настройка конвертации правил ☑
0 Папай
15.12.21
добрый день.подскажите ,делаю перез загрузкой
Если Объект.ПометкаУдаления = Истина Тогда
      Отказ = Истина;
ругается
ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ПометкаУдаления)
как правильно?
Перед выгрузкой не вариант,так как такая схема работы.Выгружаю с розницы в Бух.Правила подгружаю в бух.специально писать правила еще для выгрузки из Розицы не охота(делаю обмен по кнопке синхронизация,по этой кнопке все вываливает),думаю достаточно правил в бУх и обработчик ПослеЗагрузки,но хотелось бы отфильтровать некоторые документы при загрузке,например удаленные или не с той фирмой
1 Momus
15.12.21
(0) Перед загрузкой никакого объекта еще нет...
2 Папай
15.12.21
(1)как тогда?
3 Momus
15.12.21
(2) как уже сказано выше: после загрузки или не выгружать вовсе
4 Папай
15.12.21
(2)при загрузке есть объект?
5 Малыш Джон
15.12.21
(2) перед выгрузкой проверяй. Зачем лишнее выгружать?
6 Ёпрст
(0) это же идиотизм.
Выгрузили первый раз с розницы нечто проведенное, загрузили. Потом пометили ЭТО на удаление, а в бухне не грузим ? Так и будет висеть с проводками ?
7 Ёпрст
Оно точно вам нннадо ?
8 Папай
15.12.21
(6)для этого надо писать правила еще и для выгрузки Розницы.я думаю достаточно для бух учета и там обработчик после загрузки фильтрует условия
9 Папай
15.12.21
(6)хорошее замечание.думаете есть смысл грузить и с пометкой?ну ладно.а как при загрузке фильтровать фирму:?чтоб лишнее не загружалось
10 Папай
15.12.21
а подскажите почем у обработчике при загрузке не срабатывает отказ?
Если СокрЛП(Объект.Организация.Код) = "00-000001" или СокрЛП(Объект.Организация.Код) = "RO-000004" Тогда
        Отказ = Ложь;
Иначе
        Отказ = Истина; //поставил лог.сюда точно попадает.но документ все равно создается
11 Папай
15.12.21
а вот такой код срабатывает
      Отказ = Истина;
12 Momus
15.12.21
Это КД 2 хоть? При загрузке параметра Отказ нет...
13 Папай
15.12.21
Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.8.2)
14 Папай
15.12.21
(12)почему тогда удаленные не переносит?я в принципе так и хотел,но по вашему выходит все равно перенесет
15 Малыш Джон
15.12.21
(11) НеЗамещатьОбъект = Истина;
А вообще - есть же справка по каждому событию в самой КД, это же быстрее - открыть и прочитать.
16 Momus
15.12.21
(14) в конфигурации отличная справка с примерами...
17 tgu82
15.12.21
Родственная моей ветка. Прошу прощения!!!
Добавил в конвертацию Справочник ВидыОПлатыОрганизаций и теперь не могу его оттуда убрать.
Пишет: "нарушение прав доступа"!!!
добавил в ПослеЗагрузки ОтчетОРозничныхПродажах в БП 3.0
СпрВид=Справочники.ВидыОплатОрганизаций;
Для каждого СтрТЧ из Объект.Оплата Цикл
  СпрВид.НайтиПоНаименованию("Сбер");
  СтрТЧ.ВидОплаты=СпрВид.ПолучитьОбъект();
КонецЦикла
Ан не работает. Может у этих правил между собой конфликт???
18 Малыш Джон
15.12.21
(17)  >>Родственная моей ветка.
Прям индийский фильм: "Я твой сын. А я твой мать".
Посмотрите, у вас родинок одинаковых нет нигде?
19 Папай
15.12.21
(15)Из справки: «НеЗамещатьОбъект - Булево - Если установить значение Истина, то существующий объект информационной базы не будет изменен.»
но ведь надо сделать так чтобы документ вообще не грузился.Это можно сделать только в обработчике ПередВыгрузкой?
20 Momus
15.12.21
(17) СтрТЧ.ВидОплаты=СпрВид.ПолучитьОбъект();
Почему объект, а не ссылка?
21 tgu82
15.12.21
(18) Я извинился.
22 Папай
15.12.21
(17)чем ваша ветка родственная этой????словом конвертация?
23 tgu82
15.12.21
(20) Я 7-ник. Мне ближе ТЕкущийЭлемент(). Наверное по аналогии
24 Папай
15.12.21
(21)пометка удаления и удаление помеченый в помощь
25 Малыш Джон
15.12.21
(21) да вроде никто и не оскорбился.
Просто сама ситуация напомнила.
26 tgu82
15.12.21
(22) Прошу извинить еще раз. Больше писать не буду. Только читать
27 Momus
15.12.21
(19) см (3). Либо вообще не выгружать, либо ставить отказ, когда объект уже существует, но не записан, т.е. в событии "После загрузки"
28 Малыш Джон
15.12.21
(19) >>существующий объект информационной базы не будет изменен
корреляцию между этими двумя утверждениями не наблюдаешь?
29 Папай
15.12.21
(27)я понял.то есть при записи отказ давать.в каких обрабочтиках отказ вообще работает?
30 Momus
15.12.21
(29) там где он указан в параметрах, например после загрузки. Это лучше в справке посмотреть
31 Папай
15.12.21
последний вопрос.почему же это срабатывает? в Призагрузке
      Отказ = Истина;
32 Momus
15.12.21
(31) может стоит "не замещать объект" или "не создать новые, если не найден". Я открыл сейчас справку и отказа в при загрузке нет
33 Папай
15.12.21
(32)не замещать существующие а только создавать новые ИСТИНА
34 Папай
15.12.21
но ведь новые помеченые не перекидывает
35 Папай
15.12.21
в принципе в послезагрузки тоже срабатывает,хотя не работало.(31)
36 vicof
15.12.21
(17)СтрТЧ.ВидОплаты=СпрВид;
