Печать этикеток по нескольким макетам
0 KrpvArt
24.12.21
06:52
Конфигурация УТ 11.4
Обработка печать этикеток и ценников
к примеру макет "А" выводит 111, макет "Б" выводит "222"
в табличной части в обработке ПечатьЭтикетокИЦенников добавлено 2 строки, одна и та же номенклатура, но разные макеты. Поле количество этикеток допустим 5шт
Мне нужно чтобы при печати было:
111
222
111
222
111
222
а выводится:
111
111
111
111
111
222
222
222
222
1 Мимохожий Однако
24.12.21
07:25
Добавь в эту обработку свою команду печати с обходом не по количеству в каждой строке, а по всем строкам с подсчетом ранее выведенного. Либо размножь строчки с товаром по 1 штуке в табличной части обработки в нужном порядке.
2 KrpvArt
24.12.21
(1) так и есть, строки разбиты, но печатаются сначала все этикетки одного макета, потом другого. А требуется чтобы макеты чередовались при печати
3 Ненавижу 1С
Попробовать добавить 10 строк с чередованием - если получится - автоматизировать!
4 Chai Nic
24.12.21
Это скорее всего параметры задания на печать. Где-то в настройках принтера есть что-то типа "группировать страницы".
5 Chai Nic
24.12.21
(4) Или переписать обработку так, чтобы она не посылала на принтер задание "напечатать n копий", а все копии добавляла в одно задание.
6 Ненавижу 1С
(4) да с чего бы? оно честно отрабатывает первую строку и выводит 5 раз, потом вторую
это же не 5 экземпляров одного документа, а реально формируется 5 единиц этикеток
7 Chai Nic
24.12.21
(6) А если послать задание на pdf - принтер, что там будет?
8 Фрэнки
24.12.21
(7) тоже самое и должно быть. Этот кусок процедур и функций сидит и в ERP/КА , потому что они совместимые с УТ 11
