Реструктуризация после добавления ТЧ в Документ ☑
0 GreyTim
21.12.21
База на SQL. Добавляю в документ новую ТЧ. Колонки ТЧ не содержат ссылочных данных, только типы Число и Строка. При сохранении конфигурации получаю реструктуризацию на 1 час+. Чем это вызвано и что с этим можно сделать, если вообще можно? По сути в SQL просто появляется еще одна пустая таблица.
1 Ёпрст
(0) включи реструктуризацию V2
2 Dmitrii
(0) >> получаю реструктуризацию на 1 час+. В SQL просто появляется еще одна пустая таблица.
Значит не "просто".
Чудес не бывает.
Попробуй на копии. Поменяй какой-нибудь маленький справочник (Оганизации, Склады, Валюты), чтобы инициировать реструктуризацию. Добавь какое-нибудь поле, например. Потом удалишь.
Может вы ни разу реструктуризацию не делали за последние несколько лет, но при этом, например, обновляли версию платформы?
3 GreyTim
21.12.21
(2) На копии попробую. Конфа дорабатывается постоянно, обслуживается ежедневно. Еще интересный момент, точно такую ТЧ добавлял в другой документ, реструктурировалось все около минуты.
4 Ёпрст
(3) чудес не бывает.
5 GreyTim
21.12.21
(1) У нас не КОРП, да и это не столько решение проблемы, сколько ее отправка в фон.
6 Ёпрст
(5) при чем тут корп ?
7 Ёпрст
И это решение проблемы с реструктуризацие любой, в принципе.
Там альтер тэйбл, заместо сопи-инсерт-делете
8 fisher
21.12.21
(0) Просто открой текущие активности сиквела и посмотри какие операции на каких таблицах делаются. А потом уже спиритические сеансы устраивай.
9 GreyTim
21.12.21
(2) Добавил строковый реквизит в Справочник.Склады. Реструктуризация прошла влет.
10 GreyTim
21.12.21
(8) А где конкретно в скуле это глянуть?
11 fisher
21.12.21
(10) В студии евойной. От версии может немного отличаться. Попробуй ПКМ на сервере в дереве объектов - "Монитор активности". Там вкладка процессы. Отсортируй по состоянию процессов, чтобы шуршащие вверху были. И там можно открыть подробности - покажет какой конкретно последний запрос процесс выполнял.
12 GreyTim
21.12.21
(10) Да, нашел, интересный инструмент. Даже планы запроса показывает. Сейчас буду разбираться. Тут хоть реально видно, что происходит. Спасибо.
13 GreyTim
21.12.21
В итоге получается такая ситуация. Как только я меняю метаданные в этом документе (Добавляю реквизит, ТЧ и т.д.) начинается полная реструктуризация этого объекта, что и приводит к такому длительному зависанию. Само зависание вызывала реструктуризация ТЧ Товары, в которой было 48 млн строк. Почему вышло так, что не смотря на то, что меняются данные не относящиеся к ТЧ Товары, а реструктурируется всеравно она, то предположу, что, когда-то что-то с этой базой наворочили (это к слову копия, для теста и доработок) и, видимо, прервали какую-то реструктуризацию. "Флаг", что реструктуризация не закончилась остался и теперь при любом изменении данного объекта начинается полная его реструктуризация, ну или та, которая была прервана. Иными словами, это частный случай и чудес не бывает. Всем спасибо, особенно fisher, за отличный инструмент скуля.
14 Ёпрст
(13) включи v2 и твои 48 млн прпожует минут за 5-10
15 Ёпрст
Или, если есть полная уверенность, что ТЧ товары не нуждается в реструктуризации, то в сскуле переименовываешь табличку, далее пкм на ней - задание на основе Create table - новый скрипт, в нём меняешь на имя как было, создаешь пустую табличку. далее в 1с реструктуризация за 5 сек, далее в скуле переименовываешь старую табличку на как и было, а пустышку дропаешь. Усё.
16 RomaH
07:04
(14) как её включить?
17 RomaH
07:05
18 Bigbro
22.12.21
07:11
(3) других документов 100 штук в базе а этих 200 000.
например.
19 RomaH
а как понять - по какой версии идет реструктуризация? поставили джаву, указал флаг UpdateDBCfg=v2 ?
как было 30 минут, так и осталось
20 Ёпрст
(19) кластер серверов надо перезапустить(службу). Потом в пофигураторе конфа- обновить -на сервере.
21 Ёпрст
Если не вклюае протокол tcp илиинет жабы,то напишет тебе об этом.
22 RomaH
(20) вроде все так и не пишет ничего - но по времени разницы нет
23 FIXXXL
22.12.21
(13) обмены и этот документ среди них? :)
24 Ёпрст
(22) внизу в окошке сообщений должен писать что оптимизированный механизм бла бла бла..
