вопрос по файлу обмена
0 Папай
17.12.21
добрый день.вопрос такой.должен ли обновлятся файл обмена Message_RO_BU.xml
в данном случае обмен односторонний Розница Бухгалтерия
или он добавляется только и растет?вопрос вот к чему,произошел обмен регистрация снята,а объекты которые были ранее на регистрации все равно попадают в файл обмен в частности документы
1 Beduin
17.12.21
Не добавляются если пришел ответ, что успешно загружены.
2 Папай
17.12.21
и еще вопрос.что означает галка использовать отбор по организациям в плане обмена на закладке настройка фильтров регистрации?имеется ввиду что регистрация будет происходить только по указанной фирмы?
3 Папай
17.12.21
(1)ответ в обратку?
4 Папай
17.12.21
(1)я удалил данный файл.регистрация с расходной снята.однако он все равно отправляет данный документ в файл.
5 Папай
17.12.21
не понимаю какой смысл в регистрации тогда.и как загрузить данные без этого документа.
6 Мультук
- либо у вас нестандартная синхронизация
- либо вы смотрите "регистрация снята" не там, не на том узле, не в той копии базы и т.п.
7 серый КТУЛХУ
17.12.21
если нет регистрации - в обмен не попадает. точка.
или вы говорите о регистрации в одном месте (одним способом) - а об обмене в другом месте (другим способом).
8 Папай
17.12.21
(7)отменил регистрацию данной накладной на всех узлах.в обном было зарегано.и все равно в файл кидает этот документ
9 Папай
17.12.21
(6)а что значит не стандартная синхронизация?правила то используют узел обмена.а там все снято
10 Папай
17.12.21
</Ссылка>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="СуммаВключаетНДС" Тип="Булево">
        <Значение>false</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="СуммаДокумента" Тип="Число">
        <Значение>4.46</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="АдресДоставки" Тип="Строка"/>
    <Свойство Имя="ПометкаУдаления" Тип="Булево">
    </Свойство>
    <Свойство Имя="Проведен" Тип="Булево">
        <Значение>true</Значение>
сумму и все реквизиты кидает в файл обмена.причем он включен в регистрацию но не стоит статус "не выгружался" а номер сообщения уже стоит с прошлого обмена
11 Папай
17.12.21
точно так же и с другими документами ведет себя
12 серый КТУЛХУ
17.12.21
хотя... если это кд2 - в принципе можно в правилах выгрузки обойти любую регистрацию. в обработчике "перед обработкой" - например, собрать запросом какие угодно данные и запихнуть их во ВходящиеДанные
13 Папай
17.12.21
это не вариант.почему решение из коробки не работает как надо вот в чем вопрос
14 Галахад
Хорошо бы услышать понятие "регистрация" от ТС.
15 Мультук
Хорошо. Файлик из розницы в бухгалтерию есть
Message_RO_BU.xml
а что в файлике
Message_BU_RO.xml
16 Папай
17.12.21
(15)так обмен же односторонний.какая разница что в этом файле.из розн выгрузили в бух загрузили и все
17 Мультук
Читай ИТС. Там написано про процесс квитирования, про номера сообщений и т.д. и т.п.
18 Папай
17.12.21
(17)а вкратце?если не сложно
19 Мультук
(18) Не сложно. Повторю вопрос:
а что в файлике
Message_BU_RO.xml
И есть ли он вообще. А если обмен типовой и настроен правильно - файлик должен быть
20 mistеr
17.12.21
(18) Вкратце, даже при одностороннем обмене нужно в источнике загружать ответные файлы с подтверждениями. Без этого невозможно обеспечить надежную работу обмена.
21 Гений 1С
(19) кури (20)
