Помогите с фреш | ☑ | ||
Cybercat
23.12.21
Внешняя обработка на фреше. Форма открывается, но при запуске фонового задания для выполнения длительной операции (загрузка документов) имеем вот это:
Недостаточно прав для работы с таблицей "Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки" Месяц решить не могут. Пишут, в ответ мычание. |
Гений 1С
(0) раз у тебя в коде обращения к этому справочнику нет, значит это механика фреша глючит по запуску фонового задания.
Посмотри в типовой бухне, где идет обращение к этому справочнику, может это тебе чего скажет. И щедро расставь записи в журнал регистрации, чтобы понять, на каком месте кода валится. и еще - попробуй запросить дополнительные права на чтение этого справочника а что, только сообщение, а информации с номером строки ошибки и текстом кода нет? |
Сергиус
23.12.21
(0)Нужно именно в фоне грузить? А если переделать на обычную загрузку?
Uragan_a
24.12.21
01:50
Может проще просто в облако перейти? Деньги те же вроде, но перепиливай базу как хочешь :)
https://voblachke.ru |
ВноситеПозитив
24.12.21
Пользователю, под которым запускается обработка дайте права Администратора. Где находится внешняя обработка, в поставляемых обработках или дополнительных?
Cybercat
24.12.21
(1) Полное сообщение об ошибке таково:
Недостаточно прав для работы с таблицей "Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки" {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(577)}: Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(288)}: ЗначенияРеквизитовОбъекта = ЗначенияРеквизитовОбъектов(ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ЗначениеВМассиве(Ссылка), Реквизиты, ВыбратьРазрешенные, КодЯзыка)[Ссылка]; {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиВМоделиСервиса.Модуль(1828)}: ПараметрыПубликацииПоставляемойОбработки = ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта(ПоставляемаяОбработка, "Публикация, ПричинаОтключения, Версия"); {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиВМоделиСервиса.Модуль(1805)}: ПроверкаВозможностиВыполненияПоставляемойОбработки(Ссылка); {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиВМоделиСервиса.Модуль(250)}: ПроверитьВозможностьВыполнения(Ссылка); {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиВМоделиСервиса.Модуль(331)}: ПриПодключенииВнешнейОбработки(Ссылка, СтандартнаяОбработка, ИмяОбработки); {ОбщийМодуль.ИнтеграцияПодсистемБСП.Модуль(2467)}: МодульДополнительныеОтчетыИОбработкиВМоделиСервиса.ПриСозданииВнешнейОбработки(Ссылка, СтандартнаяОбработка, {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Модуль(128)}: ИнтеграцияПодсистемБСП.ПриСозданииВнешнейОбработки(Ссылка, СтандартнаяОбработка, Результат); {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Модуль(335)}: ВнешнийОбъект = ОбъектВнешнейОбработки(ПараметрыКоманды.ДополнительнаяОбработкаСсылка); {(1)}:ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьКоманду(Параметры[0],Параметры[1]) {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5263)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1124)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова); {ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1114)}: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры); по причине: Недостаточно прав для работы с таблицей "Справочник.ПоставляемыеДополнительныеОтчетыИОбработки" |
Cybercat
24.12.21
(2) Придётся в итоге, но очень бы не хотелось, т.к. это очень длительная операция. Блокируется интерфейс. А это запрещено правилами того же фреша. Даже могут не пропустить.
Cybercat
24.12.21
(3) Я бы так и сделал, однако это не я, а клиенты, три штуки. И даже не сами клиенты, а их аутсорсерские бухгалтерские конторы.
Cybercat
24.12.21
(4) Пользователю дали права админа, не помогло. Обработка находится в дополнительных. В поставляемых не находится ничего, но почему то цепляет и не дает именно он.
Cybercat
10.01.22
Вот и в фреше молчат.
