Как программно установить курсор на текущее поле ввода в табличной части обычной формы? |
Mikhail Volkov
12.12.21
Перед записью документа с табличной частью Состав проверяется заполненность реквизитов Сделка. Если Сделка не заполнена, то происходит отказ от записи. И желательно, чтобы курсор встал на это поле - стало активным. Написал так:
Для каждого Строка Из Состав Цикл
Если обЗначениеНеЗаполнено(Строка.Сделка) Тогда
ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяСтрока = Строка;
ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка = Строка.Сделка;
Но в описании ТекущаяКолонка сказано: если устанавливается значение Неопределено, то активная колонка сбрасывается. У меня курсор вообще исчезает!? Если убрать ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка = Строка.Сделка; то курсор встает на нужную строку, но колонка прежняя.
Как установить курсор на нужную колонку?
vicof
12.12.21
А тип у текущей колонки какой?
vicof
12.12.21
точней у ТекущаяКолонка
Мимохожий Однако
12.12.21
В оформлении ячейки Отметка не заполненного установить в истину.
Mikhail Volkov
12.12.21
(1) Документ, обычно Заказ-наряд, или какая ни будь Реализация...
(2) Переписал: ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка = ТипЗнч(Строка.Сделка); Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяКолонка) по причине: Несоответствие типов. Как правильно написать тип колонки?
Mikhail Volkov
12.12.21
(3) Это как?
Мимохожий Однако
12.12.21
(5) В нужном поле использовать АвтоОтметкаНезаполненного.
Или пример из СП
Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
Сообщение.Текст = НСтр("ru = 'В строке 11 табличной части Номенклатура не хватает "
+ "; en = 'In line 11 of tabular section Nomenclature is missing' ")
+ НедостающееКоличество + " " + ЕдиницаИзмеренияНоменклатуры;
Сообщение.Поле = "Номенклатура[10].Количество";
Сообщение.УстановитьДанные(ОбъектДанных);
Сообщение.Сообщить();
Mikhail Volkov
12.12.21
(6) А как это сделать? Пример не понял, к чему?
Переписал конкретно: ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваров") - та же ошибка!?
Из описания ТекущаяКолонка: Содержит текущую колонку табличного поля. Если данному свойству присвоить КолонкаТабличногоПоля, то произойдет активизация указанной колонки. Как присвоить КолонкаТабличногоПоля?
hhhh
12.12.21
(7) как это может такое быть? Текущая колонка равна типу??
hhhh
12.12.21
бред какой-то
hhhh
12.12.21
(7) отладчиком пройдите и посмотрите, что находится в ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка
Ёпрст
ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка = элементыФормы.Состав.Колонки.Сделка;
Mikhail Volkov
12.12.21
(10) Ничего, даже написал: КолонкаТабличногоПоля = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Состав.ТекущаяКолонка; - ничего не вижу, в этих строках Строка.Сделка не заполнена. А в заполненных - документы сделок. Это (2) меня сбил, ну и: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяКолонка) по причине: Несоответствие типов.
(11) Спс, так сработало! Вроде раньше пробовал так...
