11.12.21
(37) Точно. Я проверял специально. Хотя повод был не на размер посмотреть, а попробовать развернуть базу ради тестирования.
40 Фрэнки
11.12.21
И затем зазиповал этот же полученный 1CD и сравнил его с размером DT. Получились довольно близкие значения что у DT.
41 Обработка
11.12.21
В таких случая только загружать в скуль. Или переносить данные универсальной обработкой.
42 Фрэнки
11.12.21
по идее, кстати сказать, если уж тестировать все варианты, то на то серваке, где была исходная база взять и создать копию и загрузить туда данные из получившегося глючного ДТ.
Вполне вероятно, что результат покажет, что проблема не в том, что база разворачивается в файловый режим.
43 Конструктор1С
11.12.21
(0) небось есть какой-нибудь тупой регистр сведений, периодический и с 10-ю измерениями, который засрат всяким г...ном (типа истории изменений). Вот в таком индекс и мог распухнуть до неприличия. В .dt индексов нет, поэтому размер намного меньше
44 VladZ
11.12.21
(0) "что может ее так раздувать?" - что тебе это даст? Есть риск, отличный от нуля, что ответ на этот вопрос не продвинет тебя в нужном направлении.
"изначально задача - тупо удалить документы за пару лет.." - вот в этом направлении и иди.
45 Kassern
11.12.21
(44) не самый лучший подход, может там юзверы наприкрепляли фотки/сканы  на несколько гигов. Чем срез документов поможет в этом случае? Самый простой вариант, который я знаю, загнать базу в скуль и простеньким sql запросом отсортировать таблицы по размеру, далее уже просто, по имени таблицы получаем ее человеческое название в 1с и понимаем, что занимает большую часть.
46 Ёпрст
(0) Чет я про тебя забыл.
Короче, база в скуле поднялась, mdf  - 7 гигов.
Еще не смотрел таблички, попозжее
47 Ёпрст
Посмотрел.
В базе ничего криминального нет, размер маленький. Единственно, один не закрытый регистр РасходыПриУСН.
Если его поправить, чтоб закрывался, то база похудеет на 1.5 Гига, примерно
Ну и бухитоги по субконто не закрываются, аналогично.. еще похудеет прилично
Итого, если привести в порядок, похудеет в 2 раза.
http://pics.rsh.ru/img/_4j43l2p8.png
48 Ёпрст
ЗЫ: про бух итоги напиз..ил, там всё более менее.
У тя толлько один регистр не закрыт и всё.
49 Ёпрст
А не, тоже не закрыт в разрезе субконто, тоже можно закрыть
50 Aleksey
11.12.21
Я бы для начала тупо грохнул средствами скуля итоги, ибо есть прикол что там скапливается мусор и средствами 1с его не почистишь
51 Ёпрст
(50) это ж загрузка с dt, там нет итогов :)
52 Aleksey
11.12.21
(51) есть
53 Aleksey
11.12.21
"полное ТиИ - тестирование базы средствами 1С, включая проверку, полный пересчет итогов, сжатие и реструктуризацию - фантомные записи остались. Выгрузка/загрузка в файловую...."
мне это не помогло от избавления мусора в итогах
Как удалить "фантомные" записи в таблице итогов средствами 1С
54 Ёпрст
(52) нету. Формат файле не менялся со времен 7.7
55 Фрэнки
11.12.21
(47) // один не закрытый регистр РасходыПриУСН.
имхается, что у этого регистра не делали закрытие
56 ДенисЧ
11.12.21
(55) Да этот регистр - беда в бухии... У меня в одной базе оказались документы 14го года... А гбушка разводит руками...
57 Aleksey
11.12.21
(54) тогда как ты бъяснишь мой случай.
У меня таблицы имела размер 4,5 гига. Это была _ACCUMRGT16153, т.е. таблица остатков (РН - Затраты при УСН). При этом в режиме предприятия у этого регистра нет движения
Т.е. движения нет, а таблица остатков - 4,5 гига.
При этом ни тестирование, ни выгрузка, ни пересчет итогов, ни пляски с бубнами в виде двигание итогов вперед назад не чистила эту таблицу.
Повторяю еще раз выгружаю в DT загружаю из DT - и опа при пустой таблицы движения имеею 4,5 Гигов в таблице итогов. Если они не из DT то откуда?
58 Ёпрст
(57) еще раз, в dt нет и никогда не было итогов. Формат примерно такой де, как и в dat файле клюшек.
59 Aleksey
11.12.21
(58) Что возвращает нас к моему вопросу.
Я понимаю о чем ты говоришь. Что если итоги "ровные" он их не переносит. С этим я не спорю, однако если в таблице итогов лежит какой то "мусор" и битые данные, то выгрузка закгрузка через dt их старательно перенесет. Т.е. если в таблице итогов лежит что то, что платформа не может идентифицировать как итоги, то она это переносит. Незнаю где и как физически этот мусор лежит в dt но по факту получаеться что таблица итогов переноситься по некоторому условию
60 Ёпрст
(59) нет. Там даже секции для итогов нет и никогда не было. Есть только док, его реквизиты и  движения регистров
61 Ёпрст
Ну и проверить, 2 секунды. Грохнуть табличку движений, выгрузить в dt и загрузить обратно. Ну или, наконец, открыть dt и посмотреть глазками. Там вполне понятная структура
62 Aleksey
11.12.21
(60) тогда откуда он брал в моем случае данные?
(61) Мы говорим о разных вещах
63 Ёпрст
(62) рассчитал с таблички движений регистра
64 Aleksey
11.12.21
(63) ты принципиально не читаешь, что я пишу7
65 Aleksey
11.12.21
"у этого регистра нет движения" (!)
