Админ
как работает Shutdown & Boot in 30s ☑
0 sysadminlk
16.12.21
Кто пользовался HiveOS для майнинга тот в курсе что там есть кнопочка Shutdown & Boot in 30s
я сегодня попробовал её... и не могу вкурить какой командой можно отправить комп на выключение и потом чтоб он сам включился через 30 секунд
уже всё облазил и не могу понять как они это сделали.
может это фишка убунты? тогда как на убунте послать команду на отключение и потом чтоб комп сам включился через 30 секунд.
я сам проверил и офигел. т.е. комп реально вырубился. потухли все лампочки и остановились все кулера. и через примерно 30 секунд (я до 25 досчитал) комп сам включился.
Прям первый раз вижу.
Я так понимаю что это наверняка мать должна поддерживать, но тем не менее оно работает.
Собственно вопрос как это сделать? какой командой в системе?
Спасибо.
1 sysadminlk
16.12.21
По сути это ребут с задержкой по старту (как-то так наверное)
2 acht
16.12.21
(0) > это ребут с задержкой по старту
Это не ребут. Это банальный "Power on RTC alarm" в bios/uefi, устанавливаемый на 30 секунд от текущего времени. Ставится время и полностью выключается питание. Делается специально для железок, которые инициализируются только питанием, а не сигналом сброса.
Команду ищи в своем любимом дистрибутиве сам.
3 sysadminlk
16.12.21
огонь ))
root@ogrBasya:~# cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
root@ogrBasya:~# sudo sh -c "echo 0 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm"
root@ogrBasya:~# sudo sh -c "echo `date '+%s' -d '+ 3 minutes'` > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm"
1639675569
root@ogrBasya:~# shutdown -h now
4 sysadminlk
16.12.21
Работает )))
спасибо
5 Ведущий
16.12.21
(4) На здоровье. Обращайся если еще будут вопросы.
6 Ведущий
16.12.21
(0) А что если в момент когда комп вырубился, отключить его от розетки, а потом обратно подключить? Он включится через установленный интервал?
7 acht
16.12.21
21:25
(5) Ты-то куда лезешь, болезный? Без тебя разобрались уже.
8 NorthWind
16.12.21
Расскажите лучше ктонть, APC смарт-упс можно как-нть вздрючить чтобы он по подаче AC нагрузку сам включал без своей кнопки включения? Я так понял - нет.
9 Aleksey
16.12.21
22:36
(8) а разве мамка сама так не может?
10 Aleksey
16.12.21
11 NorthWind
16.12.21
(10) могут многие, конечно. Но проблема в том что мамка включена через упс, который автоматом нагрузку не запитывает при восстановлении питания, надо на нем пимпочку нажать. Вопрос: можно ли сделать так чтобы не нажимать, не вмешиваясь при этом в конструкцию упса? Про впайку реле параллельно кнопке и управление им тоже догадался, но не хотелось бы.
12 Йохохо
16.12.21
22:51
(11) наверняка от модели зависит, у меня глупый 1000вт так и поступал автоматом, трехкиловатник не знаю, не успел убить его
13 acht
16.12.21
23:15
(12) Не наверняка, а 100%.
Хотя, может быть еще наоборот, горе от ума. У меня 100500 лет был какой-то APC Smart-UPS, так он после пропажи питания спокойно тушил свою нагрузку через RS-232 тогда еще, рассылал всем snmp сообщения и сам, вместо выключения, впадал в ждущий режим, вяло помигивая диодиком. Но вот выходить из него упорно не хотел. Ни по появлению питания, ни по ласковым шлепкам по сети.
Так что кури маны на девайс, надейся, что они соответствуют реальности. Можно еще у производителя попробовать спросить, у APC вроде вменяемая поддержка была. Помню они еще футболки и кепочки когда-то рассылали =)
14 timurhv
16.12.21
(6) У меня ПК врубался если на ноуте сетевые окружения открыть (Onboard LAN Boot ROM), в первое время думал что барабашка завелся, пока в BIOS на нашел опцию. Молодой, зеленый был. Так что и это можно решить.
15 timurhv
16.12.21
23:22
16 Ведущий
16.12.21
(14) C WOL все понятно. У ТС другой случай.
