OFF: Трудности начинающего автовладельца.
↓ (Волшебник 22.06.2022 18:55)
0 Dmitry1c
20.12.21
Дано: шкода, без автозапуска.
Ситуация: сегодня в -29 не завелась, стояла примерно 2-3 дня.
Вопросы:
- как часто заводить, чтобы заводилась, если снимать акб я не хочу и уносить его домой?
- пишут в интернетах что вообще лучше в такую погоду не заводить.
В общем надавайте советов.
1 Dmitry1c
20.12.21
Аккуум был заряжен неделю назад.
2 Dmitry1c
20.12.21
Сегодня вечером попробую с пусковым устройством, разжился пока.
3 Молочный брат
20.12.21
(0) Нужен навык. Как заводишь? Кнопка или ключ? У меня недавно тоже не завелась. Хотя опыт большой.
Нужен пускач и желательно вкрутить сухие свечи.
5 Dmitry1c
20.12.21
(3) ключ, сцепление выжал, стартер еле крутит.
есть подозрение на то, что пора менять АКБ, машина до этого 1 год стояла не ездила.
6 Галахад
(0) Ездить надо. Если просто греть, может конденсат в выхлопной трубе замерзнуть.
7 Молочный брат
20.12.21
(5) Подзаряди пока. Заводиться не будет- меняй АКБ
8 Dmitry1c
20.12.21
(6) Я и поездить могу. Просто думал, что раз в 2-3 дня надо кататься, а тут пришел - хоба, нифига.
9 Молочный брат
20.12.21
(8) Смешной ты.. Покататься ему.
10 bolder
20.12.21
(0) Не надо часто заводить.Чем чаще заводишь тем быстрее аккум посадишь.Нужно не менее часа потом проехать для полнойподзарядки.Ниже -20 уже экстрим, не каждое авто хорошо себя ведет.
11 Dmitry1c
20.12.21
А какой марки АКБ посоветуете? Экономить на нем не планирую.
12 Dmitry1c
20.12.21
(9) мне сейчас машина не нужна, но будет нужна позднее, с уже наработанным опытом вождения. Так что вот так...
13 Молочный брат
20.12.21
Как разбудить АКБ на морозе знаешь?
(11) Не парься. Любой нужной емкости
14 bolder
20.12.21
(11)   Varta.
15 Chai Nic
20.12.21
На аккумуляторе зеленого глазка нет? Полезная штука. Это по сути ареометр, показывает плотность. Если перестало зеленить - значит, снимай на зарядку.
PS Если купил машину с рук, считай за аксиому что аккумулятор дохлый и зиму не потянет
16 RoRu
20.12.21
(11) новый ))) уже отлично
17 Михалай
20.12.21
(0) Перед запуском в сильный мороз включаешь секунд на 15 дальний. Потом сидишь в машине и считаешь про себя до ста.
Досчитал? Выжимаешь сцепу и заводишь. Сразу не завелась - дернул еще пару раз стартером, не завелось - сидишь куришь бамбук минут 5, потом опять пробуешь.
Если аккум сел - тащи его в тепло, согреется - тогда заряжай.
18 Михалай
20.12.21
19 Dmitry1c
20.12.21
(15) там Varta сейчас и стоит, правда, не обслуживаемый ...
20 RoRu
20.12.21
(15) про с рук не факт, у меня 2 года норм на вольве
сейчас наверно надо бы поменять, он 14г и иногда вебасто не включает с пульта
21 Kassern
20.12.21
(0) когда холодно, лучше все же снимать аккумулятор, тогда проблем не будет. Заодно и зарядить его можно дома. А так, хотя бы с вечера запускать на пол часика прогрется, тогда будет больше шансов завести с утра
22 Михалай
20.12.21
(11) Я в Мск Delcor брал, 4 года гарантии дают. Особо сильных морозов еще не было, но пока вроде все норм.
23 Kassern
20.12.21
(21) *прогреться
24 bolder
20.12.21
(13) Типа включить свет сначала минут на 5?
25 Chai Nic
20.12.21
(19) Старайся новый аккум с глазком выбирать. Полезная реально штука. Позволяет не таскать на зарядку лишний раз)
26 1Сергей
20.12.21
Какой регион? Где у нас -30?
27 Михалай
20.12.21
(21) Приехал, отрубил все освещение - пусть машину 2-5 минут потрабанит. Спокойнее утром будет.
28 Dmitry1c
20.12.21
(26) Арх. область
29 Kassern
20.12.21
(22) по мне так любой рядовой аккумулятор сядет, если на недельку -30 оставить в машине без использования.
(26) В екб и области бывало с неделю -30 и это не предел
30 Chai Nic
20.12.21
(27) 2-5 минут для зарядки - это ни о чем.
31 Молочный брат
20.12.21
(26) В архангельске имхо. У нас тоже ночью за 20 будет
32 Dmitry1c
20.12.21
(17) опа. спасибо, попробую.
33 RoRu
20.12.21
(0) я бы прикурил, покатался и заехал к электрику посмотреть, что там с аккумом и его зарядкой
зы посмотри дату пр-ва, может проше менять
34 Базис
А если у него нет сцепления? Или солярка летняя?
В общем, машину до холодов надо было готовить - масло, свечи, ток утечки, ёмкость АКБ, лишние потребители, полный заряд.
А аккумуляторы сейчас массово одноразовые, вполне может год не отработать,  условия гарантии совершенно никакие - "если аккумулятор разряжен и не работает, это не гарантийный случай".
35 Михалай
20.12.21
(29) Езжу почти каждый день.
36 Kassern
20.12.21
когда были морозы я толком не закреплял аккумулятор, чтобы было легко снять/установить
37 Kassern
20.12.21
(35) в то то и дело, что ездите, а оставьте в мороз машину на улице на недельку другую и большая вероятность, что не крутанет.
38 Михалай
20.12.21
(37) Оставить на недельку теперь никак. До работы 20 км в одну сторону.
39 RoRu
20.12.21
(37) если новый норм аккум, то должно быть всё ок
раньше улетали зимой на 3-4 недели и всё ок было (это правда Мск).
40 bolder
20.12.21
(27) На низких оборотах холостого хода аккумулятор не заряжается.
41 Михалай
20.12.21
(40) От машины зависит. Если, например, тазодесятка - то да, не заряжается. Но можно взбодрить генератор. ;)
42 bolder
20.12.21
(0) Поэтому либо снимай на зиму, либо заводи и катайся по трассе примерно час))
43 тук-тук
20.12.21
(0) какое масло в двигателе ?
44 Kassern
20.12.21
(39) "это правда Мск" это ключевая фраза)) На севере так не оставишь)
45 Dmitry1c
20.12.21
(43) без понятия. но должно быть нормальным - за машиной ухаживал ранее автомеханик.
46 Builder
20.12.21
(14) Varta еще то УГ сейчас. Несколько штук больше 3-х лет не отработали. Bosch - та же фигня, один производитель.
Если найдешь под свой авто FURUKAWA (FB), бери его. Но у них не вся линейка есть.
47 Chai Nic
20.12.21
Можно ещё клемму скидывать. Если утечка где-то в сети, то она может высасывать заметно.
Так то лучше конечно проверить амперметром, после закрытия автомобиля через пару минут ток должен упасть до десятков миллиампер. Если больше - значит, что-то сосет энергию. Может магнитола включена на постоянку, или сигнализация прожорливая.
48 тук-тук
20.12.21
(45) ...за машиной ухаживал ранее автомеханик...
если машина продавалась, то для демонстрации успеха могло быть залито масло с высокой вязкостью
которое на морозе сильно загустело
49 Kassern
20.12.21
(48) поэтому я сразу после покупки слил все масло с промывкой и заменил на масло нужной вязкости.
50 MrCoffin
20.12.21
(0) Свечи, масло пфф. Вебасту поставь, будешь зимой на 15W40 ездить, и аккумулятор новый, тут правильно сказали, у меня ока неделю на морозе стоит и заводится нормально.
51 Базис
По цене вебасты и монтажа можно собрать RAID из ОК.
52 RetardedToBoot
20.12.21
(0) в холодных регионах, где норма за -30, машины заводят предварительно подогрев грелкой, как вариант электрической. Протягивают удлинитель из окна нижнего этажа, и греют. Кто повыше, договариваются с первыми этажами.
53 Biker
20.12.21
(52) в моей первой пятерке жигулей, в экспортом исполнении для финки, в подкапотном пространстве была розетка на 220, для подогрева движка )
54 Biker
20.12.21
(0) вполне возможно недозаряд
55 Михалай
20.12.21
(52) обычная встройка в систему охлаждения. Простые модели просто тэн, подороже - еще и с помпой. Подогревает движок через подогрев антифриза в моторе. Годная идея, если рядом есть розетка или удлинитель.
56 uno-group
20.12.21
Включать фары на 5 минут  каждый если сильный минус держится долго так себе вариант. Лучше уж повербанк взять хотя бы на 10000 мАм и преобразователь напряжения к нему и дать на аккумулятор зарядки на те же 5 минут. https://aliexpress.ru/item/1005001600013873.html?sku_id=12000016740311263. Смонтировал в авто, пришел разъем воткнул пока машину от снега отчистил он разбудил аккумулятор.
57 Garikk
(56) вот ктонить из советчиков пробовал так сам делать? по моему опыту - нифига не помогает.
вообще при сильном морозе в аккуме уже лед образовается, особенно если он дешевый
58 Garikk
(57) *я про фары
59 Biker
20.12.21
(0) Вот те план.
