СКД УФ ,как програмно задать параметры в отчете на СКД ?
0 lite777
14.12.21
СКД УФ ,как програмно задать параметры в отчете на СКД ? Есть пример ? УФ
1 lite777
14.12.21
Всем привет, забыл поздороваться )
2 DrShad
14.12.21
так же как и на ОФ
3 Ненавижу 1С
зависит какой сценарий
4 lite777
14.12.21
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ,   СтандартнаяОбработка)
    Параметр1    = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Дата1"));
    Параметр2    = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Дата2"));
    Параметр3    = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Дата2"));
    Параметр2.Значение   = Параметр1.Значение-60*60*24*60 ;  //дата2- 60
    Параметр2.Использование = Истина;
    Параметр3.Значение   = Параметр1.Значение-60*60*24*365 ;  //дата2-365
    Параметр3.Использование = Истина;
5 lite777
14.12.21
Пробую так ? вроде не работает
6 Kassern
14.12.21
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(ПараметрСКД, ЗначениеПараметрСКД);
7 Kassern
14.12.21
где :
ПараметрСКД         = Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ИмяПараметра");
ЗначениеПараметрСКД = ЗначениеПараметра;
8 Kassern
14.12.21
и все это дело ПриКомпоновкеРезультата
9 lite777
14.12.21
Попробую.
10 lite777
14.12.21
Спасибо. Если есть примеры киньте
11 Kassern
14.12.21
я же кинул пример:
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    МассивГруппДляВыгрузки=ПолучитьМассивГрупп();
    ПараметрСКД         = Новый ПараметрКомпоновкиДанных("МассивГрупп");
    КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(ПараметрСКД, МассивГруппДляВыгрузки);
12 Kassern
14.12.21
тут ничего сложного нет, просто указываете какой параметр нужен и какое для него значение присвоить, куда еще проще?
13 Ненавижу 1С
(0) и все так зачем?
14 Kassern
14.12.21
(13) зачем устанавливают параметры СКД программно?))
15 Kassern
14.12.21
(13) или зачем это понадобилось ТС?
16 Ненавижу 1С
(14) (15) часть параметров можно задать "программно" прямо в СКД, тогда код вообще может быть не нужен
17 lite777
14.12.21
(13) Имееш ввиду поставить в значение прямо ?
18 Ненавижу 1С
(17) выражение
19 Kassern
14.12.21
(16) Судя по (4) У него параметр2 и параметр3 заполняется на основании параметра1. В выражении так не получится сделать, если только параметр1 не предопределен, к примеру ТекущаяДата(), но тогда и в других параметрах нужно будет ссылаться именно на нее, а не на сам параметр.
20 Ненавижу 1С
(19) как раз получится
скрываем рассчитываемые параметры от пользователя и пишем формулу в выражение: ДОБАВИТЬКДАТЕ(&ПервыйПараметр,-60,"ДЕНЬ")
21 Kassern
14.12.21
(20) Вы сами так пробовали?
22 Kassern
14.12.21
(20) вот вам простой пример:
ВЫБРАТЬ
    &Дата КАК Дата,
    &Дата2 КАК Дата2
Параметры СКД:
"Дата"  Выражение: ТекущаяДата()
"Дата2" Выражение: ДобавитьКДате(&Дата,"День",-60)
И посмотрите результат...
23 Ненавижу 1С
(22) первый параметр не надо делать расчетным, достаточно указать "Сегодня" в настройках, но можно скрыть
если же хотите расчетными то только так:
"Дата2" Выражение: ДобавитьКДате(ТекущаяДата(), -60, "День")
24 lite777
14.12.21
Ок попробую