25 Ёпрст
Службу перезапущал?
26 RomaH
(24) во ... а если не пишет - то не оптимизированный? тогда почему?
27 RomaH
(25) да - два раза ..
28 Ёпрст
Единственный минус, эту хрень не остановить. Она не предолжит потом как при v1 тебе окошко с изменениями.
29 RomaH
пишет Обновляет конфигурацию базы данных и производит её реструктуризацию на сервере
30 Ёпрст
(26) tcp включен в протоколах скуля?
31 RomaH
(300 да
32 RomaH
(30) где смотреть?
33 RomaH
34 Ёпрст
35 Галахад
Полезная тема. В закладки.
36 Конструктор1С
22.12.21
(0) в чем проблема реструктуризации в течении часа? Это мелочь
37 Конструктор1С
22.12.21
(13) нет, это всего-лишь стандартная реструктуризация 1с. Платформа создаёт все новые пустые таблички объекта (шапка+ТЧ), с учетом изменений в метаданных, потом делает insert из старых табличек в новые, в конце грохает старые таблички
38 Ёпрст
(33) в какой хоть файл прописал ...v2= ?
39 RomaH
40 RomaH
C:\Program Files\1cv8\conf - на сервере где 1С
41 Ёпрст
(40) путь верный..
у меня вот так в нём
SystemLanguage=RU
DisableUnsafeActionProtection=.*;
UpdateDBCfg=v2
42 Ёпрст
Это, версия платформы какая хоть ?
43 RomaH
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1549)
44 Ёпрст
(43) ну не знаю..ради чистоты эксперимента, рестартани сервак целиком, что ле..
45 timurhv
22.12.21
(33) Если сервер 1С стоит на этом же серваке: по shared memory не работает, нажимать обновить конфигурацию базы данных на сервере.
46 Ёпрст
(45) наеборот же, работает
47 timurhv
22.12.21
(46) https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:adm:TI000000376
● v2 ‑ оптимизированный механизм реструктуризации. Работает только для клиент-серверного варианта работы информационной базы в том случае, если в качестве СУБД используется Microsoft SQL Server или PostgreSQL. Если планируется использование оптимизированного механизма реструктуризации совместно с СУБД Microsoft SQL Server, то сервер «1С:Предприятия» для соединения с СУБД должен использовать сетевой протокол TCP/IP (в терминах СУБД). Работа оптимизированного механизма реструктуризации не поддерживается в том случае, если сервер «1С:Предприятия» подключается к СУБД Microsoft SQL Server с использованием сетевых протоколов Разделяемая память или Именованные каналы.
48 RomaH
(47) вот, а отключить Shared Memory - не вариант
49 Ёпрст
(47) ага, только на практике это не так.
50 RomaH
(49) предлагаешь попробовать?
51 timurhv
22.12.21
(49) Давай нажалуюсь :)
52 Ёпрст
(50) отключи шаред мемори, рестартани скуль, проверь, есть ли v2, включи.
У меня v2 потом работало и с 2-мя включенными протоколами
53 fisher
22.12.21
(47) Странно. То есть предполагается, что java-приблуда будет переиспользовать соединение сервера. А такое возможно вообще? Может, достаточно чтобы tcp/ip был в разрешенных протоколах подключения?
54 timurhv
22.12.21
(53) я не проверял shared memory, может в (52) сервер не перезагружали (как вариант)
55 Ёпрст
при v2 если не включен tcp он напишет об этом.
56 timurhv
22.12.21
(55) ну, судя по комментариям в (17) много ошибок, возможно и это пропустили
57 fisher
22.12.21
(55) Что v2 нужен tcp/ip - это понятно. Вопрос - поднимает ли v2 свое соединение или переиспользует соединение сервера. По контексту (47) предполагается что переиспользует серверное соединение. Если это так, тогда v2 на подключении shared memory подключиться не сможет физически. Но мне почему-то кажется, что на самом деле v2 поднимает свое соединение.
58 RomaH
все перезагрузил - один фиг
https://ibb.co/phYpTck
59 fisher
22.12.21
Можно вот таким запросиком глянуть реальные протоколы соединений:
select program_name, net_transport
from sys.dm_exec_sessions as t1
left join sys.dm_exec_connections AS t2 ON t1.session_id=t2.session_id
where not t1.program_name is null
Ну и в профайлере видно.
60 RomaH
(59) - везде TCP
61 fisher
22.12.21
(60) Ты над включением v2 бьешься? Сам не включал, но я бы проверил доступность java из командной строки под пользователем сервера 1С, ее версию и поставку.
62 RomaH
java - vertion выполняет и показывает
63 fisher
22.12.21
(62) Что именно показывает?