узнать параметры акб, емкость даты изготовления
Поменять масло, на понятное, 5w40 как минимум.
Проверить нагрузку на акб при выключенном зажигании.
Проверить заряд акб с генератора, возможен недозаряд.
Повесить на массу выключатель.
60 Biker
20.12.21
(57) зависит от температуры за бортом ,
при подключении нагрузки нагрев батареи идет, но 5 мин это кмк дофига.
61 Garikk
18:45
(60) на -25 ты фиг её разгореешь чтобы лед растаял, она тупо сядет окончательно и всё
62 bolder
20.12.21
(57) Провести чистый эксперимент затруднительно.Это как примета.Я включаю фары на 30-60 секунд перед стартом.Всегда заводился,в любой мороз.Но у нас морозов ещё и не было(Подмосковье).
63 bolder
20.12.21
(61) Какой лёд то?
Никакой электролит выше -40 не замерзает.
https://ars73.ru/index.php?route=information/news&news_id=11
Прогрев нужен только для увеличения подвижности ионов и следовательно пускового тока.
64 RetardedToBoot
20.12.21
(55) делают какие-то встройки прогревающие от бензина, не помню как называются.
65 Biker
20.12.21
(64) "прогревающие бензин", ты вообще понимаешь что если нагреть бензин, будут пары, легкие фракции, а потом бадабум, незибежно)
советчики ля )
нагревают либо масло, либо летнюю соляру, и то уже реже , дебилов поубавилось)
66 Ведущий
20.12.21
20:16
(0) Лучше всего поставить вебасту. Тогда заводить можно будет в любой мороз, и не нужно будет заводить просто так когда никуда не нужно ехать. Говорю как сибиряк-автолюбитель со стажем. Один раз купил вебасту, и хватит на всю жизнь. Просто снимать со старой машины при продаже, и ставить на новую при покупке. Включается с телефона через СМС или по звонку. Стоит конечно не мало (я брал за 17 тр. несколько лет назад), но зато сколько удобств, плюс продлевает жизнь двигателя и снижает вероятность сложной поломки при запуске в мороз с последующим ремонтом, это уже окупаемость сразу же. Рекомендую. Если дорого, то есть и более дешевые аналоги.
67 Ведущий
20.12.21
(56) Повербанк - тема, кстати. Только не просто повербанк, а автомобильный портативный пускач. Размером как повербанк, можно в кармане носить, но заводит авто как обычный аккумулятор. Я такой брал как резервный, чтобы в дальнюю дорогу с собой брать на всякий случай. Ни разу не пригодился, но я его просто так тестировал, работает! Отключал аккумулятор полностью, подключал портативный пускач к машине, заводил на холодную, и сразу глушил. И так несколько раз. Заряд потратился процентов на 25, дальше не стал его мучать, главное убедился что он работает.
68 Chai Nic
20.12.21
(63) "Никакой электролит выше -40 не замерзает."
Электролит _заряженного_ аккумулятора не замерзает. Разряженного - только так. Легко.
69 Pahomich
20.12.21
Если стартер плохо крутит, первым делом проверить аккумулятор и масло. Аккумулятор дальним светом лучше не тренировать, если слабый только сильнее посадишь. Он прогреется сам при первых оборотах. Лучше на ночь его занести в тепло, помогает даже для слабого. При плохом масле есть один способ, который использовали еще в СССР при минус 40 -50. Перед тем как заглушить двигатель на ночь в масло через заливную горловину вливаешь 0.5 -1 стакана бензина и глушишь двигатель. При запуске стартер крутит значительно веселее. Бензин при работе двигателя из масла быстро улетит.
70 bolder
20.12.21
(68) Это негарантийный случай))Смотри (34).Тут же не мертвые аккумуляторы обсуждают.
71 Dmitry1c
20.12.21
Короче.
Запустил с пуско-зарядного, сразу же.
Дело скорее всего не в масле, а в том, что АКБ сдыхает. Я когда с сигналки авто открывал, там даже звук открытия был с тоном более низким - настолько он сел.
72 Dmitry1c
20.12.21
(71) +часы сбились.
73 Krendel
20.12.21
Я акб меняю после первого не запуска, правда если не заморозил движок
74 Biker
20.12.21
(0) может акб кто то разрядил?, ну типа сигналки, у которой утечка на массу или мокрая проводка.
75 Dmitry1c
20.12.21
(74) ранее такого замечено не было. Сейчас вот мороз ударил, и усе.
Какой ток должен быть, когда машина заглушена и стоит на сигналке? Мультиметр есть, пользоваться умею.
76 Dmitry1c
20.12.21
(48) нет. Этот автомеханик - мой брат.
77 Dmitry1c
20.12.21
21:34
У меня кстати пуско-зарядное не дешевое оказалось - 9 тыщ рублей на яндексе и 12к в магазине местном.
78 Ведущий
20.12.21
(77) О, это крутое пускозарядное. Профессиональное, наверное.
79 RetardedToBoot
20.12.21
(65) читать научись, а то ты сам похож на такого дебила.
80 Гений 1С
(0) ггг. я даже не начинал владеть авто.
81 Кирпич
20.12.21
(0) Подожди, пока тепло не станет. Не мучай себя и машину. Или в теплый гараж отвези и там мудохайся.
82 Dmitry1c
20.12.21
22:18
(81) да, так и буду. через пару дней -14 будет.
83 NorthWind
20.12.21
22:18
(0) Батарея (хорошая) живет 5-7 лет в благоприятных условиях и вдвое меньше в неблагоприятных. Прикиньте срок эксплуатации авто, сделайте выводы, при необходимости смените батарею...
84 Dmitry1c
20.12.21
22:20
(83) когда менялся АКБ неизвестно. Отец не помнит, когда менял.
85 Dmitry1c
20.12.21
(84) +брат говорит, что АКБ относительно свежий, но год машина стояла в гараже.
86 Krendel
20.12.21
(84) Под замену, хорошо встрял возле дома, а если будет в км 200?
87 Dmitry1c
20.12.21
(86) ну км в 200 у меня пока в планах ездить нет... в холода.
88 palsergeich
20.12.21
(5) скорее всего АКБ.
Хороший АКБ и через месяц простоя на -25 заводит тарантас.
У самого сейчас та же фигня, на машине 7 летний аккум через 3 дня простоя автозапуск не включается изза критического напряжения, но с ключа заводится.
89 Dmitry1c
20.12.21
С братом поговорил - он тоже говорит, меняй АКБ. В общем как-то так.
90 NorthWind
20.12.21
(85) если не лень, можно снять, померить плотность, подлить дистиллированной воды, зарядить.
Но проще старый сдать на свинец, доплатить и поменять на новый.
91 palsergeich
20.12.21
Сейчас в москвобаде как раз 3дня будут -20 и ниже, посмотрю за его состоянием, и если будет мозга делать поменяю.
Но мне сложнее у меня дизельный на 100AH, там ценники уже негуманные, а на бензиновые зажигалки совсем не дорого.
Самая жопа - это потомс проводами бегать по дворам, лучше поменяй
92 palsergeich
20.12.21
(90) на современные машины ставят необслуживаемые, там дырочек куда лить нету
93 Dmitry1c
20.12.21
22:33
(90) текущий аккум не обслуживаемый
94 Dmitry1c
20.12.21
Короче итоги
: в морозы холоднее -20 не заводить
: текущий аккум под замену
: с пуско-зарядного запустилась сегодня
95 Krendel
20.12.21
(94) Ты машину нафига купил? от снега очищать?
96 palsergeich
20.12.21
(85) Я на прошлой машине АКБ убил за одну зиму на 2ой год.
Было много коротких поездок, он был постоянно недозаряжен.
на 3ий год зимой - бегал по дворам ночью с проводами больше часа)
97 тук-тук
20.12.21
22:36
(91) если брать AGM, то ценник от 20 тыр
если взять Аком за 7900 и старый сдать за 1900, то все терпимо
98 mishaPH
22:36
(94) автозапуск сажает акуум быстро. если ты его ради постоянного подогрева юзаешь или типа поддержать т не ниже столько то..
после старта запуска если удачно сразу стартер не более 10-15 сек то время работы на хх при исправном генераторе чтобы компенсировать разряд не менее 30-40 минут
99 Dmitry1c
20.12.21
22:36
(95) я её не покупал. Я её взял у отца, он по состоянию здоровья водить не может, а мне надо учиться.
100 palsergeich
20.12.21
(94) про -20 бред.
Сейчас в -20 не заводится, а через неделю и в -10, а то и -5 тебе хрен а не запуск будет.
Ышо раз повторю на новом аккуме после месячного простоя в -25 машина завелась с первой попытки.
да секунд 7 стартер крутился, но завелась
101 Dmitry1c
20.12.21
(100) про -20 речь скорее не про аккумулятор, а про ресурс двигателя.
102 palsergeich
20.12.21
(98) Не не юзаю так, чисто завожу перед тем как сесть.
Тампо показаниям приборов при нагрузке вольтаж да быстро очень до 11.5 падает.
Просто штатный запуск идет, а автозапуск отрубает.
103 Dmitry1c
20.12.21
(100) у меня стартер не "крутился", у меня стартер ... "поворачивался". Т.е. раза в 3 медленнее обычной раскрутки.
104 palsergeich
20.12.21
(101) Смотря какое масло и какой простой.
все же -20 это не так страшно, вот в -30 я б уже подумал
105 Krendel
20.12.21
(104) в -30 на работу ехать на общественном или на персональном и я даже не думаю ;-)
106 Dmitry1c
20.12.21
(104) Ну вот для "надежности" в сегодняшние -29 запускать не следовало.
