модель схемы запроса ☑
0 first_may
16.12.21
Добрый вечер.
В инете есть примеры по объектной модели схемы запроса.
Например
//Создание схемы запроса
СхемаЗапроса = Новый СхемаЗапроса;
ЗапросВыбораИзИБ = СхемаЗапроса.ПакетЗапросов[0];
//Установка свойств запроса
ЗапросВыбораИзИБ.ТаблицаДляПомещения = "ТаблицаОбороты";
ЗапросВыбораИзИБ.ВыбиратьРазрешенные = Истина;
//Добавляем операторы выбора первого запроса пакета
ОператорВыбораЗакупок = ЗапросВыбораИзИБ.Операторы[0];
ИсточникНоменклатура = ОператорВыбораЗакупок.Источники.Добавить("Справочник.Номенклатура","Товары");
//Добавляем запрос выбора из регистра закупок
ИсточникЗакупки = ОператорВыбораЗакупок.Источники.Добавить("РегистрНакопления.Закупки.Обороты","Закупки");
ИсточникЗакупки.Источник.Параметры[0].Выражение = Новый ВыражениеСхемыЗапроса("&Начало") ;
ИсточникЗакупки.Источник.Параметры[1].Выражение = Новый ВыражениеСхемыЗапроса("&Окончание") ;
ИсточникЗакупки.Источник.Параметры[2].Выражение = Новый ВыражениеСхемыЗапроса("Месяц") ;
//Меняем тип соединения
ИсточникЗакупки.Соединения[0].ТипСоединения = ТипСоединенияСхемыЗапроса.ПравоеВнешнее;
Повторяю все как тут, но у меня после подобной строки
в подобной
выдается ошибка
{<Неизвестный модуль>(1)}: Индекс находится за границами массива
так как соединения нет.
Если пишу
ИсточникЗакупки.Соединения.Добавить(..
и смотрю запрос, то в нем получается соединение ПРАВОЕ и задвоение таблиц.
Подскажите пожалуйста, как правильно добавить левое соединение?
1 first_may
16.12.21
Если смотреть в отладчике СхемаЗапроса.ПолучитьТекстЗапроса(),
то после строки
в запросе появляется текст
РегистрНакопления.Закупки.Обороты КАК Закупки
без какого либо соединения.
Что надо написать, что бы указать что это левое соединение?
2 acht
16.12.21
22:53
Добавить, найти добавленное, указать ему тип
3 first_may
16.12.21
(2) имеется ввиду соединение?
4 acht
16.12.21
(3) Имеется в виду соединение в коллекции соединений
5 first_may
16.12.21
(4) пример можно?
6 acht
16.12.21
(5) Неа. Мне больше лень чем тебе.
7 first_may
16.12.21
23:09
(6) мне не лень, я не пойму где это..
вот строка
после нее надо искать?
8 first_may
16.12.21
23:22
Именно в ИсточникЗакупки ?
9 acht
16.12.21
(7) Нет. Надо добавить свое соединение в коллекцию типа ИсточникЗакупки.Соединения.Добавить(...) потом найти добавленное через индекс или через ИсточникЗакупки.Соединения.НайтиПоПсевдониму и найденному установить ТипСоединения
10 first_may
16.12.21
23:38
(9) хорошо.. у меня так
Запрос   = СхемаЗапроса.ПакетЗапросов[0];
Оператор = Запрос.Операторы[0];
ЗначенияДополнительныхСвойств = Оператор.Источники.Добавить("РегистрСведений.ЗначенияДополнительныхСвойств", "ЗначенияДополнительныхСвойств");
ЗначенияДополнительныхСвойств.Соединения[0].ТипСоединения = ТипСоединенияСхемыЗапроса.ЛевоеВнешнее; - и вот тут ошибка, так как нет соединения..
получается что надо дописать
ЗначенияДополнительныхСвойств.Соединения.Добавить("ЗначенияДополнительныхСвойств", а тут с чем и как соединяюсь)
11 first_may
16.12.21
23:44
если так пишу, то в тексте запроса получается
   РегистрСведений.ЗначенияДополнительныхСвойств КАК ЗначенияДополнительныхСвойств - это после первой строки
   ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияДополнительныхСвойств КАК ЗначенияДополнительныхСвойств
      ПО (РеестрДокументов.Ссылка = ЗначенияДополнительныхСвойств.Документ)  - это после второй строки
12 exwill
17.12.21
00:30
(0) Все соединения должны быть у первого источника. Не спрашивай - почему. Просто работай только с первым источником
ИСТОЧНИКНОМЕНКЛАТУРА.Соединения[0].ТипСоединения =
13 first_may
17.12.21
00:35
(9) спасибо.. сообразил..