Т.е. таблица движений ПУСТАЯ, при этом при переноси через DT он ПЕРЕНОСИТ таблицу итогов с невалидными данными
66 Ёпрст
(64) если б ты чинил выгрузки dt,то про хранение в них итогов не писал бы
67 Aleksey
11.12.21
(66) Где я пишу что он переносит валидные "итоги"?
68 Ёпрст
(65) не переносит. Их нет в выгрузке
69 Ёпрст
Он никакие не переносит
70 Aleksey
11.12.21
(68) а откуда он взял?
71 Ёпрст
(70) с движений регистра
72 RomanYS
11.12.21
(70) у тебя есть эта dt или ты можешь её сделать?
73 Aleksey
11.12.21
(71) которых нет физически? Таблица движений ПУСТАЯ
беру базу движений нет, таблица итого содержит данные, но в них к примеру "битый период", т.е. вместо даты там строка ввиде "86.75.762; ;1:88:=8"
Выгружаю в dt загружаю из dt в чистую базу движений нет, но таблица итогов все присутствует как есть. Т.е. при загрузки таблица итогов была успешно восстановлена до состояния до загрузки.
Вопрос. КА???
74 Ёпрст
Создай уже базу с 1 регистром и поиграйся, да открой, наконец dt
75 Aleksey
11.12.21
(72) Это было 3 года. нет конечно. База была успешна вылечена и сдана в архив
76 Ёпрст
(73) как ты смотришь, что движений нет?)
77 Aleksey
11.12.21
(74) Да уж тяжело "с умными" разговаривать. Они даже не читают что им пишут, но уверенны что правы.
Я не говорю что он переносит таблицу итогов как есть. Возможно на этот случай он хранит эту информацию в dt где то слева/справа/снизу, не обязательно прям в таблице итогов, и при восстановлении переносит эти данные
78 Aleksey
11.12.21
(76) не поверишь но в скуле через select * from
79 Ёпрст
Да нет таблицы итогов в dt...воообще нет
80 Ёпрст
(78) не верю)
81 Aleksey
11.12.21
(79) Молодец и что?
82 Aleksey
11.12.21
итогов нет, а данные есть
83 RomanYS
11.12.21
(77) так смысл такого разговора непонятен. Тебе аргументировано говорят "такого не может быть", а в ответ "у меня было, но 3 года назад и повторить я это не могу".
84 Aleksey
11.12.21
(83) Так я спрашивал как диагностировать такую проблему. Никто не ответил
85 Ёпрст
(81) Не поленился проверил, твоя правда, хранит итоги в dt, и да, при пустой табличке движений он выгрузит-загрузит как есть.
Посыпаю голову пеплом.
Хотя, мот раньше и другой формат у dt был ?
Склероз.
86 Ёпрст
(84) да никак .. штатно никак, разве что итоги пересчитывать, грахая таблички итогов.
Ибо если были кривые итоги, то распроведение-проведение это не исправит
87 Ёпрст
Грубо, создал один док, записал +100 в движения, +100 в итогах. Грохнул табличку движений, выгрузил-загрузил,
движений нет, итоги есть. Провожу еще раз этот документ  - движения +100, итоги +200, распровел, движения 0 итоги +100...
Такие дела.
88 ДедМорроз
12.12.21
00:50
Dt выгружает таблицы как есть,естественно,что без индексов,которые при загрузке будут созданы.
89 ansh15
12.12.21
03:41
(85) Когда-то сообщали http://forum.infostart.ru/forum86/topic81618/message871535/#message871535
что в 8.2 такого не было, а в 8.3 уже есть http://forum.infostart.ru/forum86/topic81618/message1412300/#message1412300
90 ДенисЧ
12.12.21
04:43
(85) Это изменилось лет несколько назад. с .14 где-то.
91 Фрэнки
12.12.21
вот для того, чтобы таких споров было побольше или поменьше - 1С не рекомендует использовать выгрузку в DT в качестве способа архивирования баз.
92 ansh15
12.12.21
(91) Тем не менее, в 19-й(зачем-то) сделали "Ускорена загрузка из .dt-файла в клиент-серверном варианте информационной базы за счет использования для загрузки нескольких фоновых заданий". Рекомендовать - не рекомендуют(причины известны), а улучшения этой операции проводят..
93 Ёпрст
(90) точно, давно ничего с dt не восстанавливал. Надо поиграться с совместимостью, чтоб выяснить, с какого они стали класть итоги в дт
94 Фрэнки
12.12.21
(92) ну а как еще конвертировать данные с одного скуля другой или при замене файлового режима на серверный?
Альтернативный путь известен (использовать Конвертацию), но здесь же однократная для Заказчика задача - как бы просто заменить режим использования базы
95 Winnie Buh
если конфигурация на базе типовой на УФ или на более-менее актуальной БСП, то попробуйте выгрузить отдельно конфигурацию и отдельно данные без конфигурации
96 Dmitrii
(95) Речь о типовой БП 2.0. Сало быть обычные формы на старой БСП.
97 Dmitrii
Если проблема в таблицах итогов, то можно попробовать отключить использование итогов и текущих итогов.
Выполнить ТИИ.
Выгрузить базу в dt.
Загрузить из dt.
В получившейся базе включить итоги и текущие итоги.
Выполнить пересчет итогов.
98 Ёпрст
У автора вся проблема в одном регистре, в (47) всё написано.
Пересчет итогов там не поможет, там тупо разные наборы измерений всегда в приходе и расходе.
Даже по табличке движений этого регистра это видно.