107 palsergeich
20.12.21
(103) Замерить напругу , скорее всего там уже ближе к 11 вольтам, упадет ниже 10.5 ЕМНИП и вообще даже пробовать крутить не будет.
108 Dmitry1c
20.12.21
(107) после запуска-то поздно замерять, я хотел, но не сделал. перед следующим запускам замеряю, мультиметр имеется.
109 palsergeich
20.12.21
(106) масло не моментально стекает.
От ночного простоя ужасов не будет.
А вот если машина неделю постояла или больше, то да, есть риск словить повышенный износ
110 Krendel
20.12.21
(106) Машина это техника, и она покупается для работы
111 Dmitry1c
20.12.21
(110) я же не спорю. Мне скоро она будет очень нужна, и к тому времени мне нужно опыта поднабраться побольше. Брат сказал, что учиться лучше с зимы.
112 Dmitry1c
20.12.21
По крайней мере приколы после мойки в -18 с плясками около замка двери я уже узнал.
113 palsergeich
20.12.21
(111) Учиться лучше зимой, согласен.
114 Dmitry1c
20.12.21
Отапливаемое место в подземном паркинге за 600-700к стоит того? Стоимость самой машины у меня сейчас около 400к.
115 тук-тук
20.12.21
при 50% заряженности акуму приходит ледяная смерть при -24 град
https://oxotnadzor.ru/pri-kakom-napryazhenii-zamerzayet-akkumulyator/
116 Krendel
20.12.21
(113) На чужой машине учиться, а сезон начинать с лета
117 Dmitry1c
20.12.21
(116) права-то у меня много лет назад получены.
118 Dmitry1c
20.12.21
Я имею ввиду. Учиться не на права, а учиться водить как человек.
119 RoRu
20.12.21
(86) такси почти везде есть , прикурить 100-200р
но конечно аккум  лучше поменять
(96) такси, 100р и порядок
(91) у меня на вольву дизель родной аккум 10к
(114) в твоём доме ? конечно это же удобно
если нет , то зависит от расстояния, наличия парк мест у дома и кучи прочих аналогичных факторов
у меня в доме паркинга нет, думать про паркинг в доме в 5 минутах ходьбы у меня и мыслей не было
120 palsergeich
20.12.21
(119) ну то что мне надо стоит 10-13, хотя год назад стоило 7-9, жалко блин)
На сралярис как стоило 4-6 так и стоит
121 RoRu
20.12.21
(120) 10 наверно норм
у меня на вольву дизельную родной аккум (вольво) на запе от 10
122 Pahomich
20.12.21
Я бы решил вопрос кардинально! Аккумулятор у тебя явно дохлый. Надо купить новый, при чем любой, только он должен быть не контрафактный, емкостью не меньше требуемого по паспорту для твоей машины и обязательно выпущенный не раньше этого года. Если в масле не уверен, то его заменить на предназначенное для температуры минимум до 30-35 градусов. Можно не гнаться за импортными брендами, подойдет тот же лукойл. Главное тоже не контрафакт. На импортном на него быстрее нарвешься. Проверить свечи и высоковольтные провода. Если вышел срок или сомневаешься, - заменить. Провести элементарную компьютерную диагностику двигателя, на установку параметров зажигания и т.д. Заливать качественный бензин, зимой лучше 92. И проблемы уйдут.
123 Irbis
21.12.21
07:56
-29 — это не мороз для машины, при исправном аккумуляторе и нормальном топливе, проблем с запуском быть вообще не должно. От слова совсем. В -20 я даже свечи лишний раз не грею (керосинка у меня). Аккум проверить на тренировочном цикле и нагрузить после зарядки вилкой, но скорее всего как в (122) под замену. По маслу тоже можно и 0W залить, но 5W должно работать. Удалённый пуск я бы не рекомендовал, слишком часто заливает свечи на зажигалках, а потом уже чтобы завести нужно брать бубен и танцевать рядом с бричкой.
P.S. Машина нужна чтобы ездить, погода ни причём. Но и следить за технически непростым устройством надо.
124 Dmitry1c
21.12.21
(123) что есть "зажигалка"?
125 Irbis
21.12.21
08:35
(124) те кто на бензине ездит, а про "керосинку" сомнений значит не возникло?
126 Krendel
21.12.21
(122) Заливать надо паспортный, оставлять машину не менее чем с полбака, при резких скачках лучше залиться до полного
127 Garykom
(0) Старый подуставший аккум и недозаряд (если генератор в порядке конечно) - маловато ездишь
Нормальный аккум в -40 отказывает и надо его в тепло уносить
128 Irbis
21.12.21
(127) Если морозы -40 не редкость достаточно плотность электролита увеличить. Правда срок службы это несколько сократит. Правда сейчас найти обслуживаемый аккумулятор та ещё проблема.
129 vovastar
21.12.21
(0) пойди и купи нормальное авто. Кто то избавился от хламья, а мы его подцепили.
130 big
21.12.21
(122) 92-ой бензин?? ))))))
(123) Свечи греть? Их ещё и автозапуск заливает?? )))
131 vovastar
21.12.21
(130) после того, что тут посоветовали бензин в масло на ночь заливать, удивляться больше не чему.
132 Irbis
21.12.21
(130) На керосинке свечи немного другую функцию выполняют. Их залить нельзя от слова совсем.
133 1Снег
21.12.21
Проверить нужно еще насколько масло загустело в -30. Если густое то лучше поменять на более жидкое, типа 0-40
134 Irbis
21.12.21
(133) А почему именно 0W40, не 0W20? Указания производителя есть в книжке, их нарушать не стоит.
135 1Снег
21.12.21
(134) Я просто имел ввиду более низкотемпературное масло, это первая цифра, а уж w20 или w40 пусть владелец решает
136 Irbis
21.12.21
(135) Это решает не владелец, хотя залить может что угодно.
137 big
21.12.21
(131) В СССР при таком холодном запуске стакан керосина в масло наливали.
(132) Если в инжекторном авто при запуске педаль не дрючить, то тоже не зальет. Ессно, если там искра пробивает кусок масляного нагара на "контрактном" движке ))))
(134) Если посмотреть в книжку, то там эксплуатация до -25   )))  И это на отечественный автомобиль, а что говорить про иномарку? У которых поршни размером с колпачок для дезодоранта? ))
138 vovastar
21.12.21
(137) конечно, когда масло было одной марки. Сейчас столько разновидностей, а мы бензинчика в маслецо)))
139 Irbis
21.12.21
Про керосин в масло для разжижения, конечно, было. Но то по бедности, низкотемпературное масло дефецитом был. Сейчас это не вариант совсем.
Про залив при удалённом пуске: смысл в том, что время прокрутки выставлено в сигналке, и если двиг не завёлся, то стартер продолжает маслать. Мало кто перепрограммирует данный параметр. Вот и получается после 2-3 безуспешных попыток, когда водятел приходит на стоянку, свечи мокрые и не заводится уже тачка.
ХЗ какую иномарку ты имеешь ввиду, моя в -35 в прошлом году запускалась достаточно легко, со второго-третьего оборота стартера. До прогрева немного белым дымком чадила, но то особенности сгорания солярки на не прогретом двигателе.
140 big
21.12.21
(139) Дело не в том, в какую температуру ты заводил, а в том, до какой температуры эксплуатация автомобиля "разрешена" по инструкции эксплуатации ;)
В моём отечественном русским по белому написано "до -25". Я заводил в -30-32. НО! Пока двигатель на станет -29 она ни в какую на заводится. При этом схватывает.
141 Irbis
21.12.21
(140) Я что-то не помню в мануале ограничений по температуре, надо посмотреть потщательнее. Но имхается, что выше -40 там не должно быть. Или такую машину даже рассматривать нет смысла, не то что покупать.
142 Dmitry1c
21.12.21
Товарищи, масло нормальное. АКБ сдох.
Я писал ранее, что даже звук снятия с сигнализации был тоном ниже, чем обычно. Т.е. АКБ разрядился в ноль, с пускача все сразу завелось
143 Kassern
21.12.21
(142) сколько лет АКБ? Если не держит заряд, то проще сдать и купить новый.
144 Garikk
вот чёто подумалось...у меня авто с 2005 года...жигуль карбовая пятерка, потом лансер, потом крайслер....еще много авто параллельно было, и мицубиси всякие и хонда и даже простигосподи зазшанс
и у меня нигде не получалось залить свечи... хотя куча знакомых постоянно прыгают у авто выкручивая свечки и их высушивая.
подскажите, как мне свечки залить? я и жигуль заводил в -25 в режиме 'газвпол' (карбовый) ниразу не выкручивал свечи... а с инжекторными вообще проблем не было, всегда только аккум мозг делал
145 RoRu
21.12.21
(142) простой вариант - купить новый акб
сложный и не особо вероятный:   снять акб , зарядить и надеяться, что дальше будет норм, если часто ездить и не будет особо холодов
146 tesei
21.12.21
(0) Есои коротко, то покупай новую АКБ, Варту. Старую АКБ свози на проверку. Если дохлая - то в утилизацию, если живая - подзарядить и в тёплое место, как резервную. Масло поменять (если давно не менял), подлить (если менял, но его мало).
147 Базис
Не советую варту, очень рекомендую НЕ кальциевую. Перед проверкой аккумулятор надо согреть. После покупки машины надо было все технические жидкости поменять.
Гони авто в другой сервис. Пробег, или лучше год выпуска, какой? Тестер есть?
