Ввод отрицательных остатков
0 Лиза777
26.12.21
Как в КА2 ввести отрицательный остаток по кассе при вводе начальных остатков? В документе ввода остатков минус не ставит, в простой операции не могу найти такой возможности. В этой операции я могу поставить минус, но нет субконто "касса" в 50.01 и таким образом к кассе введённая сумма никак не относится.
1 Мимохожий Однако
26.12.21
Добавь приходник, потом расходник на нужную сумму. Потом удали приходник. Расскажешь, что получилось )
Но это какая-то ****. На активном счете 50.01 отрицательные остатки равны 0
2 Лиза777
26.12.21
(1) да я понимаю, что фигня это... но приходится такой фигнёй страдать....заказчику так надо. Спасибо за вариант!!
3 Мимохожий Однако
26.12.21
(2) Это не вариант. Это пример вредного совета. Надо всё-таки разобраться в причинах подобной задачи. Либо заказчик туп, либо задача неправильно осмыслена. Либо и то, и другое.
4 Лиза777
26.12.21
Получилось! Ура. Но заказчику ещё попытаюсь объяснить абсурдность дела
5 Ненавижу 1С
(4) очень печально что в данном случае надо что-то объяснять
6 Фрэнки
26.12.21
"ура, получилось"
ппц
а куда оно денется? как оно так не могло получиться?!
з.ы. хотя, кое-где такое есть, но похоже, что не везде - при снятии документа с проведения контролируется появление отрицательного остатка и такие попытки изменеия документов блокируются.
7 Фрэнки
26.12.21
подозреваю, что в режиме простой пользовательской работы такое действие не проканало бы
8 ДенисЧ
26.12.21
За такие фокусы нужно линейкой. По пальцам.
