Передача параметров отчета
0 ONE1
15.12.21
Передаю параметры из одного внешнего отчета на другой при расшифровке, ПарамНоменклатура.Значение принимает нужное значение, но отчет почему то пустым выводится
&НаСервере
    ПараметрыДанныхОтчета = ЭтаФорма.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
    ПарамНоменклатура = ПараметрыДанныхОтчета.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Номенклатура"));
    ПарамНоменклатура.Значение = Параметры.Номенклатура;
1 Kigo_Kigo
15.12.21
а туда попадает объект или ссылка?
2 ONE1
15.12.21
(1) ссылка
3 ONE1
16.12.21
Смотрю через отладчик значение устанавливается при нажатии на кнопку "сформировать" выдает ошибку не передан параметр номенклатура
4 Kigo_Kigo
16.12.21
(3) Получи объект Номенклатура, а не ссылку
5 ИС-2
16.12.21
может события при загрузке настроек отрабатывают и меняют настройки?
В событии ПриКомпоновке какие настройки ? В событии при открытии какие значения ?
6 ONE1
20.12.21
(5) Проблему решил, помогло:
На 1 отчете добавил:
ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта", "Основной");
на 2ом:
Если Параметры.Свойство("Номенклатура") тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
        Параметры.СформироватьПриОткрытии = Истина;
        ПараметрыОтчета = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
        ПараметрыОтчета.УстановитьЗначениеПараметра("Номенклатура", Параметры.Номенклатура);
         ЭтаФорма.СкомпоноватьРезультат();