148 Эльниньо
21.12.21
Акум сдох в тот момент, когда приехал его проверять. Пришлось тут же покупать новый
149 Student MAI
21.12.21
(0) Просто заводить бесполезно, т.к. на холостом ходу слабо заряжается. Если 2-3 дня заряженный аккумулятор не держит - покупать новый аккумулятор без вопросов. Если морозы сильные, то не плохо было б 200 км. в неделю по шоссе прогнать. Тут как бы, или бензин в пустую тратить, или аккумуляторы.
150 Student MAI
21.12.21
(94) : в морозы холоднее -20 не заводить
Заводить и кататься! Просто так, конечно, нет. Больше посадишь.
151 Garykom
(112) Эээ а зачем машину мыть то?
Естественное защитное покрытие же того
152 Irbis
21.12.21
(112) Как оказывается, мыть машину тоже нужно уметь. И проветривать после мойки тщательнее нужно. И лючок топливного бака, а особенно запирающее устройство в нем продуть хорошенько. Короче, эксплуатация авто зимой — это особая область знаний, приходит с опытом.
(151) Например, от соли после поездок.
153 Dmitry1c
21.12.21
(151) от соли, от гомна птиц.
154 Irbis
21.12.21
(153) Чтобы меньше было птичьего дерьма, не нужно ставить машину под деревьями или около них.
155 Dmitry1c
21.12.21
(154) кэп рядом! =)
156 Garikk
(154) гениально, ктобы мог подумать ;)
(151) я тоже адепт мыть авто два раза в год ;) вообще ничего хорошего в грязном авто нет, грязь в краску въедается и дольше сохнет само авто...и быстрее жучки повылезают
157 Irbis
21.12.21
(155), (156) Но раз указываете такую причину, значит ставите под деревьями, значит не очевидно...
А по жизни, танки не моют, танки красят.
158 Chai Nic
21.12.21
(141) У ВАЗа пишут в инструкциях, что типа производитель гарантирует, что исправный двигатель заведется при -25 и будет нормально работать без дополнительных условий. Более низкие температуры не запрещены, но гарантий на то, что всё будет нормально, производитель не дает.
159 Garykom
(153) Эээ и от соли и от говна как раз прекрасно грязь защищает
И да у нас солью не посыпают
Лично сам я мою только стекла и фары/фонари
Всю машину только на сервисе, чтобы ремонтировать видно было что
160 Garykom
(156) >грязь в краску въедается
так ты машину то помой и натри воском
на воск грязь хорошо налипает не въедаясь в краску и можно уже не мыть
161 Irbis
21.12.21
(159) У нас раньше тоже не сыпали, разве что на трассах. Теперь "радиоактивный" херачит, через день уже машина с разводами.
(160) Мне один раз воском, для пробы натёрли. Больше не хочу. Мало того что натёрли с огрехами и пришлось заставить переделывать, так ещё и никакой обещанной защиты от грязи и пыли не даёт. Это как накачка шин азотом.
162 Ведущий
21.12.21
(93) Меняй 100%, раз он еще и течет.
163 Ведущий
21.12.21
(97) AGM хороший, я как-то брал, потом его несколько раз переставлял с одной машины на другую, он все жил и жил.
Еще очень хорошие аккумы - оригинальные хондовские, на которых написано Honda красными буквами, не знаю кто производитель, но они очень живучие. Снимал со старых машин, привезенных из Японии, сам пользовался, продавал чувакам, и ничего с ними не случалось, даже маленький половинчатый аккумулятор бодро заводил мотор в мороз. Я себе специально маленький ставил, так как мотор был не родной, и полноразмерный аккумулятор не помещался, плюс для облегчения веса, так как машина была в том числе и для гонок.
164 Генератор
21.12.21
Я с аккума просто клемму снимаю когда долго стоит, и никуда носить не надо. Но надо понимать машина без сигналки остается. Аккум мыть надо с содой регулярно чтобы саморазряд небольшим оставался, по грязи возможна довольно большая утечка.
165 Dmitry1c
05.01.22
Вопрос №2.
Можно ли, спустя 5-10 минут на холостых оборотах, подержать обороты на газу 2 тысячи оборотов (без поездки)?
Просто от холостых шкода ваще нифига не прогревается.
166 Dmitry1c
05.01.22
Аккумулятор кстати менять не стал, как вернулась температура -15, заводиться авто начал снова без проблем.
167 Dmitry1c
05.01.22
(165) *салон имею ввиду. Стекло не отогревается лобовое, ехать никак не можно.
168 Irbis
05.01.22
(165) Можно, но зачем? При старте прогревочные обороты и так повышенные. Если зажигалка не прогревается, то не факт что и на оборотах будет греться.
А обдув на стекло направлял?
169 Dmitry1c
05.01.22
(168) на оборотах греется. На обдув да, конечно переключаю.
Помогает 1 минуту подержать на оборотах 2 тыщи, чтобы потом пошел теплый воздух из .. этих самых.
170 Dmitry1c
05.01.22
(168) после 5-10 минут разве подходит под категорию "на старте"? на старте там обороты 1100-1200, после 5-10 минут они у меня падают до 800.
171 Irbis
05.01.22
(170) В принципе нормально, но для бензинового мотора 1100-1200 немного низкие обороты для прогрева. Есть смысл показаться "доктору". А 5-10 минут время прогрева вполне нормальное, если ты греешь стоя на месте.
172 Dmitry1c
05.01.22
(171) грею стоя на месте. и потом помогает стоя на месте, после 5-10 минут, подержать обороты 2000 хотя бы минуту-две. Тогда в салон начинает идти теплый воздух. И потом еще минут 5-10 на холостых, до тех пор, пока лобовое не отогреется.
173 Dmitry1c
05.01.22
(172) +ну это я вчера в -23 такой эксперимент проводил.
Просто альтернатива держать авто 40 минут на холостых.
174 Chai Nic
05.01.22
Решетку радиатора закрывать надо зимой. Но предварительно убедиться, что всё с термостатом в порядке. Пока температура двигателя ниже 80 - радиатор должен быть холодным. Если начинает греться - значит, термостат пропускает и его надо менять.
175 Dmitry1c
05.01.22
(174) >Решетку радиатора закрывать надо зимой
не понял. как это поможет стоящему автомобилю прогреться?
176 Garykom
(175) слабо но чуть чуть помогает
как и автоодеяло на движок под капот
быстрее прогревается
177 Dmitry1c
05.01.22
(174) я как выяснил, для шкоды (особенно с двиглом 1.2) то, что он на холостых в мороз салон авто прогреть не может - это норма.
178 Garykom
(177) да многие авто предназначены для умеренного климата а не северного
например в -20 уже не заводятся часто, ЭБУ по датчику температуры не дает ошибку пишет
а для еще более северного климата там только отдельные авто и с вебасто только юзают зимой
179 rphosts
05.01.22
(0) авто должно быть готово к зиме... потом есть к авто юзер мануал - там указаны условия эксплуатации... в т.ч. температурный диапазон... вполне возможно вне этого диапазона прошивка тупо или будет заливать свечи (рассчитывая длительность впрыска аппроксимируя по тому что есть в прошивке для других температур) или вообще обрубая подачу топлива... на японках без омологации под низкие температуры решалось установкой резистора-обманки вместо датчика температуры (+ переключатель)...
Всё это нужно курить по именно твоему авто - тебе на форум шкодников
180 rphosts
05.01.22
(100) надеюсь 7 сек с продувки?
181 NorthWind
05.01.22
(175) тепло от работающего мотора медленнее отводится из-за того что меньше доступ холодного воздуха через решетку. Вряд ли это помогает сильно, но немножко вполне может. А если термостат дурит - может помочь очень сильно.
182 rphosts
05.01.22
(175) Ыыыыыы!
Та кты опытный что спорить взялся?
https://youtu.be/ixHc9ekGMjo
УАЗ-Патриот... -44С 900км... про картонку в видео есть... про мобильный гараж тоже
183 NaRaz
05.01.22
(0) ставишь вебасто, 15 минут работы котла, потом запуск как летом, догреваешь мотор до 70, и потихонечку поскрипел.
184 rphosts
05.01.22
(183) сколько сейчас вебасто + дистанционка к нему? За соточку?
185 NaRaz
05.01.22
(184) для лошар да. на свой драндулет поставил за 27+5 + 3 итого за 35 новый комплект.
186 NaRaz
05.01.22
я бы даже сказал, что для настоящих лошар можно и 200 ценник поставить, все равно купят
187 rphosts
05.01.22
(185) брехня! сейчас от производителя только подогреватель от 40.
https://webasto.expert/product-category/predpuskovoj-podogrevatel/
188 NorthWind
05.01.22
(187) так китайцы вроде уже городят давно. И даже наши... у китайцев покупают и свою лайбочку лепят
189 rphosts
05.01.22
(188) зачем левак поддельный тогда если есть планар который обкатан многими годами эксплуатации а стоит в 1,5-2 раза дешевле?
190 NorthWind
05.01.22
(189) выходит, варианты есть если поискать
191 NaRaz
05.01.22
(189) ставишь бинар 5s и не чешешься. Покупаешь комплект бинара, с авито берешь шланг, хомуты и уголки, глушитель, фильтр воздуха с авито комплектные, и ставишь сборку в тачку за 5-7 тысяч
192 NaRaz
05.01.22
(187) брехня у тебя по ссылке. А у меня в тачке стоит прекрасный предпусковой подогреватель, сделанный в самаре. Мне по кайфу, он сделал из европейского куска негреющегося говна, нормальный теплый автомобиль
193 rphosts
05.01.22
(190) варианты всегда есть но в (183) предложили именно вебасту
194 rphosts
05.01.22
(192) без пруфа вы банально набрасываете
195 rphosts
05.01.22
(191) ты слился быстро с вебасты
196 NaRaz
05.01.22
(194) За мой нрав забанили мою учетку на драйве, там какой то админ плакал, что бы я был полегче, тот сосунок сам напросился)
(195) мне насрать на то, в каком китайском заводе сделан котел, и пофиг как он называется, для меня было важно три пункта:
1. Бензин
2. 5 кВт
3. Что бы не раздрожал пульт управления.
