Заявки на перемещение между магазинами, Розница ☑
0 Soul771
23.12.21
Доброго дня!
Розница, релиз старый, 2.2.11.30. РИБ.
Появилась потребность использовать заявки на перемещение между магазинами. И, возникла проблема или непонимание работы механизма.
Создается Заявка от магазина, проводится. На основании Заявки создается Перемещение, правится с учетом остатков на складе, с которого перемещаем. Проводится. Товар на остатках был не весь, т.е. полностью потребность по Заявке не закрыта. Статус Заявки "К выполнению".
Далее (новый приход товара) создается еще одно Перемещение на основании старой, незакрытой Заявки. Вот тут непонимание. В Перемещение добавляется весь список номенклатуры из Заявки, с тем же количеством. Далее, если это новое Перемещение правится вручную (часть товара ведь уже была перемещена ранее), после проведения статус Заявки все равно не меняется на Закрыт (при условии, что суммарно по нескольким перемещениям потребность по заявке закрыта). Т.е. как-то не учитываются предыдущие Перемещения. (По моему предположению, должны учитываться, подобно тому, как на основании инвентаризации создаются списания\оприходования, с учетом всего, что уже привязано к Инвентаризации..)
Свежего релиза проверить под рукой нет, подскажите, пожалуйста, кто стакивался, в настройках ли дело (и куда копать) или задумано по-другому, не так понимаю, или же косяк релиза?
Попутно еще один вопрос.Если внешней обработкой создавать Перемещения на основании Поступления,  с учетом остатков по ргЗаказыТоваров, как грамотнее всего подтянуть незакрытые Заявки?
Вывести остатки по ргЗаказыТоваров по каждому товару, сформировать Перемещение - это просто. Но еще надо разбросать товар по Заявкам, чтобы Заявки закрыть. Т.е. по каждому товару получить сколько и по какой заявке не закрыто - вот над этим пока ломаю голову.
