Типовые операции БГУ 2.0 ☑
0 Hontza
22.12.21
В БГУ создан новый документ. Нужно делать проводки по регистру бухгалтерии. Обычный метод через обработку проведения не актуален из-за механизма типовых операций. Нужно как-то подлезть в этот механизм и делать проводки из под него.
Типовую операцию создали, с документом связали. Куда дальше копать?
1 Hontza
22.12.21
(0) может кто-то владеет в принципе описанием механизма? Информации мало, а те крохи, которые удалось собрать, не помогают
2 Hontza
24.12.21
Нашел тему, где описывалась похожая проблема. Смотрю подписки на события при записи. Когда проаодится документ, в процедурах общего модуля создаются две структуры: данные авто проведения и данные для записи. В процессе значения из дап переносятся в ддз. Но не полностью. Если в регистре сведений оперции документов есть запись со значениями типовой операции для конкретного документа и таблицей проводок, то процедура продолжает стандартную обработку. Иначе значение структуры "записывать проводки" встает в значение ложь, таблица проводок очищается, а значение типовой операции становится пустой ссылкой. Потом эти значения записываются в регистр сведений операции документов.
3 Hontza
24.12.21
Сейчас попробую программно создавать запись регистра сведений и посмотрю что получится. Хотя понимаю, что этот способ неверный
4 Hontza
24.12.21
Уточнение: подписки на события не при записи, а перед записью