Бинар для меня подошел изи, купить вебасту еще проще. С авито, достаточно промониторить продажу годных остатков знатных баварцев, и купить весбасту, и не кастратика догревателя, а полноценный предпусковой подогреватель можно комплектно тыщ за 10 с набегом около года.
И тут сразу скажу, что если использовать дух абсолютной пролетарской уверенности в себе, а не дух врожденной московской напыщенности, то ценник даже на новый комплект сводится к 35 т.р. и это в 2021 году, а если купить БУ вебасту, то тогда вся история уложится легко в 20-ку
197 NaRaz
05.01.22
и кстати показывая ссылку на вебасту, ты показывай два момента:
1. что бы это был полноценный подогреватель. т.к. эта шляпа бывает догревателем и не греет при выключенном моторе и суть этого куска аллюмишки сводится к 0, если не смог запустить дыргатель.
2. что каждые 800 часов этот кусок говна надо перепрошивать, т.к. она уходит в блокировку, и реанимировать можно только прошивая котел.
198 NaRaz
05.01.22
когда она в блоке, снять блок может только диагнозист программой "Вася".
а по налету 800 часов котел уходит в блок и там перепрошивка.
199 NaRaz
05.01.22
Но вообще я за котел предпусковой, даже в новом авто, с ним лучше. включил это балалайку, она погрела мотор, мотор запускается просто песня. Но есть одна особенность:
ВЕБАСТО НЕ ГРЕЕТ КОРОБКУ!!! НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ВАЛИТЬ НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ!!!!
200 Dmitry1c
05.01.22
(199) интересное замечение
201 Irbis
05.01.22
(200) А ещё не греет мосты, раздатку, амортизаторы и упругие элементы подвески. Потому смысл долгого прогрева на ХХ практически нулевой. Завели, снег смахнули и поехали потихонечку. В дороге отогреемся быстрее. Хотя сегодня до полного прогрева (у нас с утра -28) почти 10 км проехал.
202 rphosts
05.01.22
(196) хезать ходи в сортир,
203 rphosts
05.01.22
(201) разговор начался с ттго, что из-за холода европейка не завелась в принципе
204 NaRaz
05.01.22
(203) Эта еврогейка вообще не достойна называться машиной. Это инвалид с силуминовым мотором объемом с коробку сока
205 NaRaz
05.01.22
(204) И турбиной, для придания ощущения, что у владельца все таки 2 шара, а не одно и не рабочее.
(201) Именно! Поэтому вебасто не заменяет автозапуск, а просто дополняет! Включил вебасту, погрел 15-20 минут, уже теплый мотор включил, он запустился, прогрелась коробка, минут через 10 уже 80-85 градусов и поехал потихонечку.
206 Irbis
05.01.22
(205) Я пока не вижу в этом особой необходимости. Если делать нечего можно много чего понатыкать в машину. Но лучше следить за состоянием, и она не подведёт. Полчаса на прогрев терять — это не по нашему.  Максимум пока снег сметаем и иней, и то если есть, с лобового оттаивает.
207 Chai Nic
05.01.22
(201) "Потому смысл долгого прогрева на ХХ практически нулевой. Завели, снег смахнули и поехали потихонечку."
Если мороз градусов 20, - пар от дыхания сразу садится на стекла в виде инея. Ехать наощупь, даже потихонечку - так себе идея..
208 Irbis
05.01.22
(207) Пить с вечера столько не надо. И ничего не садится, у меня по крайней мере.
209 Chai Nic
06.01.22
(208) У меня в матизе как сел за руль - сразу лобовое обмерзать начинает, если обдува теплым воздухом нет. Так что прогрев обязателен.
210 RoRu
06.01.22
21:34
мне тестю надо подогреватель
а кроме вебасто есть другие годные варианты ?
211 Irbis
06.01.22
21:45
(209) Вот она — особенность крошечных автомобилей
(210) Тёплый гараж
212 RoRu
06.01.22
(211) рядом гаражей нет у них, а далеко неудобно
я имею ввиду только вебасто бренд бывает или ещё что-то годное есть?
213 Irbis
07.01.22
(212) Даже не интересовался, смысла для себя в нём пока не вижу, к тому же понадобится вмешательство в устройство автомобиля. А зачем, чтобы пару раз за год воспользоваться?
214 Dmitry1c
07.01.22
А чем лед удобнее хренакать, чтобы в багажник поместилось? Есть пластиковая лопата, но ей только свежевыпавший снег собрать можно.
215 Dmitry1c
07.01.22
(214) +саперную лопатку?
216 Dmitry1c
07.01.22
Кстати было тут, не завелась в -23, опять с пускача заводил.
217 vovastar
07.01.22
(209) В СССР автовладельцы Запорожцев возили с собой соль, завернутую в платочек. Помогало очень. Потому как встроенная печка ела бензина больше, чем сам автомобиль.
218 RoRu
07.01.22
(213) он у вас в Уфе
Дизель , гаражи снесли , вчера не завелось
Мне отсюда ( из Мск ) не очень видно , но думаю предпусковой подогреватель это то что надо
219 Irbis
07.01.22
(214) У меня на постоянной основе в багажнике: цельнометаллическая лопата примерно 1.4 м, обычный топор №2, бензопила. Сейчас ещё санки для рыбалки комплект одежды и обуви, литр концентрата (-70), ещё литра два разведённого в садовом пульверизаторе и 4 л омывайки для основной системы.
(218) У меня тоже керосинка, пусть лучше в порядок приведёт машинку. А то всё надеется с полудохлыми аккумуляторами заводиться.
220 vovastar
07.01.22
(219) ага, новый аккумулятор стоит 5000, а проблема на миллион.
221 Irbis
07.01.22
(220) Проблема звучит: как сделать так чтобы ничего не делать.
222 RoRu
07.01.22
(220) у меня 10, но это в принципе не важно
про акб спрошу, но вроде меняли его, надо конечно зарядить его и попробовать посмотреть
а что потеплело у вас ? вроде -20 днём должно было быть 6ого ? не может солярка густеть ?
а сейчас 0 показывает ?
223 Krendel
07.01.22
(221) Продать машину
224 Irbis
07.01.22
(222) В нашем регионе с 15.11 должна продаваться только зима (класс II), "лето" (сорт С) имеет температуру помутнения -5. Межсезонку (сорта D,E и F) на АЗС Башнефти практически не появляются. Чаще их можно встретить на луковых заправках, отсюда и многочисленные проблемы керосинщиков-поклонников Лукойл в межсезонье. Для "зимы" температура помутнения (не фильтрации) -35, так что -20-25 никакого влияния на запуск движка по топливу не оказывают.
225 Irbis
07.01.22
(224) + И крутить дизель аккумулятор должен достаточно бодро, я бы даже сказал первые два-три оборота с заметным ускорением.
226 RoRu
07.01.22
(224) а ночью не было 30 у вас ?
(225) мне из Мск не очень видно, что там было (((
акб тоже мог подразрядиться, они пенсы редко ездят
227 Irbis
07.01.22
(226) Может в низинках типа Дёмы и было позавчера под 30. У меня утречком жалкие -24, а пару дней назад -28. Обычный утренний морозец.
228 GreyK
07.01.22
У меня тоже машина стала плохо заводится в морозы, но причина не в аккумуляторе, а в ремне генератора, надо как-то загнать машину в сервис.
229 Irbis
07.01.22
(228) Генератор-то причём в момент пуска? Недозаряд вследствие прослабленного ремня я ещё как-то понимаю, то есть причина в полупустом аккумуляторе.
230 vovastar
07.01.22
(222) у нас сейчас плюс 7.
231 Krendel
07.01.22
(228) Я поменял в этом году сначала стартер, а потом и генератор, 2 недели машина стояла, и завелась с полоборота в -20
232 Krendel
07.01.22
Даже эксплуатация 4 дня, по 2 минуты и доехать до работы в минус 20 не привела к сбоям при запуске
233 GreyK
07.01.22
(229) Аккумулятор не виноват в том, что его не заряжает генератор.
(231) Я пока не знаю во что выльется устранение проскальзывания ремня.
234 Krendel
07.01.22
(233) Там от копеек до замены ГРМ
235 Irbis
07.01.22
(233) В стоимость ремня и его замены.
236 pechkin
07.01.22
(230) +15, а не +7
237 Krendel
07.01.22
(236) Он в холодильнике живет ;-)
238 pechkin
07.01.22
В этом году вообще нет зимы. Лепота
239 GreyK
07.01.22
(235) Я тоже на это надеюсь, аккумулятор я перед НГ заряжал, он нормально зарядился, было не понятно почему он был почти разряжен, теперь всё стало понятно )
По началу я грешил на короткие поездки, хотя они конечно тоже вносят свою лепту, но тут и печка перестала греть на малых оборотах двигателя, пришлось искать причину, чтобы окончательно не замерзнуть )
240 Irbis
07.01.22
(239)Слишком короткие поездки только усугубили положение. Как рекомендация отдать машину в сервис ближе к вечеру, пусть заодно обслужат и АКБ (сделают цикл заряда-разряда) с снятием с машины.
