Таблица значений как параметр в запросе
0 smitov
15.12.21
07:14
Здравствуйте.
Есть запрос:
"ВЫБРАТЬ
    |    ЧекККМ.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ЧекККМ.Дата КАК Дата,
    |    ЧекККМ.НомерЧекаККМ КАК НомерЧекаККМ,
    |    ЧекККМ.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    |    ЧекККМ.ОперацияСДенежнымиСредствами КАК ОперацияСДенежнымиСредствами,
    |    ЧекККМ.СтатусЧекаККМ КАК СтатусЧекаККМ
    |ИЗ
    |    Документ.ЧекККМ КАК ЧекККМ
    |ГДЕ
    |    ЧекККМ.Дата МЕЖДУ &НачЧека И &КонЧека"
Таблица значений с колонками НачЧека и КонЧека, которые заполняются из документов смен (начало смены и конец смены)
Как эту таблицу значений подставить в запрос?
1 Малыш Джон
15.12.21
07:25
(0) в каждой строке таблицы будет своё значение НачЧека и КонЧека. Соответственно условие "ГДЕ ЧекККМ.Дата МЕЖДУ &НачЧека И &КонЧека" для каждой строки таблицы будет выполнятся по-своему. На выходе что должно получиться?
2 Малыш Джон
15.12.21
07:28
А вообще:
ВЫБРАТЬ
  ТвояТаблица.НачЧека КАК НачЧека,
  ТвояТаблица.КонЧекаКАК КонЧека
ПОМЕСТИТЬ втТвояТаблица
ИЗ
  &ТвояТаблица КАК ТвояТаблица;
и используй дальше вт как тебе угодно.
3 Chameleon1980
15.12.21
07:31
+2 только колонки тз должны быть типизированы, а то придешь со следующим вопросом
4 smitov
15.12.21
(1) На выходе должны остаться только те чеки, которые входят в диапазон дат.
Проблем нет, если одна смена. Если несколько смен тогда запрос дает только последний интервал
5 hhhh
15.12.21
(4) какой запрос? Текст запроса в студию.
6 Ryzeman
15.12.21
(4) Зачем использовать ТЗ, если документы смен и так есть в базе данных? Получи их и минимальную\максимальную дату запросом.
Если уже так хочется использовать ТЗ, зачем опять же, пихать её в запрос? Тебе надо же получить чеки в интервале дат, так найди интервал в коде, а интервал так же параметрами задавай как в (0).
Но навскидку всё это выглядит какими-то неверными решениями от непонимания. Если тебе нужно выбрать чеки по сменам, то там наверняка есть какая-то связь, в запрос следует передавать смены, а уже по ним определять чеки.
7 smitov
15.12.21
(6) Бухгалтер выбирает из списка нужные смены. На основе которых и идет отбор всех кассовых смен.
минимальную\максимальную дату запросом я как раз и получаю запросом и его надо вставить в запрос из (0)
8 Мимохожий Однако
15.12.21
(7) Посмотри, привязан ли чек к кассовой смене. Если привязан, то передавай массив номеров смен в запрос и отлавливай чеки по номерам смен. При этом текст запроса должен быть другой.
9 smitov
15.12.21
(8) В том то и дело, что кассир делает только открытие смены и закрытие смены. Привязка чеков должна идти через документ Отчеты о розничных продажах. Они его не делают, не хотят, не могут, не видят.
Поэтому бухгалтер попросила сделать привязку чеков через начало смены и конец смены.
10 hhhh
15.12.21
(9) в чекек уже есть реквизит КассоваяСмена, поэтому искать чеки по датам этой смены -  это дебилизм.
11 Мимохожий Однако
15.12.21
(9) Бухгалтер здесь не при чём. Посмотри структуру метаданных чека и подумай
12 Ryzeman
15.12.21
(9) Так у тебя типовая УТ? Зачем тогда вообще извращения с датой чека и концом\началом смены? Все привязки и так есть в базе данных. У тебя задача какая?
13 smitov
15.12.21
(12) Я делаю выгрузку проданных товаров из Розницы в стандартную бухгалтерию. Задание сделать без использования стандартного механизма обмена данными.
14 Мимохожий Однако
15.12.21
(13) Использование своего механизма обмена не предполагает отказа от рационального выбора данных из базы.
15 SleepyHead
(0) из твоей таблицы получи массив дат, каждую дату приведи к началу дня.
Сделай этот массив параметром запроса.
