список значений и работа с ним ☑
0 NepomAR
13.12.21
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, есть УФ на ней поле ввода Тип Стандарта (Ссылка.Перечисление) при нажатии на это поле ввода можно выбрать значение "ГОСТ", и при выборе значения "Гост" во втором поле ввода "Тип Панели"(Ссылка.Перечисления) выбор значений должен ограничиться СПИСКОМ ВЫБОРА из трех значений, и если поменять значение "Гост" на Значение "ТУ" то в поле ввода "ТипПанели" должен отобразиться список остальных значений.  не получается реализовать как нужно. буду очень благодарна за любую помощь.Спасибо
1 Kassern
13.12.21
(0) Для второго поля укажите в свойствах выбор из списка. При изменении первого поля обратитесь к элементу второго и установите список доступных значений в зависимости от выбранного значения