241 GreyK
07.01.22
(240) Аккумулятор я сам могу погонять, это не проблема, есть у меня модельная зарядка.
242 NaRaz
07.01.22
(212) Бинар 5S Та же вебаста, только бери с нормальным блоком ПУ-27, там посимпотичнее экранчик.
243 vovastar
07.01.22
(236) В Крыму может и 15, а у нас 7.
244 pechkin
07.01.22
(243) ну в Сочи тоже +15.я правда чуть подальше
245 Dmitry1c
20.01.22
Вопрос, наверное достойный срача:
Что проходимее:
а) Монопривод с ESP
б) Полноприводная, но без ESP/механических блокировок
246 Dmitry1c
20.01.22
(245) почему возник вопрос: при диагональном вывешивании похоже что монопривод с блокировками поедет, а 4х4 встанет
247 Базис
Проходимее, конечно, 4WD. ESP работает на скорости, уменьшая занос. А из сугроба лучше грести обоими осями.
248 Garikk
а сейчас есть неантикварные авто без ESP?
p.s. я так понимаю под ESP имеется в виду трекшен-контроль
249 Dmitry1c
20.01.22
(248) дастеры 4х4 есть без ESP, насколько я знаю ...
250 Dmitry1c
20.01.22
(248) я может быть неправильно называл. Я имею ввиду под ESP иммитацию блокировок.
251 Dmitry1c
20.01.22
18:53
https://www.youtube.com/watch?v=t_LfUvemdps
вот тут например хорошо видно, как работает система иммитации блокировок
252 cojko
20.01.22
(0) -30 стресс для любой машины. Некоторые даже не пытаются завестись, стоит программная защита. Если твоему аккумулятору больше 5 лет, смело можешь купить любой подходящий под твои характеристики машины. Если машина не будет заводится при -20 при регулярной езде (хотя бы раз в две недели), значит могут быть проблемы в чем-то еще.
253 cojko
20.01.22
19:00
(245) Любой полный привод лучше любого монопривода. ESP наоборот отключают, чтобы выехать.
254 Garykom
19:06
(245) Полноприводная.
Что не получается ездить?
Я тоже на Дастере моноприводе с трудом, благо механика так что раскачка наше все
255 Garykom
(254)+ Но главное лопата в багажнике и хороший динамический трос длинный на 12 тонн минимум
256 Garykom
19:08
(246) При диагональном поворотом колес ловишь зацеп и раскачка
Главное не зарываться окончательно на пузо
257 Dmitry1c
20.01.22
(254) не, получается. просто хотелось бы чтобы более уверенно
258 Irbis
20.01.22
(245) Та, у которой геометрия лучше. Без блокировок это практически одинаково, прокладка между рулём и сиденьем становится важнее всего.
259 Dmitry1c
20.01.22
(254) я думал у тебя дастер полноприводный. а чего монопривод взял?
260 Irbis
20.01.22
На девятерной вистуют поп, генерал и студент. Один по жадности, другой по глупости а третий по бедности. Так и с покупкой недоприводного паркетника.
261 Garykom
(257) Даже сегодня по дворам где каша или дикая колея в каше?
262 Garykom
20:40
(259) 1. Дешевле и сам и обслужка
2. Расход меньше значительно, хотя динамичней чем 2л 4х4 МКП6 хотя всего 1.6л МКП5
3. Багажник больше (нет запаски в самом багажнике, она внизу под днищем)
4. Лампочки менять в фарах легче (это реально под капотом свободней, на полноприводном Дастере задолбались на работе менять)
Да проходимость страдает на 4х2 в отличие от 4х4 с первой понижающей на МКП6 (у меня МКП5)
Но проходимость она редко нужна фактически, а все прочее круглый год
263 Garykom
(260) Именно паркетник у нас к сожалению очень нужен
Ибо "поребрики" и колейность
Клиренс на Дастере даже 4х2 вполне рулит, если сажусь просто шины спускаю до 1.5 и обычно вылезаю
Так летом держу 2 и в начале зимы тоже, сча на 1.8 езжу и вполне нормально, кроме конкретной такой жопы где и 4х4 с трудом вылазят
Если что лопату в руки и трос, даже если дернуть некому то цепляешь его за что нибудь (если дерева или еще чего нет нет то приходится якорь в землю/снег) и трос палочкой крутишь и потихонечку, главное из ямки ведущие вытащить а далее оно пойдет
264 Irbis
20.01.22
Я со своего парковочного сугроба уже двоих полноприводных вытащил, теперь там ямка такая, что никто не суётся. Правда недавно трактор туда снег столкнул, снова пришлось раскатывать и уплотнять.
265 Garykom
(264) Да в конкретном таком сугробе можно что угодно засадить
Сегодня утром не смог выехать ибо на обоих по машине засело
С одной стороны ладно пузотерка, но с другой сидел Патрик и его откапывали и выталкивали мужики, ибо он поперек колеи и не дернуть никак
266 Garykom
(265) Пришлось ждать пока Патрика откопают, это больше часа заняло
Думал там не проеду ибо все разворотили, но на удивление легко проскочил не снижая
267 Garykom
(265)+ Вот Патрик сидит https://i2.paste.pics/FPTMO.png
А вот пузотерка вдали https://i2.paste.pics/FPTN5.png
268 Irbis
20.01.22
(265) поперёк колеи — это странно, из такого препятствия выезд самый простой. Разве что совсем на брюхе повиснуть. Диаголналька  в таких случаях посложнее будет
269 Irbis
20.01.22
Не похоже что он сидит просвет же под пузом есть. Стоит на колёсах, может ехать, и даже должен.
270 Garykom
(268) Там очень прикольная полутвердая каша образовалась
Люди по такой легко ходят а машина если остановиться и зарываются все 4 то хрен вылезешь
Но если не останавливаться то проползаешь
271 Garykom
21:03
(269) Может у него резина летняя лысая я хз, но там 5 мужиков пытались его откопать
272 Garykom
(271)+ И еще он походу нагружен был чем то сильно в пикапе
273 Irbis
20.01.22
(270) Да пофиг. Пониженную, межосевую блокировку и на ХХ спокойно выползаем.
274 Garykom
(273) Если колеса не гребут то никуда там не вылезешь из ямок, точнее просто еще сильней будет зарываться
275 Garykom
(274)+ Вот у меня зимняя уже подуставшая за 5 лет и чувствуется что сильно хуже стало
276 Irbis
20.01.22
(274) Ну, можно ещё и сдуться, хотя судя по картинке там можно ехать как угодно.
277 Garykom
(276) Ну вот у них оно почему то не ехало
Причем это фото уже когда почти убрался оттуда, ему осталось еще чуть вывернуть и уехать
Изначально он сидел левее сильно, там как понял тот еще сугроб был в который он залез а вылезти никак
И все осложнилось что ему надо было назад и вбок вылезать, чтобы вывернуть и от меня уехать
Там в этой полутвердой каше (под которой лед) кстати никакая блокировка межосевого не сильно помогает, ибо обоими колесами на оси шлифует
278 Irbis
20.01.22
(277)Вангуется, что пытался выезжать с вывернутым круто рулём, а это неправильно. При движении по слабым грунтам и снегу рулить нужно очень плавно, иначе сопротивление качению сильно возрастает, и идёт срыв в букс и зарываться начинаешь. Особенно, если начинаешь упорстововать и настаивать на своей тректории движения. И межосевая блокировка, это когда момент не перебрасывается между осями, ты с межколёсной попутал немного.
279 Веселый собака
20.01.22
(262) Ты абсолютно прав, особенно с расходом у дастера и прочих наших рено- опа.
И когда мне начинают впарывать, что дастер больше сандеро, а больше всех - каптюр, я напоминаю, что внутри все почти одно и тоже и одна платформа- логан!
280 Raskolbas
20.01.22
21:36
(251) Искусственно созданная ситуация. В реальной жизни так застрять редко получится даже не переднем приводе без блокировок.
Более частая проблема - когда трудно заехать в скользкую горку. Тут лучше полный привод, хоть с блокировками, хоть без. Буквально на днях я как раз так забуксовал, когда к друзьям во двор заезжал после снегопада, а они не расчистили подъездную дорожку.
В другой раз ехал в гору зимой, она становилась все круче, пока в какой-то момент машина дальше перестала ехать. И тоже дело не в блокировках, они бы может дали еще несколько метров, но на полном приводе заехать можно было бы на самый верх.
281 Веселый собака
20.01.22
Вся сила -  в механике. В МКПП.
Автомат, а тем более вариатор- это не для бездорожья. Помрут и много денег попросят, особенно, если прокладка без башки.
282 Garykom
(279) В Каптюре реально больше места в салоне чем у Дастера
Но вот багажник меньше
Сандеро же это гм
283 Garykom
(281) Таки нет. С хорошей умной автоматикой типа 4matic и аналоги там как раз на полном приводе на автомате вполне можно любой прокладке ездить
Оно просто не поедет если уже все и не даст убить
284 Irbis
20.01.22
А мужики то и не знают, и продолжают клепать внедорожники на АКПП и ездят на них.
285 Веселый собака
20.01.22
(282) платформа одна, кузова только разные, да интерьер чуток.
Как посмотришь на климат- у всех один и тот же, дефлекторы, панелька только у каптюра чуток от европы. В общем- один и тот же конструктор.
286 Garykom
(283)+ И насчет варика это зря, оно наоборот супер же если грамотно сделано
287 Веселый собака
20.01.22
(284) русские? или все же японские?
