Админ
Кто в сетевых настройках шарит? Компы не пингуют друг друга (временами)
0 Ведущий
20.12.21
Кто в сетевых настройках шарит? Компы не пингуют друг друга (временами).
Два компа подключены к одной сети. С проводами проблем точно нет, ибо вайфай.
Подсети одинаковые. ИПы у них такие: 192.168.100.105 и 192.168.100.111
Фаерволы отключены
Сами себя они пингуют без проблем.
В интернет компы выходят тоже без проблем, подключение стабильное, скорость хорошая.
IPv6 отключил по совету гугла, не помогло.
Если сделать сброс сети через настройки винды, то все работает, они друг друга видят и пингуют нормально. Но через какое-то время снова перестают, возможно после перезагрузки.
Вопрос: как можно выяснить причину, из-за чего так происходит? Именно причину происходящего определить, а не просто сделать чтобы такого не было. Куда копать?
1 Aleksey
20.12.21
может Master Browser шалит. Хотя хз как сейчас в современных виндах с этим
2 Ведущий
20.12.21
(1) Отличная идея, спасибо!
Дополнительная инфа: Винда 11 на обоих компах.
Один комп на личной учетной записи, второй комп на учетной записи фирмы.
3 Garikk
20.12.21
(1) мастер браузер никакого отношения к icmp пингу не имеет
впн-ов нет? докер? что в таблице маршрутов когда пинг пропадает? логи на точке доступа? и вообще на точке доступа изоляция клиентов отключена?
4 Ведущий
20.12.21
(3) впн-ов нет, докеры есть на обоих компах.
логов с точки доступа у меня нет. Но пинги работают после сброса сети, значит сама точка не препятствует этому.
5 Garikk
20.12.21
(4) могу посоветовать переустановить докер, у меня на ноуте стояла винда 10 с докером и она обновилась до 11, из-за чего сетевая подсистема докера поназаписывала в маршрутры какойто адской чертовщины
помогло только удаление докера с пререустановка wsl...и установка всего этого обратно
сейчас на основном компе наблюдается похожая картина, периодически отваливается интернет без какихто конкретных симптомов (но я тут на линукс переехал, починить винду пока руки не доходят)
6 Garikk
20.12.21
(5) *также грешу на докер
7 Ведущий
20.12.21
(5) В маршрутах вроде ничего плохого не вижу. Прописал напрямую такой: route ADD 192.168.100.105 MASK 255.255.255.255 192.168.100.1 METRIC 3
Но не помогло.
8 Garikk
20.12.21
(7) а это роутер? 192.168.100.1
вообще локальные пинги не должны через маршрутизатор проходить насколько я помню
9 Ведущий
20.12.21
19:06
(8) Роутер, да.
10 Biker
20.12.21
трейс запускал ?
11 Garikk
20.12.21
19:08
(7) +насколько я помню маршрут в свою сеть должен быть с 0.0.0.0 в маршуте, а не с роутером
12 Ведущий
20.12.21
19:08
(10) Трейс говорит что такой комп не найден
13 Ведущий
20.12.21
(11) Удалил докер на одном из компов. Пинг заработал сразу на обоих компах. В маршрутах ничего заметного не поменялось, как были маршруты от виртуальных адаптеров wsl, так и остались.
14 Ведущий
20.12.21
(11) Маршрут с 0.0.0.0 и так был уже через этот адрес 192.168.100.1 изначально
15 Biker
20.12.21
поменяй сеть компа со 192.168.100 на 192.168.1
или сеть докерв смени
16 Ведущий
20.12.21
(15) У докера сеть и так другая, не 192.168.100
17 Ведущий
20.12.21
Щас снова пропал пинг, после того как заснул и проснулся второй комп (на котором я не удалял докер). Интернет на нем работает, роутер с него пингуется, но два компа друг друга не видят.
Причем, с обоих компов пингуется сетевой принтер в той же подсети!
