Объект не найден при синхронизации ☑
0 Папай
16.12.21
Добрый день.Подгрузил правила в бух,делаю синхронизацию из розницы.захожу в бухгалтерию нажимаю синхронизация,загружаются документы только для Альтаира,но есть еще ТОВ Гамма,ее доки не загружаются
поставил в правила логирование и вот что записалось
Тов Альтаир
<Объект не найден> (107:bf8a54bf644ea74811ea4353b4c2079d)
кто сталкивался с таким?Это думается мне Организация
1 Casey1984
16.12.21
"Это думается мне Организация" - проверь)
2 Папай
16.12.21
(1)ага спасибо
3 Папай
16.12.21
подниму тему может кто что подскажет.вообщем заходит в документ прихода организация вот такая <Объект не найден> (107:bf8a54bf644ea74811ea4353b4c2079d)
методом тыка и вытыка догадался при синхронизации из розницы кроме прихода зарегистрировать и организацию.и о чудо загрузилось в бухию нормально.
Вопрос.должна ли регистрироваться организация вместе с приходом к выгрузке из розницы.если нет то как быть?организацию никто не будет постоянно регистрировать,создают только приходные документы,они понятное дело при создании регистрируются.
4 Папай
16.12.21
в конвертации регистрация как то обозначается?
5 boozin
16.12.21
В правилах организация ищется по ГУИДУ 107:bf8a54bf644ea74811ea4353b4c2079d и не находится. Новая не создается, по полям поиска видимо нет
6 Папай
16.12.21
я открыл настройку правил регистрации в конвертации там пусто,кроме документа поступление - режим по надобности.может из за этого?
7 Юрий Лазаренко
16.12.21
Подпишусь на топик. Тоже столкнулись с такой проблемой, Объект не найден вместо организации. Пока не разрулили.
8 Папай
16.12.21
(7) в источнике зарегистрируй справочник организации.обмен пройдет нормально.А вот как сделать чтоб при отправке документов организация сразу сама регистрировалась,подозреваю надо создавать правила регистрации в конвертации
9 Папай
16.12.21
не понимаю...в рознице выгрузил правила комплект,там регистрация Организации присутствует,я так понимаю регистриуется если организацию менять а не приход создавать
10 Папай
16.12.21
кароче при выгрузке первичной надо прорегистрировать все справочники.хз какие надо а какие не надо.я уже тестирую 5 й документ без регистрации справочника и все залезает отлично...
11 Папай
16.12.21
...тогда какой фига номенклатура заходит без проблем и справочник контрагенты...если я их вообще не регистрировал...
12 Папай
16.12.21
кто нибудь может прояснить ситуацию с технической точки зрения?или как все остальные шаманства в 1с "проблема с платформой" забить и жить дальше?само рассосалось?
13 Casey1984
16.12.21
(3) У тебя она организация на всю жизнь, один раз обменял её и забыл
14 Ёпрст
(12) зависит от правил. Если летит всё по ссылке, то должны изначально регится связанные справочники.
Если в правилах написано тащить связанные объекты, то каждый раз в файле обмена будет всё.
15 Ёпрст
Файло будет больше, обмен будет дольше.
16 Папай
16.12.21
(14)почему тогда с номенклатурой и контрагентами нет таких проблем?