288 Irbis
20.01.22
(283) Сдуру даже хер поломать можно, не то что машину. К моей мануал только в двух томах, общим объемом страниц на 400
289 Garykom
(285) Платформа это очень общее понятие
Там подвеска иная, усиленная для иного клиренса и габаритов
290 Irbis
20.01.22
(287) и те и другие, мою в Калуге собирали
291 Веселый собака
20.01.22
21:45
(286) Большинство вариаторов все же унылое Г.
Даже кашкай, такой весь.. а это его слабое место.
292 Веселый собака
20.01.22
(290) почему же тогда предпочитают не нашу сборку при выборе?
293 Garykom
(292) Потому что могут и болты забить и грунтовку
294 Веселый собака
20.01.22
(292) да и "сделано" - это по разному, могут готовый узел ставить "оттуда", а могут локализованный.. и начинается.
295 Веселый собака
20.01.22
(293) да. Поэтому я весту не куплю.)
296 Irbis
20.01.22
(292) ХЗ, но некоторые вещи на нашей сборке сделаны лучше.
297 Веселый собака
20.01.22
(295) и хрей с уродски маленькими колесиками тоже!
298 Garykom
(294) Кстати. Локализованные и аналоги часто лучше чем оригинальные итальянские и турецкие например
Проверено на своем Дастере
299 Веселый собака
20.01.22
(296) это которые из железа. Но не лучше, а просто прочней.)
300 Irbis
20.01.22
21:51
(299) А что ещё нужно проходимцу? Уж точно не "слёзы джипера", которые в крайней редакции чуть-чуть подтёрли.
301 Raskolbas
20.01.22
21:51
(288) Ты читал этот мануал? К моей тоже страниц на 600, я его первое время читал, большая часть информации - ненужная вода, так и не дочитал, бросил. Всякие настройки брелочков, радио, и т.д. Все что полезное, можно было бы уместить на одной странице. Я там только узнал из важного, что стояночный тормоз нужно всегда включать.
Сделали бы маленькую инструкцию отдельно с важными вещами, и отдельно со всеми остальными на несколько томов.
302 Веселый собака
20.01.22
(300) так от дубовых железных деталей другие ломаются.
все взаимосвязано.
303 Irbis
20.01.22
(301) второй том, про медиасистему не открывал. А вот первый, про силовой агрегат, режимы трансмиссии, ограничения и т. п. несколько раз
304 Irbis
20.01.22
(302)что плохого в более прочной и коррозионностойкой раме? В более толстом слое краски?
305 Веселый собака
20.01.22
(303) вот-вот- главный раздел- про ограничения.)
306 Веселый собака
20.01.22
(304) да нет давно настоящих рам.. интегрированные сплошь. Кроме редких машин.
А первые гнить очень любят.
А любителям отечественного припомню раму уазиков )
307 Irbis
20.01.22
(305) А ограничения на разные системы в разных разделах, приходится читать и запоминать всё.
308 Irbis
20.01.22
(306)У меня полноценная рама, без неё неразрезного моста это в 9 случаях из 10 паркетник.
309 Raskolbas
20.01.22
(305) Что-то я в своем ничего про ограничения не находил. Что там может быть? Не включать заднюю когда едешь вперед? Так автомат и сам не даст включить, это только в инструкции к механке такое может быть.
310 Веселый собака
20.01.22
(307) вот поэтому я езжу на переднем приводе, с обычной мкпп и не парюсь.
Надо будет машину раскачать, чтобы выехать- без вопросов.
311 Веселый собака
20.01.22
(308) Значит тяжелая, жрет поболее.
Это не укор, ты доволен- на счастье, а я не согласен платить за лишний вес и расход, особенно летом.
312 Irbis
20.01.22
(311) Летом жрёт больше чем зимой ещё, колёса в половину тяжелее зимних. Там, где я проеду на заднем приводе, дустер на пузо сядет.
313 Веселый собака
20.01.22
(312) так я о чем- раз тебе это надо, пользуйся.
Мне в ебеня не надо в принципе, поэтому и выбор другой.
314 Raskolbas
20.01.22
(311) Почему не согласен? Я наоборот взял машину потяжелее, чисто ради безопасности. В принципе, хватало и более легкой машины с более маленьким мотором. Но это было в молодости. Сейчас хочется безопасности, чтобы если въедет какой-нибудь сивик на трассе, то отделаться царапинами. Рама тут только поможет, она добавляет прилично веса. А расход в любом случае копеечный, это же не Камаз, а ты не таксист.
315 Веселый собака
20.01.22
22:18
(314) А если камаз приедет, то..)
316 Raskolbas
20.01.22
(315) От камаза никто не застрахован. Но хотя бы от стритрейсеров можно.
317 RoRu
20.01.22
22:53
(314) эскалейд бери )))
318 Dmitry1c
20.01.22
23:02
(261) я на машине на работу не езжу, у меня рядом с работой дом .
319 Dmitry1c
20.01.22
(314) прадик?
320 Raskolbas
20.01.22
23:27
(317) Для меня это слишком огромный. Но у знакомого есть, доволен. Занимает весь гараж на две машины.
(319) черокез
321 Irbis
21.01.22
07:41
(309) Не ездить с залоченном межосевом по твёрдым поверхностях, включать блокировки после полной остановки, не превышать скоростной режим при залоченном межосевом, не буксовать в режиме "D", включать межколёсную блокировку на суше, а не посредине брода и т. п.
322 Андрей_Андреич
Про запотевшие-заиндевевшие стекла - обогрев лобового шикарная вещь.
Про то, что полный привод (подключаемый как у Дастера и большинства) жрет больше и требует обслуживания - не верю. У меня за год муфта 3 раза подключится - это сколько она бензина съест? 100 грамм? Ну тяжелее машина на 30 кг - добавь еще 0.2 л / 100 км.
Обслужить полный привод = раз в 30 тыс.км. поменять жижу в редукторе. Жижа 1000р замена 300. Разорение полное.
ЗЫ: сейчас на переднем по причине нищебродства. Понял, что с асфальта не съезжаю, по сугробам не езжу.
323 Dmitry1c
21.01.22
А что есть более-менее бюджетного из крепких авто (пассивная безопасность)
Сан-енг?
324 Андрей_Андреич
(323) Ссанье вроде в РФ не продают? Или про б/у речь?
325 Базис
Товарищи автовладельцы, есть кто на электрическом Leaf? Думаю, не поменять ли один пруль (Demio DW) на другой. Розетка во дворе есть, суточный пробег 50 км, для Крыма-Минска-Ижевска есть tucson.
326 Андрей_Андреич
(325) В качестве второй машины наверное ок. Правда не понимаю зачем людям вторая машина если в семье один шофер
327 Базис
(326) Как раз сейчас Ж.Фреско говорит, что люди не всё понимают.
Конечно же, жена отлично водит. Дети уже ездят, вчера младшая перегнала и запарковала третью машину. А четвёртую, тоже демио, на заднем дворе разобрал и продаю по частям, т.к. с дырами в кузове, но с живым мотором и АКПП она уже не продавалась даже за 60.
328 Андрей_Андреич
(327) На работе у одного мужика Сафари и Лиф. Живет за городом. Сам на Сафари, жена на Лифе - доволен чрезвычайно
329 Адинэснег
21.01.22
(0) не глуши
330 nodrama
21.01.22
(0) начинающий или не начинающий тут не важно. в вашем вопроса главное машина и акум.
У меня 3 дня стояла при минус -25-30. Без проблем сел и поехал потом. так что стаж тут не важен. важна машина и ее акум.
Так же в теме не уточнено какого года машина и ее акум ;)
на новой бмв, отъездил год уже. одну зиму полную и вот сейчас пол зимы. было и -25 проблем ноль. При этом не бензин а дизиль еще.
По факту. Варианта два..
1. Проблема в электрики и что то жрет заряд акамулятора когда машина стоит.  у меня так было на старой машине, где стояла защита, всякие жпс, автозапуск не штатный и тд что то там епнулось и подъедало заряд акума когда машина стоит.
2. Акамулятор практически мертвый. когда ездиете каждый день по два раза, он успевает заряжается и не успевает разряжаться. А за 2-3 дня. разрядился и не завелся все логично. Так же важна длительность поездки. Если машина стояла сутки, а потом вы проехали 5-10 минут и поставили, то по факту акамулятор заряда особо и не получил.
и еще по факту, нормальной (исправной я имею ввиду машине) и нормальному не убитому акамуляторо - 29 пофигу.  была зима когда под москвой в деревне на даче было -30-32 ночью особенно , машина стояла с пятницы до вечера воскресенья и прекрасно завелась.
331 nodrama
21.01.22
(98) Автозапуски бывают разные. ест которые заводят машину тупо и следовательно включается печка (если она перед этим принудительно не выключено подогревы и тд) и машина греется как салон так и двигатель.
А есть аля как у бмв новых сейчас, штатный автозапуск с приложения или ключа или по времени. когда двигатель не заводится от слова совсем. включается только прогрев
332 nodrama
21.01.22
(331) это даже не автозапуск называется у них, но после него можно сесть в теплую и поехать сразу
333 Serg_1960
21.01.22
(0) Не сочтите за рекламу, это моих покупки на AliExpress из-за мучений с полудохлым акумулятором:
Автомобильное пусковое устройство UTRAI 2000A - https://aliexpress.ru/item/4000979799084.html
Зарядное устройство с режимом десульфатации  - https://aliexpress.ru/item/1005002998439342.html
Тестер автомобильных аккумуляторов KONNWEI KW600 - https://aliexpress.ru/item/33010628400.html
Тестер ёмкости батарей DL24P 180W - https://aliexpress.ru/item/1005001319032673.html
Пусковой бустер использую не только для запуска, но и как внешний аккумулятор; тестер ёмкости - для проверки мелких аккумуляторов, в основном формата 18650...
