Клиент хочет странного - анализа прав доступа. | ☑ | ||
Гений 1С
Конфа типа БП3, отраслевая. Т.е. есть профили групп доступа (в которых может быть несколько ролей).
Я вот чешу репу, в каком виде подать отчет. Мне кажется нужно строки в виде структуры: Пользователь -- Профиль А в колонках прикладные объекты и + если можно просматривать и ++ если читать, ! если можно менять и !! если редактировать. Что скажете? Есть что-то готовое? Потому что любая другая структура будет плохо читаться человеком. Задача, т.к. хотят навести порядок в правах доступа. |
vovastar
23.12.21
(0) ты еще и Эксель знаешь?
Ну точно самородок. |
Kassern
23.12.21
а чем Отчет по правам доступа не устроил?
Kassern
23.12.21
для гениев есть даже анализ прав доступа...
ДенисЧ
23.12.21
На нимфостарте был такой отчет
779499_ПраваДоступаРолей.erf |
Гость из Мариуполя
ммм.. а в чем разница между ! если можно менять и !! если редактировать.
менять != редактировать? а что тогда означает менять? |
Йохохо
23.12.21
(5) поменял и распечатал, а вот сохранять низзя)
Ненавижу 1С
безапелляционно |
Ненавижу 1С
и это еще RLS нет
Гений 1С
(2) там древняя отраслевка, отчетов по правам нет вообще, надо юзать какие-либо с инфостарта, вот я и вопрошаю
Гений 1С
(5) речь про разнича между Изменение и Редактирование и Чтение и Изменение. Надеюсь, в чем разница, понятно?
Гений 1С
(8) о, для RLS я недавно разработал приблуду, которая показывает, благодаря каким ролям у заданного пользователя есть доступ к объекту, очень удобная шняга
Kassern
23.12.21
(9) а вы где смотрели?
Kassern
23.12.21
Хотите сказать, что в вашей БП3 нет вот этой кнопочки? https://disk.yandex.ru/i/nN8wQ1cXz5R_Gg
Базис
Гений 1С
(13) это не совсем БП3, гггг... Говорю же - похожая на БП3 отраслевка, но без анализа счетов. Скажем так - она даже не БП3, а скорее на БСП каком-то сделана.
Kassern
23.12.21
(15) ну раз похожая, посмотрите как в типовой БП3 устроен отчет, может получится его интегрировать, если подходит под реалии задачи
mikecool
23.12.21
это как один фин дир хотел список всех объектов в базе со всеми правами доступа
получил, но когда увидел простыню в несколько километров - плюнул и пошел женщин за булки трогать ))) |
spiller26
23.12.21
Вы ещё права в документообороте не видели.
vovastar
23.12.21
(18) Фрилансеров туда не пускают.
Ненавижу 1С
(11) дорогущая наверное?
Гений 1С
(18) как раз я заменял расчет прав в документообороте на динамические права. Проект объемом 100 час.
Гений 1С
(20) простая как байт
Ненавижу 1С
(22) я же не спрашивал сложная или нет
