Админ
Зашарить интернет на Win xp ☑
0 Mafiozaa
22.12.21
06:37
Приветствую, возникла проблема, не могу зашарить интернет, есть комп, в нем 2 сетевухи (одна в материнке смотрит на провайдера) другая PCI смотрит в локалку, на главном компе есть инет. Захожу в сетевуху локальной сети, вкладка дополнительно ставлю галку на шару инета, он говорит что поставит ип 192.168.0.1, говорю ему да, выдает ошибку
"Ошибка при разрешение общего доступа к подключению к Интернету
Не удается разрешить общий доступ к подключению интернета. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP адреса который распределяется автоматически"
Данные сетевух
Главный комп Инет:
IP - 192.168.0.10
Маска - 255.255.255.0
Главный комп Локалка:
IP - 192.168.0.5
Касса локалка:
IP - 192.168.0.2
На кассе сеть есть, но нет инета
1 Mafiozaa
22.12.21
06:56
При изменении с 192.168.0.* на 192.168.1.* расшарился, но на кассе нет инета
2 NorthWind
22.12.21
06:56
Чтобы работала маршрутизация, карта, которая смотрит в инет, должна быть в другой подсети
3 Mafiozaa
22.12.21
06:58
(2) На карте которая смотрит в инет сейчас 192.168.0.1, а которая смотрит в локалку 192.168.1.5
4 Mafiozaa
22.12.21
06:59
(2) На кассе в основном шлюзе указать 192.168.0.1?
5 sdv2000
22.12.21
07:31
а науя 2 сетевухи?
6 sdv2000
22.12.21
07:35
если простенькая сетка на 2-3 компа, то одной сетевухи ну просто за глаза
ну и роутер под инет
7 Mafiozaa
22.12.21
07:39
(5) Так было заведено в магазине, ничего не менял лишь надо поднять инет
8 NorthWind
22.12.21
(7) если приходило на один комп, а надо на два, то вообще говоря, хороший способ в (6). И безопаснее, и надежнее, падать реже будет. Насколько я слышал, раздача соединения через винду не сильно стабильная штука.
9 Kigo_Kigo
22.12.21
А в дополнительно указал для какой сети шара?
И на кассе выставь айпи 192.168.1.2
10 arsik
(7) Просто купите самый дешевый роутер и не ипите мозг.
11 Kigo_Kigo
22.12.21
(10) Бывает такое, что купить то собственно и негде, в какой нить деревне, хотя у меня Б/У роутеры в машине всегда в загашнике, для вот таких вот случаев
12 sdv2000
22.12.21
(10) самый дешевый не стал бы советовать
13 Garykom
(12) самый дешевый кинетик можно советовать
14 sdv2000
22.12.21
(13) так то да
15 sdv2000
22.12.21
но только он не прост в настройке, особенно если протокол типа l2tp
16 vovastar
22.12.21
(12) боже, Длинк стоит 450р в ДНС.
17 vbus
22.12.21
СОздать мост  уже советовали?
18 Kigo_Kigo
22.12.21
(16) От Длинка можно все что хошь ожадать, у меня новый Длинк не пустил кассу в ОФД по сети и по вай вай, подключил резервный свой кинетик, все сразу взлетело, благо в торговом центре в этом же покупали, обменяли на кинетик
19 vovastar
22.12.21
(18) так то руки настройщику надо обломать.
20 Kigo_Kigo
22.12.21
(19) а что их ломать, нахер мне это надо - ковыряться в настройках роутера, когда должно из коробки все работать, делинк инет на комп раздал, тут вопросов нет, а вот кассу не пустил
21 vovastar
22.12.21
(20) а нахер это надо Длинку?
22 Kigo_Kigo
22.12.21
(21) Что?
Слушай какой то разговор, слепого и глухого, длинк как и тплинк говно, вот и все, с ним постоянно какие то проблемы, у меня везде кинетики, и управляю я им с приложухи, что очень удобно, чего и вам советую- не связываться с ними, тем более, все равно не за свои кровные
23 vovastar
22.12.21
(22) так и запишем, у тебя 20см.
24 Arbuz
22.12.21
25 NorthWind
22.12.21
Длинк действительно довольно своеобразное оборудование. Бывает что ничего, а бывает и много секесу на пустом месте, пару раз перешьешь, десять раз передрочишь все настройки - глядишь, заработало. А может и не заработать.