334 Garikk
(331) <. когда двигатель не заводится от слова совсем. включается только прогрев>
электрический чтоли прогрев? этож какой аккум нужен?
335 Garikk
(333) а купить новый аккум и протянуть все силовые провода, не?
p.s. сам страдаю капец, но тупо времени нет ковыряться
336 Serg_1960
21.01.22
(335) Не, не выход. Городской цикл, короткие поездки, Ford Focus высасывает аккумулятор за две недели простоя... Как результат - аккумуляторы не живут больше двух лет.
337 Базис
высасывает аккумулятор за две недели простоя - это неправильно подключенные дополнительные нагрузки. В сервис, смотреть ток утечки.
338 Serg_1960
21.01.22
От акума протянул силовые провода в салон - пускач в салоне почти штатно катается :)
339 Serg_1960
21.01.22
(337) Был в сервисе. Ничего не нашли. Многие владельцы Ford Focus-II с кондиционером двухзонного климат-контроля на эти проблемы жалуются.
340 Кулибин
21.01.22
(326) Надо самому с японского аукциона тащить, тогда будет разумная цена при 11-ти "делениях" ёмкости аккумулятора, когда через пару лет дойдет до девяти - продашь за те же деньги в валюте, что и брал. При этом всё ещё будет ходить по 150 км на заряде при плюсовой, 100 на морозе. Если розетка своя, то одна заправка высосет 50 р. +/-. Дополнительная прелесть в том, что кроме розетки и колодок вообще никаких расходников.
341 Кулибин
21.01.22
Предыдущее к (325)
342 nodrama
21.01.22
(334) беспонятия, что то типо вебасты но название другое. прогревает ДВС и салон авто, ДО запуска двигателя.
Но уже год пользуюсь машиной (новую брал) полет нормальный. Зимой топит, летом охлаждает. При этом она еще автоматически определяет температуру на улице/в салоне и понимает когда нужно прогревать типо зима или охлаждать когда лето. Пользуюсь в будни каждый день. утром - вечером. в выходные почти не езжу не пользуюсь. за год проблем ноль. заводится с пол пинка машина. аккамулятор штатный стоит.
343 Базис
(340) Даже с Уфы (был рядом, там пара интересных вариантов были) не хочу перегонять, тем более не готов общаться с таможней. Тут с удовольствием заплачу тому, кто это сделает.
344 RoRu
21.01.22
(325) на дроме много на эту тему
мой гений дарит вам (с) ))) :
https://www.drom.ru/info/leaf/
https://www.drom.ru/info/leaf-ze1/
это блоги \статьи про длительный опыт эксплуатации редакцией
моё мнение - можно брать при твоих вводных
345 RoRu
21.01.22
(343) зы протупил ты , пошлины на электро включили снова с 22 года
346 Garykom
347 Chai Nic
21.01.22
(339) Надо выключатель массы ставить. Очень полезная штука для машин, которые больше стоят, чем ездят.
348 Serg_1960
21.01.22
(347) Настройки стеклоподъёмников, ЭБУ, усилителя руля, часы, радио, штатная сигнализация, салонное освещение и т.д. - всё слетает в дефолтные значения.
349 HawkEye
21.01.22
(0) купи бустер...
350 Dmitry1c
21.01.22
(349) есть, в теме отписывался.
351 Serg_1960
21.01.22
Не совсем в тему, но...
"Циклическая зарядка (десульфатация)"
https://youtu.be/xxsULME-Fhw
Я многое посмотрел у этого автора, так сказать, для самообразования... теперь я знаю 100% гарантированный метод восстановления старого аккумулятора - это приобретение нового! :))
352 Dmitry1c
03.04.22
08:44
СОЛНЦЕ
еще очки пожалуйста посоветуйте (конкретную хорошую модель)
там чего надо, с поляризатором?
353 DES
03.04.22
(333) Автомобильное пусковое устройство UTRAI 2000A -
а нужно штатные клеммы откидывать от аккума при запуске от бустера?
354 Irbis
03.04.22
(352)Если только от солнца то ничего не надо.
355 Alexor
03.04.22
(0) тебе без диоптрий? Тогда любые но с поляризацией. В желательно проверить на приборе.
В оптике Урицкого-Ломоносова такой есть.
По идее можно без прибора. Одинаковые модели стекла прикладываем друг к другу и поворачиваем на 90гр. Должно быть затемнение.
Если с диоптриями то на заказ. Либо polaroid eyecover, но они дешевые хватает не на долго.
356 Alexor
03.04.22
(355) хотя вспомнил. Поляризацию проще проверить на смартфоне.
Вертикально экран изображение видно, горизонтально с экрана ничего не прояитать темный будет.
357 Dmitry1c
03.04.22
(355) без диоптрий, лазерная операция сделанная в ленсе 13 лет назад все еще радует меня острым зрением
понял, любые с поляризацией ... возьму.
358 Dmitry1c
22.06.22
а подскажите хорошие сайты на авто-тематику.
попробовал почитать zr.ru - похоже на СПИД-ИНФО в мире авто.
359 Irbis
22.06.22
(357) С минимальным искажением цветопередачи серые или коричневые.
360 Гений 1С
Как хорошо, что я не автомобилист. Мне геморроя со скутером хватило. Так сказать, прошел авто-АД на минималках
361 Гений 1С
(358) Вот когда я напишу Идеальный Рум, будешь пастись там.
362 ttk
22.06.22
(361) а зачем тебе это?
Заливай бензин, омывайку, иногда проверяй масло и езди спокойно, это ж просто средство передвижения, не более
363 uno-group
22.06.22
(360) Скутер самый худший вариант. Место хранения нужно. пошел дождь ты весь мокрый. скорость никакая выпадаешь из потока, что не безопасно уж тогда лучше мотоцикл. Скутер для дедушек на рыбалку ездить разве что рулит.
364 p-soft
22.06.22
(363) небольшой мотоцикл и нормальный дождевик. машина нужна только чтобы семью на отдых отвезти.
365 Ненавижу 1С
(360) это просто у тебя дачи нет... и авто )))
366 Irbis
22.06.22
Что промеж ног, то не машина. Это я как бывший мотоциклист говорю, хорошо что в середине 2000-х продал свой мотоцикл.
367 Fish
(365) Дача тут ни при чём. У меня есть дача, авто не нужно от слова совсем.
368 Ненавижу 1С
(367) как добираешься до дачи?
369 p-soft
22.06.22
(366) в мск другой расклад: разница во времени поездок по городу измеряется часами.
370 Irbis
22.06.22
(369) Всякий раз, когда был в Москве по работе или просто так, использование служебного авто или такси было на последнем месте. Для нормального использования нужно знать на уровне маленьких улочек и дворовых проездов.
371 Fish
(368) На такси.
372 mishaPH
(370) ну во первых есть навигатор. Во вторых проезды улочки знать это было актуально еще в 90х или начале 00х. сча ни по одному двлру в мск ты не проедешь
373 RoRu
22.06.22
(372) не совсем так, не все позакрывали, так как не везде можно закрыть
374 Джинн
22.06.22
(373) КоАП РФ Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах
1. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.
375 RoRu
22.06.22
(374) я не знаю таких мест , где стоят две камеры на въезде и на выезде, чтобы можно было определить транзитное движение.
376 Irbis
22.06.22
(372) Как водит нафигатор — это в пробках стоять не перестоять. Я что по Питеру, Саратову, Волгограду, что по своему городу знаю.
377 lodger
22.06.22
(376) сколько лет вы не заходили в нафигатор? по мск водит замечательно.
378 RoRu
22.06.22
(377) есть мнение, что он оптимизирует транспортные потоки, но не ставит цели, чтобы конкретно ты быстрее доехал. Есть затупочные места, которые он принципиально не объезжает. Но в целом норм, согласен
379 lodger
22.06.22
(378) >> Есть затупочные места, которые он принципиально не объезжает
зачастую эти места и не объехать легально НИКАК. а нарушать по газонам, дворам и тротуарам - мы резко против.
380 Gary417
22.06.22
(379) не, бывает он реально ведет именно в гарантированный стояк при доступном нормальном объезде
вот у меня в подмосковье, есть дорога с переездом, он ВСЕГДА ведет через него и всегда ставит время типа 20 мин...но ВСЕ знают что стоять там час минимум даже ночью и махнуть крюк в объезд будет теже 20 минут...но он ВСЕГДА ведет через переезд
381 RoRu
22.06.22
(379) я  естественно про легальные
382 Irbis
22.06.22
(377) Он у меня встроенный в машину и всегда работает.
383 Gary417
22.06.22
(382) обычно встроенный навигатор это кошмар и ужас, по мск и питеру надо по явндексу ездить
384 RoRu
22.06.22
(382) у тебя от автопроизводителя или на андроиде ?
385 Irbis
22.06.22
(384) штатный, разумеется. В Питере вполне годно работал, разве что в часы пик всё по центру возил к гостинице. Но через пару дней я уже пару полупустых путей нащупал.
386 Глобальный_
(375) хех, есть камеры, которые бьют одновременно вперед и в зад, и можно получить штрафы с интервалом в 10 секунд
387 RoRu
22.06.22
(386) это будет длящееся нарушение и за него один штраф
(385) Яндекс с учётом пробок
