Ошибка формата потока при открытии формы документа ☑
0 raytan
24.12.21
Для некоторых документов появляется ошибка формата потока при открытии формы документа в конфигураторе. Как следствие и в режиме предприятия такая же фигня. Пробовал чистить кэш, переносил базу, загружал пустую конфигурацию, тестирование и исправление. Ничего не помогает.
1 Chai Nic
24.12.21
На другом компе, если базу перенести, то же самое?
2 raytan
24.12.21
Да. Кроме того пробовал ставить и как файловую, и как серверный вариант.
3 Chai Nic
24.12.21
(2) Значит побился блоб с конфигурацией, скорее всего. В файловой chdbfl делать пробовал?
4 raytan
24.12.21
Есть предположение взятое с потолка, что возможно в формах документах, которые не открываются, есть ссылки на картинку из конфигурации. А картинка битая, либо же просто отсутствует. Возможно ли такое ?
5 raytan
24.12.21
(3) сча попробую еще
6 Kigo_Kigo
24.12.21
Была такая хрень после установки новой платформы, откатывался назад
7 Chai Nic
24.12.21
(6) Да, и платформу другую есть смысл попробовать..
8 raytan
24.12.21
С платформой попробовал наоборот более свежую поставить. Сча еще проверю разные варианты. chdbfl ничео не нашел (
9 mistеr
24.12.21
Как вариант, найти рабочий бэкап, загрузить конфу.
10 raytan
24.12.21
(9) Это не рабочая база. Просто скачал шаблон. И он сходу такой.. Так что бэкапа нет
11 Dmitrii
Что говорит проверка конфигурации и ТИИ?
12 Мультук
И снова неведомый шаблон, неведомой конфигурации на неведомой платформе.
P.S.
На сайте лежит битый файл?
13 Chai Nic
24.12.21
(10) Может "перекачать" с другого компа? Мало ли, может быть сеть данные портит..
14 shuhard
24.12.21
(10) cf при этом выгружается ?
15 Dmitrii
(10) Попробовать скачать шаблон повторно. Если автор шаблона публикует контрольные суммы - убедиться, что скачался файл шаблона корректно.
Попробовать заново создать базу из шаблона.
Если шаблон для какой-нибудь старой версии платформы, то попробовать создать пустую базу, указать у неё соответствующий режим совместимости, сохранить базу, и только после этого пытаться загружать в неё конфигурацию из шаблона.
16 raytan
24.12.21
(12) возможно и битый :(
(14) Да, выгружает. Пробовал выгрузить - загрузить -- не помогло
(15) Попробую сейчас заново скачать.
17 Йохохо
24.12.21
а "выгрузить в файлы" как себя ведёт?
18 Мультук
Если там cf то
1) можно попробовать открыть его V8Reader.epf . Посмотреть что она скажет
2) можно попробовать разобрать его на файлы этой же обработкой или конфой (как пишет (17) )
Может тебе эти формы и нафиг не сдались/их можно перерисовать/и т.д
19 raytan
24.12.21
(17) выгрузить файлы дало ошибку формата потока
20 mistеr
24.12.21
(10) Запусти проверку конфигурации. Если там много таких сюрпризов, точно не Миста должа это все чинить.
21 Йохохо
24.12.21
(19) ну, кроме вариантов выше, можно попробовать как то выяснить формат цф и версию платформы на которой он был создан. Если шаблон качается архивом, то вариант "перекачать" бесполезен
22 raytan
24.12.21
(20) запустил -- ошибка формата потока. Но перед этим в окне сообщений выдала ошибку, что переменнная неопределена
23 hhhh
24.12.21
(22) лучше всё-таки выбросить этот шаблон, от греха. И обязательно помыть руки.
24 Kassern
24.12.21
(0) А в отладке смотрели на каком моменте происходит вылет?
25 raytan
24.12.21
(24) а как тут посмотришь ? Если форму не открывает в конфигураторе..
26 Ёпрст
(0) цель то какая заведения темы ? Тебе это конфа нужна, или так..спортивный интерес ?
27 raytan
24.12.21
(26) Нужна.
28 Ёпрст
(27) выкладывай на файлопомойку, ссылку сюда.. на посмотреть
29 raytan
24.12.21
30 Ёпрст
(29) Внимание!
Текущий релиз конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси",
предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8
не ниже 8.2.19.130!
у вас какая версия ?
31 raytan
24.12.21
Там куча форм документов не открывается. Например: "Расчеты по страховым взносам", "Отпуск по уходу за ребенком" и т.д
32 raytan
24.12.21
Скачал специально 8.2.19.130
33 Ёпрст
(31) поставил демку, всё открывается и в предприятии и в пофигураторе..
https://i2.piccy.info/i9/1c213d4486a3abbd75b431430df42cdf/1640335863/186080/1452774/12850belka.png
(32) ну это друрость..
34 Ёпрст
35 Ёпрст
ЗЫ: ради интереса, развернул не демку, там тоже всё работает.
36 raytan
24.12.21
(35) принял. А какая платформа стоит ? ?
37 Ёпрст
38 raytan
24.12.21
(37) Спасибо. Сейчас попробую
39 Dmitrii
>> предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19.130.
При этом не удивлюсь, если конфигурация уже выложена под 8.3 в режиме совместимости 8.2.
Автор пытается загрузить её в 8.2 и получает ошибки.
Надо тупо загрузить в актуальную версию 8.3.
