нет регистра в перейти
0 NIGHTHUNTER
20.12.21
04:13
у документа в перейти нет регистра
http://joxi.ru/5mdypJ0CaojEK2
почему это может быть, как его туда добавить?
1 NIGHTHUNTER
20.12.21
04:14
в движениях регистр есть
http://joxi.ru/823qePbHadoeOr
2 runoff_runoff
20.12.21
04:35
Использовать стандартные команды
3 NIGHTHUNTER
20.12.21
04:56
а почему там нет регистра?
(2) как именно?
4 NIGHTHUNTER
20.12.21
07:03
почему нет регистра в перейти?
5 Адинэснег
20.12.21
08:34
6 Иванович Михаил
20.12.21
7 Smallrat
20.12.21
Про "использовать стандартные команды" уже говорили?
8 ДенисЧ
20.12.21
(7) Нет, ты первый
9 NIGHTHUNTER
20.12.21
(7) Как ими пользоваться?
Обычно в перейти должен быть регистрЮ его там нет.
Из за чего такое бывает?
10 Иванович Михаил
20.12.21
(9) "Из за чего такое бывает?" - Из-за того, что не используешь стандартные команды.
11 Фрэнки
20.12.21
(9) на свойства документа смотрел? Использовать... - это там такое свойство есть.
12 Smallrat
20.12.21
13 NIGHTHUNTER
27.12.21
(10) (9) (12)          http://joxi.ru/gmvaZ43tdWJX0r
Спасибо большое, за развернутые ответы. Но посмотрите вот пожалуйста снимок.
Свойства документа. Галка стоит. Но в перейти нет пункта ссылки на регистр накопления.
Ставлю галку. снимаю. Никакого изменения не происходит.
14 NIGHTHUNTER
27.12.21
Подумал что дело в том что не был выбран регистр, в движениях. Там было пусто. Поставил у него галку.
Но в перейти так же пусто. Вот скрин, выбран и регистр в движениях, и стоит галка использовать стандартные команды.
Но в перейти по прежнему отсутствует галка на регистр. Решения не нашел ещё.
http://joxi.ru/Dr8De5vTJaYeJr
15 NIGHTHUNTER
27.12.21
Рядом в ветке документов, документ. У которого есть этот регистр в перейти.
Сравниваю свойства, что бы выявить расхождения. И ничего не пойму. Все свойства схожи.
16 NIGHTHUNTER
27.12.21
Даже не знаю, что смотреть. И как это понимать.
Смотрю в начальной версии каркасной конфигурации, там есть этот пункт. В той что я дорабатываю его нет, и как вернуть не понятно.
Пропал после доработки что ли уже. И как его вернуть сейчас?
17 kobzon2
27.12.21
О, продолжение.
18 Фрэнки
27.12.21
(13) тебе указывали, что галку на использование стандартных команд надо ставить не в созданной форме, хотя и там тоже нужно
А в свойствах самого документа, сразу в первых свойствах, когда стоишь на дереве метаданных
Очень может быть, если вся эта кухня развернута внутри какого набора процедур с использованием БСП.
Если все равно ничего не получается, поэкспериментируй на конфигурации созданной с нуля, но с выбором нужного режима совместимости - может что-то интересное заметишь.
19 NIGHTHUNTER
27.12.21
(18) Я галку использовать стандартные команды, понял что нужно ставить в свойствах самого документа. А не в свой свах формы. Там ее вообще нет.
Я ставлю в свойствах самого документа.
В моем случае, вернуть регистр в перейти можно только в режиме предприятия. http://joxi.ru/D2PlR54CBP47B2
20 youalex
27.12.21
(19) в регистре проверь
21 NIGHTHUNTER
27.12.21
вот галка у самого документа  http://joxi.ru/LmGbQ18CgP5M7r
(20) Ок, сейчас.
22 NIGHTHUNTER
27.12.21
(20) у регистра стоит галка http://joxi.ru/YmEbex8CBPag42 .
23 NIGHTHUNTER
27.12.21
Что не так у меня, где ещё проверить?
24 NIGHTHUNTER
27.12.21
Свойства самого документа  http://joxi.ru/bmo5Q4kU7YE6xA
использовать стандартные команды и движения, галки есть http://joxi.ru/gmvaZ43tdWJpNr
где еще что не стоит, почему нет пункта в перейти?
25 Мимохожий Однако
27.12.21
Почисти кэш ) Стёкла протирал?
26 NIGHTHUNTER
27.12.21
(25) Попробую если так.
27 youalex
27.12.21
конфигуратор кстати еще можно переоткрыть, вроде ловил такое
28 youalex
27.12.21
или (и) конфигурацию закрыть/открыть
29 NIGHTHUNTER
27.12.21
После очистки кэше, на сколько я вижу, в конфигураторе галка появилась.
http://joxi.ru/J2bkE89Hg7y4nA
Считаю что такое со мной только. Такие путаницы. Невезение называется. Карма. И ещё как если нехорошо.
(27) Да постоянно, открывал и видел такое. Да и сегодня пере открывал. Тоже.
(28) Это можно попробовать будет при случае. Пока в перейти есть пункт.
Как кстати эти стандартные команды влияют на его отображение? Я ставлю, убираю галку стандартные команды. И регистр в движениях.
Но в перейти на пкнкт это не влияет.
Ладно, буду сейчас знать про пункт стандартные команды.
30 NIGHTHUNTER
27.12.21
(28) Этот метод помогает.
Восстановил из архива, там не было ничего в перейти. Хотя и использовать стандартные команды устанавливал, и регистр в движениях.
Закрыть открыть конфигурацию, выполнить если. начинает отображаться пункт в перейти.
