Как в своем расширении использовать справочник из другого расширения ☑
0 ИС-2
11.12.21
Есть расширение "YYY" в нем добавлен справочник "XXX".
Делаю свое расширение. Надо добавить реквизит в свой документ в своем расширение с типом справочник "XXX".
Как это можно сделать?
1 H A D G E H O G s
11.12.21
Никак
2 Смотрящий
11.12.21
Внести необходимые правки в расширение "YYY"
3 ИС-2
11.12.21
печально.
Подскажите хотя бы какой есть регистр или справочник с типом любая ссылка, что в нем хранить ссылку на объект расширения. Конфа УТ. Пока сам буду искать...
4 Гений 1С
(3) храни в виде гуида ссылку. на рантайме этот справочник из другого расширения уже доступен.
5 ИС-2
11.12.21
(4) да, так и делаю. Но хотелось бы в запросе нормально работать с данными
6 Фрэнки
11.12.21
(5) при разработке запросов тру-разрабы юзают консоли всякие в режиме предприятия. А затем копируют тексты из готовых запросов куда угодно.
7 Вафель
11.12.21
Даешь менеджер зависимостей расширений
8 Мимохожий Однако
11.12.21
(0) можно доработать исходное расширения вместо рождения еще одного.
9 PR
11.12.21
Ветка исчерпала себя после (2)
10 ИС-2
11.12.21
(9) но сюрпризы остались.
Добавил справочник X1. Добавил справочник X2 и в него хочу добавить реквизит с типом справочник X1. Но его в списке доступных типов нет. Элемент метаданных не может быть, что ли типом другого элемента ?
11 Сергиус
11.12.21
(10)Изменения применены?
12 ИС-2
11.12.21
(11) да
13 PR
11.12.21
(10) Все в одном расширении же?
14 ИС-2
11.12.21
(13) да
15 ИС-2
11.12.21
даже в другом расширении подобный глюк. Тип указан СправочникСсылка.RCRM_СтатусыRetailCRM, а в списке выбора его нет
https://prnt.sc/22r93sq
16 lucbak
11.12.21
(15) Так ты не на кнопку выбора нажимай а на кнопку выбора списка (платформу надо вовремя обновлять)
17 Garykom
(0) Так не надо делать ибо нет механизмов проверки/контроля зависимостей между расширениями
Только расширение с конфой
Объединяй в одно расширение
18 youalex
11.12.21
Увы, но каждое расширение это "сам по себе мальчик" Вместо того, чтобы была основная конфигурация и условно расширяемая, кумулятивно состоящая из расширений. Программный контекст формируется примерно так, а вот объектная модель почему то нет.
19 ДедМорроз
12.12.21
00:44
А рамширение,при большом желании,можно зафигачить тип ЛюбаяСсылка и он должен подтянуть и типы расширения,но его добавить не так просто.
А по сути,реквизит формы можно создать в процедуре ПриСоздании,где тип уже есть,а вот с реквизитом объекта сложнее,но если хранить УникальныйИдентификатор то все можно сделать достаточно просто.
20 ИС-2
15.12.21
07:22
(16) похоже дело в платформе - перенес расширение на другую платформу и заработало как надо