18 acht
20.12.21
22:51
А что случилось с Доктор Манхэттен, он таки погиб при установке системы?
19 Ведущий
20.12.21
23:58
Заметил закономерность, что если сделать ipconfig /release на компе который не засыпал, то пинг появляется.
20 Ведущий
20.12.21
23:59
+19 Через 10 секунд после выполнения команды
21 Ведущий
21.12.21
Похоже никто не шарит. Ладно, будем искать на других форумах.
22 sdv2000
22.12.21
(0) а что значит "временами" ?
может, банально глушат вашу сеть?
23 Ведущий
22.12.21
(22) Ну типа сначала не пингуют, а после сброса настроек пингуют, после перезагрузки или после сна снова не пингуют.
Еще один нюанс: Оба компа изначально имели одинаковое имя: nuc, потом один из компов переименовал в nuc2, на всякий случай, вдруг в этом был конфликт. Но не помогло.
24 Fram
22.12.21
route print покажи с обоих когда нет пинга
25 Ведущий
22.12.21
19:06
C:\WINDOWS\system32>route print
Interface List
  8...00 e0 4c 98 22 66 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
25...00 15 5d 07 98 2d ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
52...00 15 5d f5 7f 56 ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #3
15...e4 70 b8 ff a3 f8 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...e6 70 b8 ff a3 f7 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
11...e4 70 b8 ff a3 f7 ......Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
  1...........................Software Loopback Interface 1
14...00 15 5d 9c 7b af ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.100.1  192.168.100.111     45
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     172.19.240.0    255.255.240.0         On-link      172.19.240.1   5256
     172.19.240.1  255.255.255.255         On-link      172.19.240.1   5256
   172.19.255.255  255.255.255.255         On-link      172.19.240.1   5256
     172.23.144.0    255.255.240.0         On-link      172.23.144.1    271
     172.23.144.1  255.255.255.255         On-link      172.23.144.1    271
   172.23.159.255  255.255.255.255         On-link      172.23.144.1    271
     172.31.128.0    255.255.240.0         On-link      172.31.128.1    271
     172.31.128.1  255.255.255.255         On-link      172.31.128.1    271
   172.31.143.255  255.255.255.255         On-link      172.31.128.1    271
    192.168.100.0    255.255.255.0         On-link   192.168.100.111    301
  192.168.100.111  255.255.255.255         On-link   192.168.100.111    301
  192.168.100.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.111    301
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   192.168.100.111    301
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.19.240.1   5256
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.31.128.1    271
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.23.144.1    271
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.111    301
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.19.240.1   5256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.31.128.1    271
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.23.144.1    271
Persistent Routes:
  None
26 Ведущий
22.12.21
Interface List
  3...7c 50 79 f8 02 b0 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
  9...7e 50 79 f8 02 af ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
  4...7c 50 79 f8 02 af ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
  8...7c 50 79 f8 02 b3 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
41...00 15 5d 9f 23 d4 ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
IPv4 Route Table
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.100.1  192.168.100.105     40
     172.30.128.0    255.255.240.0         On-link      172.30.128.1   5256
     172.30.128.1  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1   5256
   172.30.143.255  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1   5256
    192.168.100.0    255.255.255.0         On-link   192.168.100.105    296
  192.168.100.105  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    296
  192.168.100.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    296
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   192.168.100.105    296
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.30.128.1   5256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    296
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1   5256
Persistent Routes:
  None
27 Ведущий
22.12.21
А вот это когда пинг работает, после ipconfog /release на втором компе.
первый комп:
Второй комп:
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.100.1  192.168.100.105     45
     172.30.128.0    255.255.240.0         On-link      172.30.128.1    271
     172.30.128.1  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1    271
   172.30.143.255  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1    271
    192.168.100.0    255.255.255.0         On-link   192.168.100.105    301
  192.168.100.105  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    301
  192.168.100.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    301
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   192.168.100.105    301
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.30.128.1    271
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   192.168.100.105    301
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.30.128.1    271
28 Ведущий
22.12.21
Только метрики поменялись, не похоже что делоа в маршрутах.