В условии в запросе - НачалоПериода(Чек.Дата, ДЕНЬ) в (&МассивДат)
16 Мультук
Т.е. если в течении дня было две смены, одну выгружаем, а другую нет, то все равно выгружаем?
17 acht
15.12.21
(15) > НачалоПериода(Чек.Дата, ДЕНЬ) в (&МассивДат)
Прощайте, индексы!
18 SleepyHead
(17) Да и. с ними ))
19 SleepyHead
(16) я не понял вопроса. Лучше у автора спросить, какие даты он планирует использовать.
20 acht
15.12.21
(18) Анекдот про парашютиста, стропорез и яйца =]
21 SleepyHead
(20) Как костыль сойдет, а дальше пусть сам автор оптимизирует. Про индексы я знал, когда писал.
22 серый КТУЛХУ
15.12.21
два взаимосвязанных вопроса, без которых дальнейший разговор (и вообще все в этой ветке) - лишены смысла:
1) какие колонки помимо НачДата и КонДата есть в ТЗ?
2) как для каждого документа (ЧекККМ) определить - из КАКОЙ строки ТЗ надо брать даты для сравнения (п.1)?
23 smitov
15.12.21
(19) За день может быть  несколько смен в идеале одна.
Смены выбираются чекбоксом
24 smitov
15.12.21
(15) К началу дня не вариант. У каждой смены своё время начала
25 smitov
15.12.21
(22) Только НачДата и КонДата. Эти значения о определяют куда относится чек, к какой смене.
26 Мультук
Запрос про даты, нужно еще условие на КассуККМ
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 1, 0, 0, 0) КАК ДТ,
    1 КАК номерЧека
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ЧЕКИ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 2, 0, 0, 0),
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 3, 0, 0, 0),
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 4, 0, 0, 0),
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 1, 0, 0, 0) КАК ДТ_Начало,
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 2, 23, 59, 59) КАК ДТ_Окончание,
    1 КАК НомерСмены
ПОМЕСТИТЬ ВТ_СМЕНЫ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ДАТАВРЕМЯ(2021, 12, 4, 23, 59, 59),
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ЧЕКИ.ДТ КАК ДТ,
    ВТ_ЧЕКИ.номерЧека КАК номерЧека
ИЗ
    ВТ_ЧЕКИ КАК ВТ_ЧЕКИ
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СМЕНЫ
    ПО
        ВТ_ЧЕКИ.ДТ >= ВТ_СМЕНЫ.ДТ_Начало
        И ВТ_ЧЕКИ.ДТ <= ВТ_СМЕНЫ.ДТ_Окончание
27 smitov
15.12.21
(26) Спасибо за помощь. Касса пока одна.
Делаю через цикл, дату каждой смены в запрос из (0), потом запрос.выполнить().выбрать и добавляю в таблицу чеки
28 Мультук
1) А зачем там чеки? Там более чем достаточно ООРП
2) Если не секрет, в какой документ в Бух будет грузится информация ?
P.S.
Я понимаю, когда люди играют в "это грузим", а "это не грузим". Но грузим/не грузим кассовые чеки это что-то новое.
29 smitov
15.12.21
(28) В Бухгалтерии будут создаваться документы: Реализация ТМЗ и услуг, приходный кассовый ордер.
30 Мультук
С РТУ хрен с ним, но как ваши бухи будут показывать ПКО (кассовая книга и прочее) и объяснять как они сочетаются с чеками пробитыми через кассовый аппарат...
Но это уже их {частично нецензурное слово} трудности.
31 smitov
15.12.21
(30) В Казахстане кассовые книги не нужны. Чеки с кассы копируются на сайт налогового органа.
Чеки, смены, тчеты все можно посмотреть онлайн.
32 серый КТУЛХУ
15.12.21
(25): о, тогда у тебя проблемы с вербальным самовыражением.
т.е. по сути - тебе надо выбирать документы по условию нахождения даты документа в любом из интервалов, список которых указан в ТЗ с колонками НачДата и КонДата
33 Мимохожий Однако
15.12.21
(31) К чему эта информация?
34 anatoly
15.12.21
(27) запрос в цикле.. 8-/
можно сделать через СОЕДИНЕНИЕ.
35 Малыш Джон
15.12.21
и ведь это не курсовая студента, которая никому не сдалась...
это ведь реальная организация и где-то будет вот так реально это работать...
36 smitov
15.12.21
(34) Спасибо. Сделал уже как в (27).
