Пермаркировка или маркировка остатков шин ☑
0 SunFox
28.12.21
Клиент конечный вернул шины, марки уже списаны, нужно продать новому клиенту. Перемаркировка тербует GTIN, его вправе только производитель маркировать.
Как быть, помаркировать как остатки?
1 Михалай
28.12.21
(0) Так маркировка остатков вроде закончилась.
2 Krendel
28.12.21
(0) А законодательство что тебе говорит делать?
3 timurhv
28.12.21
(0) Можно субаккаунт попросить у производителя, чтобы пользоваться чужими GTIN.
Если не дадут, то самому регистрировать продукцию в нац.каталоге.
4 vovastar
28.12.21
(0) товарную карточку создайте. Она специально для перемаркировки сделана.
5 SunFox
28.12.21
Выходит механизм возврата в оборот после продажи не работает?
6 timurhv
28.12.21
(5) если есть полный код марки, то можно вернуть
7 vovastar
28.12.21
(5) если есть марка, то работает. А если марки нет, то, без вариантов, больше мучений, чем создать карточку и перемаркировать ее.
8 SunFox
28.12.21
Как делаете возвраты у обычного продавана от обычного покупателя?
9 SunFox
28.12.21
возврат оформлен, марки в нем проверены, а дальше все ИС МП не созается, руками?
10 SunFox
28.12.21
Пробую возврат в оборот сделать, там привязки к возврату клиента нету.
11 SunFox
28.12.21
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.278)
12 SunFox
28.12.21
Попытался вернуть возвратом из оборота - 49: Значение поля "Вид возврата" Возврат при розничной реализации не соответствует значению поля "Причина выбытия".
13 SunFox
28.12.21
Выходит продажа конечнику РТУ это  не розничному покупателю, а розничному это только через ККТ.
14 SunFox
28.12.21
(7) Вариант вернуть марки в оборот, продажей конечнику оптом через РТУ,  при сохранившихсях марках не проходит.
15 vovastar
28.12.21
(14) а, ну так с этого и надо было начинать. Они пусть и возвращают в ЧЗ, а вы на себя примите и все.
16 SunFox
28.12.21
(15) Конечник без ЭДО и без ЧЗ, на то он и конечник.
17 SunFox
28.12.21
Еще раз подтвердил единственный вариант оформления возврта от юр. лица - от неучастника маркировки - через перемаркировку с утратой марки
18 SunFox
28.12.21
(4) Товарную карточку создать в базе новую, номенклатуру?
19 vovastar
28.12.21
(18) нет, в ЛК ЧЗ.
20 vovastar
28.12.21
21 php5
28.12.21
мы в таких случаях делаем перемаркировку с причиной "испорчено или утрачено" (в этом случае предыдущий КМ не нужен) и получаем новые КМ.
По хорошему если продажа через Чек, то должен быть чек на возврат и КМ возвращаются в оборот. Но на практике это не быстро происходит.
22 SunFox
28.12.21
(21) Тут продажа безналом юр лицу, попробую перемаркировку с причиной "испорчено или утрачено"