Реструктуризацию запускаешь Конфигурация – Конфигурация базы данных – Обновить конфигурацию базы данных на сервере?
Если обычное F7, то как я понял всегда v1 будет.
64 RomaH
(63) - см (58)
65 Ёпрст
(64) в строке сообщения че пишет потом ?..он там подумает подумает и напишет что идёт реструктуризация с помощью оптимизированного механизма бла бла бла..
66 RomaH
(65) не, про "опти" нет ни одного слова
67 RomaH
(65) и как бы по F7 и по "Конфигурация – Конфигурация базы данных – Обновить конфигурацию базы данных на сервере" - одно время
68 RomaH
Обновление конфигурации базы данных
Обработка структуры базы данных...
Сбор служебной информации...
Объект изменен: Документ.
Принятие изменений...
Обновление конфигурации базы данных успешно завершено
69 Ёпрст
(68) не, это не то
70 RomaH
во
после нескольких рестартов ...
В процессе обновления конфигурации базы данных при работе оптимизированного механизма обновления произошла критическая ошибка
по причине:
При попытке запуска Java в оптимизированном механизме обновления конфигурации базы данных возникла ошибка.
Путь к Java: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\java.exe
Действие: prepare
71 Ёпрст
(70) о! уже более похоже на правду..
72 Ёпрст
Самая ж..па, что оно потом всегда v2 будет делать..
73 RomaH
(72) и по F7?
74 RomaH
ага - вижу , так ... как починить? что бы хоть что-нибудь заработало?
75 RomaH
F7 - тоже "оптимизированный"
76 Ёпрст
(73) не, по f7 старый метод, но тоже чегой-то иногда жабу хочет
77 RomaH
(76) по F7 - он мне такую же ошибку выплюнул
78 Ёпрст
(70) короче..если качал последнюю жабу, надо разрешить старый протокол
79 Ёпрст
ща..
80 RomaH
и похоже на V2 влияет конфиг локальный
когда прописал у себя на машине - начало ошибку выдавать
поставил
UpdateDBCfg=v1
стало обновлять по v1 хотя на сервере прописано v2
81 Ёпрст
Go to folder C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_291\lib\security In file java.security find option jdk.tls.disabledAlgorithms and delete TLSv1
82 Ёпрст
вот эту хрень сделай для своей версии жаба
83 Ёпрст
должно вот так остаться
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, \
    DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, \
    include jdk.disabled.namedCurves
84 arsik
(81) Может лучше нормальную жабу взять с сайта 1С.
85 arsik
Мне интересно что там с режимом совместимости. Новая возможность появилась в 8.3.11
У меня сейчас 8.3.18 с режимом совместимости 8.3.10 - Будет работать или нет?
86 timurhv
22.12.21
(70) в (17) в конце статьи написано про prepare: добавлен реквизит и произведена сортировка
87 RomaH
(86) не - я ж ТЕСТИРУЮ
открыл док - изменил тип реквизита - запустил обновление - обновилось по v1
тот же реквизит вернул тип - перезапустил все - ничего не сортировал - получил ошибку
т.е. у меня в базе изменился ТОЛЬКО тип ОДНОГО реквизита - больше после последнего обновления с реструктуризацией ничего не изменял
88 RomaH
(83) не помогло
по причине:
Действие: prepare
89 RomaH
надо будет попробовать жабу с сайта 1С все-таки
90 RomaH
и не понятно - почему на "оптимизированный" режим влияет конфиг не сервера, а клиентской машины
91 ptiz
22.12.21
(0) Смириться и делать реструктуризацию в нерабочее вермя. Или плясать с бубнами. Вариантов много: от V2 до убийства 1С в процессе реструктуризации и последующего шаманства с реструктуризируемыми таблицами и таблицей config.
92 Ёпрст
(88) у меня стоит jre1.8.0_311
93 Ёпрст
(90) если просто добавить реквизит куда либо и запустить v2 , работает ?
94 Ёпрст
у меня такой ошибки не было, но v2 мне ломал базу пару раз..
Там нельзя прерывать процесс, иначе потом танцы с бубнами возле возврата таблички конфиг и еще пару системных
95 RomaH
(93) вроде добавление реквизита не всегда реструктуризация ... вот недавно добавлял в большую таблицу - нажал обновить и вспомнил - что это на часик - а оно быстро прошло
96 Ёпрст
(95) тогда меняй тип числового реквизита, просто уменьшив разряд, например
97 RomaH
добавил реквизит - строка 10
реструктуризация (быстрая без обхода таблицы) - v1
включил v2 в локальном конфиге
поменял тип на число
F7 - критическая ошибка
98 RomaH
включил v1
удалил реквизит
обновил
включил v2
добавил реквизит
F7 - критическая
в общем танцы с бубном отложим до версии жабы от 1С ... или 311
