Как перекинуть значение с одной строки ТЗ в другую строку, а эту удалить? ☑
0 VID1234
14.12.21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как мне лучше написать код, чтобы при условии, если Число в определенной колонке меньше нужной, тогда это значение перенести на следующую строку, а эту строку удалить!
Пример: имеем 3 строки, в ней разные значения но в колонке число, следующие числа 2, 1, 5
При обходе строк,
КодВыделить
Если Стр.Число <5 Тогда
Переносим значение 2, в следующую строку или любую строку, кроме этой
ТЗ.Удалить(Стр)
Иначе
Продолжить;
1 ГдеСобака Зарыта
14.12.21
Постановку задачи озвучь полностью. То что хочешь сделать ты попахивает ересью, и можно на костер отправится за такое
2 2S
14.12.21
Т.е. это не сортировка о_О?
3 VID1234
14.12.21
(1) мне нужно чтобы в таблице значений все данные были больше или равно 5, но общее число (итог) должен быть одинаков.
4 acanta
14.12.21
Переменная не нужна?
5 VID1234
14.12.21
(4) Да пробую только иногда пропускает строки!
Если ТЗ.Количество() > 1 Тогда
           ДляСохраненияЧасовОтУдаленнойСтроки = 0;
           Для Каждого СтрокиТЗ ИЗ ТЗ Цикл
             СтрокиТЗ.ЧасовНаПроект = СтрокиТЗ.ЧасовНаПроект + ДляСохраненияЧасовОтУдаленнойСтроки;
               Если СтрокиТЗ.ЧасовНаПроект < 8 Тогда
                   ДляСохраненияЧасовОтУдаленнойСтроки = СтрокиТЗ.ЧасовНаПроект;
                   ТЗ.Удалить(СтрокиТЗ);
                   Продолжить;
               Иначе
                   СтрокаТаблицыДоляЧасов = ТЗ_ДоляЧасовВПроекте.Добавить();
                   СтрокаТаблицыДоляЧасов.Сотрудник = НеРукиНК.Сотрудник;
                   СтрокаТаблицыДоляЧасов.Проект = СтрокиТЗ.Проект;
                    СтрокаТаблицыДоляЧасов.Часы = СтрокиТЗ.ЧасовНаПроект;
                   СтрокаТаблицыДоляЧасов.Сумма = НеРукиНК.Сумма;
6 2S
14.12.21
Нихера не понял
Отсортируй и проверяй сумму на цел/5 >1
7 VID1234
14.12.21
(6) Как?
8 lEvGl
при удалении строк всегда надо цикл крутить через счетчик, если удалил, то счетчик не менять, и наоборот
9 lEvGl
для каждого цикл будет работать некорректно
10 lEvGl
(3) не понял, правда
11 lEvGl
что значит "общее число одинаков", сумма по всей таблице что ли
12 lEvGl
тогда это не перенос значения будет, а суммирование того что в строке уже есть + то что меньше 5 на текущей итерации
13 VID1234
14.12.21
(10) у нас в ТЗ в колонке Число куча цифр их итог 100, когда я уберу 1,2,3,4 из этой ТЗ сумма должна остаться 100, т.е. я допустим в переменную записал 1, в следующем цикле прибавил эту единицу к строке, ее обработал, если она меньше 5, то дальше и так далее!
14 VID1234
14.12.21
(12) если бы можно было так сделать, то было бы круто
Типа: если число меньше 5, то суммировать!
15 lEvGl
вцелом задача - чешуя какая то
как то так, приблизительно
Индекс = ТаблицаЗначений.Количество() - 1;
    Пока Индекс >= 0 Цикл
        Если ТаблицаЗначений[Индекс].Число < 5 Тогда
            ТаблицаЗначений[Индекс - 1].Число = ТаблицаЗначений[Индекс + 1].Число + ТаблицаЗначений[Индекс].Число;
            ТаблицаЗначений.Удалить(Индекс);
        Иначе
            Индекс = Индекс - 1;
16 VID1234
14.12.21
(15) Хорошо, спасибо. попробую!
17 lEvGl
и предусмотреть ситуацию, когда индекс будет указывать на первую строку (тут идем с конца таблицы)
ТаблицаЗначений[Индекс - 1] вызовет ошибку получения строки
18 VID1234
14.12.21
(17) Это как так? Я так то не силен в индексах, а тут еще и предусмотреть что-то))))
19 acht
14.12.21
(18) Зачем тогда за заджчи берешся?
20 _Дайвер_
14.12.21
Я бы сделал по другому, через отборы.
Т.е. делаю 2 копии основной ТЗ
Далее в них делаю отбор по условию
Далее основную таблицу очищаю
Далее загружаю в нее ту таблицу по условию которой в ней должны остаться строки
Далее во второй копии ТЗ через получаю Итог("ИмяКолонки")
Далее суммирую этот итог с твоим конечным итогом(!!!не подвалом ТЧ!!!)
За решение и пример 5000 рублей
21 Ёпрст
(6) твоятаблтчка.сортировать("количество");
Массив = новый массив;
Количество =0;
Для каждоґо строкатаблички из табличка цикл
Едели строкатаблички.количестпо<условиеНаМинимальноеКоличество тогда
   Количество = Количество+строкатаблички.количество;
Массив.добавить(строкатабличкт);
Конецежели;
Для каждого элементмассива из массив
  Табличка.удалить(элементмассива)
Конеццикла
Табличка[0].количество =количкство +Табличка[0].количество
Условие на пустую табличку сам добавишь
22 Dmitry77
15.12.21
00:13
если постановка в (3) то тз.свернуть() - самое короткое решение
23 acht
15.12.21
(22) Вот только хотел написать =)
24 Pohoo
16.12.21
//Определим переменную, где будем хранить часы из строк, которые надо удалить
ОсталосьЧасовНаПроект = 0;
//Определим массив для хранения строк, которые нужно удалить
МассивСтрокДляУдаления = Новый Массив;
//Обходим исходную таблицу в цикле
Для Каждого Стр Из ТЗ Цикл
    Если Стр.ЧасовНаПроект < 8 Тогда
        //Если строка не проходит по условию, то запомним её значение
        ОсталосьЧасовНаПроект = ОсталосьЧасовНаПроект + Стр.ЧасовНаПроект;
        //И добавим строку в массив для дальнейшего удаления
        МассивСтрокДляУдаления.Добавить(Стр);
    ИначеЕсли ОсталосьЧасовНаПроект > 0 Тогда
        //Если текущая строка проходит по условию, то добавим к ней значения из строк, которые были до неё. но по условию не прошли
        Стр.ЧасовНаПроект = Стр.ЧасовНаПроект + ОсталосьЧасовНаПроект;
//Удалим строки, которые не прошли по условию из исходной таблицы
Для Каждого СтрУдалить Из МассивСтрокДляУдаления Цикл
    ТЗ.Удалить(СтрУдалить);
//У нас может быть ситуация, что последняя строка исходной таблицы не прошла по условию
//Надо значение из нее распределить на первую строку
    ТЗ[0].ЧасовНаПроект = ТЗ[0].ЧасовНаПроект + ОсталосьЧасовНаПроект;
