Веб-клиент и цикл Для Каждого ☑
0 Cybercat
18.12.21
23:46
Я перепробовал уже всё.
Почему у веб клиента вызывает ступор вот такая простая вещь:
Для Каждого Стр ИЗ МассивТекст Цикл
Где МассивТекст это массив.
Точно такой же ступор у него от перебора строк Текстового Документа.
Да как мне это сделать?
1 acht
18.12.21
УМВР ЧЯДНТ?
2 MyNick
19.12.21
(0) Чо? ))))
3 MyNick
19.12.21
Для перестать бухать и научиться формулировать вопросы.
Ступор в веб клиенте - эт чо, новый ИТ термин?
4 Гений 1С
(3) вот именно, какой текст ошибки?
5 NorthWind
19.12.21
(0) виснет что ли? Про что речь?
6 MaxxiMiliSanM
19.12.21
Делай на сервере
7 Cybercat
19.12.21
(6) Делаю на сервере.
8 Cybercat
19.12.21
(4) Нет ошибки. Веб клиент работает в браузере, отладка невозможна, при достижении этой строки молча перестает выполнять код.
9 Cybercat
19.12.21
(5) Просто перестает выполняться на этой строке.  Не генерирует никаких ошибок.
10 Cybercat
19.12.21
(2) Дилдо в очо.
11 Cybercat
19.12.21
(3) Для перестать бухать и учить говорить русский.
12 exwill
19.12.21
(8) Так может массив большой?
13 acht
19.12.21
(8) > в браузере, отладка невозможна
Серьёзно что-ли?
А как определил, что "при достижении этой строки"?
14 acht
19.12.21
(10) > Дилдо в очо.
Все тупые традиционно борзые. Теория работает.
15 ReaLg
(8) первая строка в выдаче гугла про отладку в веб-клиенте. https://infostart.ru/1c/articles/1193872/
16 Cybercat
19.12.21
Выловил ошибку.
Содержимое которое перебирается в цикле это текстовая таблица, данные в кавычках, разделители запятые.
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: param    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: codext    Форма: Атрибут    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}TextEncoding
по причине:
Несоответствие типов XDTO
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Значение: '' не соответствует простому типу: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}TextEncoding
Значение не соответствует значениям фасета перечисления
17 Cybercat
19.12.21
(13) сообщениями
18 Cybercat
19.12.21
(14) Судя по твоему ответу, таки да.
19 Garykom
Непечатный символ в строке. ССЗБ.
20 Garykom
Строки в 1С не предназначены для непечатных
Для это есть ДвоичныеДанные
21 Garykom
И да это косяк разрабов платформы
Бывает
Может даже лет через дцать исправят эту фичу более чем 10 летней давности
22 pechkin
19.12.21
(19) причем здесь непечатный. Ясно же сказано:
23 Garykom
(22) Значение: '' не соответствует простому типу: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}TextEncoding
24 acht
19.12.21
(18) А, ну значит это именно я убиваю свои выходные работой в гамаке на лыжах, не зная при этом как включить отладку и упростить себе жизнь. Действительно, вот я тупой.
25 acht
19.12.21
(19) Не факт.
Это вообще наведенная ошибка. Преобразование данных XDTO, оно возникает при клиент-серверном взаимодействии, прямом при передачем параметров, или косвенным, например при контекстом вызове, когда состояние формы сервера синхронизируется с состянием формы клиента. Что там происходит конкретно, по доносящимся обрывкам нечленораздельной речи непонятно.
26 Garykom
(25) если ТС не врет что у него массив строк то больше нечему
понятно что возможно в каком то элементе массива не строка а нечто иное
что не шмогло сериализоваться и пройти клиент-сервер
27 Garykom
(24) отладка херня
сам недавно словил глюк на фоновом когда отладка тупо падает если в фоновом попытаться ЧтениеZipФайла на битом файле zip архива
28 acht
19.12.21
(26) ТС много о чем умалчивает. Вполне может оказаться, что "массив строк" это какой-нибудь реквизит формы с типом "Произвольный".
29 Garykom
(27)+ и да если на старых платформах (до 20-й точно) попытаться передать между клиентом и сервером (неважно в какую сторону) файлик за 2Tb он прилетает битый
30 Garykom
(28) и такое возможно
явно видно что тупой и борзый
31 acht
19.12.21
(27) > глюк на фоновом
А там тот же самый принцип что и здесь. Когда для формулирования и регистрирования ошибки нужно произвести обмен с сервером и он не проходит, получается ошибка в обработчике ошибки и все взрывается.
32 acht
19.12.21
обмен с сервером === с менеджером кластера
33 Garykom
(31) угу но я два часа убил пытаясь понять в чем проблема при типовом переносе данных из ЗУП в КА
34 acht
19.12.21
(33) Ну, 2 часа против 18 у ТС. Отладчик все таки помогает.
35 Garykom
(34) неа
отладчик нифига не помог кроме как найти функцию где падает
затем логически догадался что перед этим была проверка архива на битость (которая почему то не срабатывает)
проверил архив и упс он битый
стал копать почему и выяснил что бага в платформе при передаче больших файлов между клиентом и сервером, в любую сторону
36 acht
19.12.21
(35) А ты в фоновое эти два терабайта через парамтеры метода что-ли передавал, как двоичные данные?
37 acht
19.12.21
(36) А, не, с клиента. Отменяется.
38 Cybercat
22.12.21
(28) Массив это массив. Как оказалось, проблема в тормознутости браузерной версии 1С и асинхронности. Всё отрабатывает, но не в том порядке.
39 Cybercat
22.12.21
(30) Написать такое способен только конченый мудак) Каковым ты и являешься.