29 ДедМорроз
23.12.21
01:14
Первый маршрут с нулями работает как основной и шлет все на роутер,а он потом в свою же сеть не пересылает.
Метрика своей сети должна быть меньше,чем метрика все вообще.
30 ДедМорроз
23.12.21
01:15
И,у вас есть такая вещь,как arp пока в ней запись есть,то пинг идет независимо от того,какпя метрика,так как родная сеть,как только arp кончилась,то пинг прекращается,а сбросом вы добиваетесь широковещания для поиска master browser и заполнения arp кеша.
31 Fram
23.12.21
(29) не придумывай, по подсети сначала приоритет, потом по метрике
32 Fram
23.12.21
(27) с маршрутами все норм вроде. можно посмотреть еще таблицу arp /a. есть ли записи маков друг друга когда не пингует. но решение найти это вряд ли поможет.
драйвера с сайта производителя ставил? часто микрософтские глючат
33 Fram
23.12.21
(32)+ также попробовать поудалять все что вмешивается в сетевой стэк. докер тот же, касперский и ему подобные
34 Fram
23.12.21
пингуешь то по ipv4 адресам надеюсь?
35 Fram
23.12.21
есть еще небольшая вероятность что это wifi точка шалит. ну, тут только другую пробовать.
36 Ведущий
23.12.21
(32) действительно, когда не пингуют, то записей друг-друга нет в arp /a
Почему так?
37 Ведущий
23.12.21
(33) Касперского конечно нет. Но докер мне нужен
38 Ведущий
23.12.21
(35) Точку Вафли вчера перезагрузили.
39 Ведущий
23.12.21
(32) Дрова интеловские.
40 Ведущий
23.12.21
Вопрос!
Когда делаю ipconfig /release только на одном компе, то маки в arp /a друг друга появляются сразу на обоих компах. О чем это говорит? Может они в чем-то конфликтуют?
Wi-Fi канал у них одинаковый, если что.
41 Fram
23.12.21
19:04
(36) (40) это нормально. Там время жизни небольшое.
(39) попробуй более старые версии
(37) надо попробовать, чтобы исключить этот вариант
(38) то же, пока не попробуешь другую, нельзя исключать
42 Fram
23.12.21
Можно еще попробовать arp записи руками добавить. Это будет костыль, конечно, но может сработать
43 Ведущий
23.12.21
(42) попробую.
44 Ведущий
27.12.21
(42) Проверял сегодня еще раз.
Момент пропажи пингов выглядит так:
На втором компе сначала в arp /a было 18 записей, пинг работал.
Пинг прекратился, на втором компе сразу стало 10 записей в arp /a, но на первом компе несколько секунд было столько же, потом пропала запись от второго компа.
На первом компе я добавил пропавшую запись вручную, и на втором компе тоже добавилась запись о первом компе, автоматически.
Почему там пропадают эти записи?
45 Fram
27.12.21
(44) ну это ж кэш живущий несколько секунд только.
То есть после добавления статической записи заработал?
46 Ведущий
27.12.21
(45) Да, на одном компе добавил вручную, на втором сразу сама добавилась, и пинг сразу заработал.
47 Ведущий
27.12.21
22:14
Понимаю что кэш, но во первых, он пропадает когда с другим компом идет активный обмен, во вторых не обновляется если просто пинговать тот комп, хотя по логике должен сам обновляться.
48 Fram
27.12.21
Ну значит проблема где на уровне wifi. Небось корпоративная сеть на циске?
49 Ведущий
27.12.21
Корпоративная, да. Не знаю на чем, не знаю на какой порт подключаться к роутеру чтобы попасть в его интерфейс, я не админ.
50 Fram
27.12.21
22:53
(49) может даже не проблема, а настройка такая
51 Ведущий
28.12.21
07:26
(50) Спасибо, чел!