26 NorthWind
22.12.21
это если не брать во внимание заморочки чисто аппаратные вроде вздувшихся кондеров, которыми длинк тоже любит радовать нас...
27 ДедМорроз
22.12.21
Для расшаривания интернета нужно сначала на компе прописать сеть для расшаривания (в реестр) потом уже система автоматом поставит это адрес расшариваемой карте.
И в XP это работает.
Для фискального же регистратора нужно ставить прокси - так проще - шаоа часто отваливается.
На счет DLink не знаю,всегда все работало на них,если правильно настроить.
Конечно,из коробки он интернет,обычно не подключает,если он не dhcp раздается.
28 NorthWind
22.12.21
(27) Бизнес-серии железок (то что продается в серо-желтых картонных коробках с черной печатью) - получше, домашние похуже.
Прошивки из коробки часто никуда не годные, обязательность правила "купил - сразу перешивай" - это именно к д-линку.
Процесс настройки - как повезет, иногда ничего, иногда несколько дней все перекапываешь пока добьешься. У меня такая заморочка была с их VoIP-шлюзом, несколько дней парился чтобы он нормально понимал раздвоенный входящий звонок с учрежденческой АТС.
Ну и кондеры, конечно. И в БП, и во встроенных в железки преобразователях напряжения. Несколько лет - и паяльник в зубы, перепаивай. Опять же, бузинес обычно держится подольше, домашние похуже.
В целом за свои деньги сойдет.
29 vovastar
22.12.21
(28) не стоит забывать, у Длинка пожалуй самые адекватные мануалы.
30 Йохохо
22.12.21
что то помнится что хрюша шарила только сеть 192.168.1.0, вот только ее, и только с 192.168.1.1 на шлюзе. минутка бесполезной инфы
31 Гость из Мариуполя
23.12.21
00:22
Ты неполностью описал свою сеть. Твоя ошибка в том, что у тебя есть еще по крайней мере один конец - а именно откуда приходит Инет на главный. Из какой-то дырки же он выходит? И эта дырка же имеет какой-то адрес? КАКОЙ?
у тебя сейчас пытается ХРЮНЯ настроить автоматически так:
Данные сетевух
Главный комп Инет:
IP - 192.168.0.10
Дырка, из которой приходит Инет:
192.168.0.1
IP - 192.168.0.1 (то, что ХРюня пытается поставить автоматически и не может ибо смотри адрес выше и поэтому выдает ошибку).
Касса локалка:
IP - 192.168.0.*
зы:
А должно быть так
Данные сетевух
Главный комп Инет:
IP - 192.168.1.*
192.168.1.(1/х)
IP - 192.168.0.1 (то, что ХРюня пытается поставить автоматически и поставит, ибо смотри выше уже ничего не мешает).
Касса локалка:
IP - 192.168.0.*
фишка в том, что ХРюня автоматически расшаривает инет только с карточки 192.168.0.1.
Собственно именно об этом ты сам и пишешь в сабже, просто почему то ты это мимо ушей пропускаешь "-он говорит что поставит ип 192.168.0.1"
а сейчас у тебя выдает ошибку, потому что ХРюня пытается дать второй сетевухе адрес 192.168.0.1, а это уверен на 99% адрес дырки (модема (роутера?), с которого приходит инет на главный. Разумеется, две штуки в одной подсети с одним адресом существовать не смогут.
Так что начни с дырки/модема/роутера. Поменяй там подсеть на 192.168.1., и после этого все заработает.
32 ДедМорроз
23.12.21
00:55
https://forums.tomshardware.com/faq/how-to-change-default-internet-connection-sharing-ip-address-range.1606758/
Есть такие параметры в реестре - по идее,должно помочь получить другую внутреннюю сеть
33 Сергиус
23.12.21
03:27
(0)На кассе только IP что ли прописан? или остальные настройки - шлюз,сервер днс?
Также проверь на главном компе, запущена ли служба Общий доступ к подключению к интернету(Internet Connection Sharing)
34 Mafiozaa
23.12.21
05:08
(33) Все завелось, косяк был в том что я расшаривал сетевуху с инетом, а не само подключение)
