Мой нелюбимый ПроверитьВывод()
0 Eskeych
28.12.21
Привет, столкнулся снова с этим методом. не получается корректно выводить таблицу и за ним нижний колонтитул(Это область в макете, табДок.НижнийКолонтитул не прокатит). Остается свободным примерно пол листа, а на следующий переходит 5 строк. Как с таким жить теперь?
1 mistеr
28.12.21
(0) Выводи пустые строки, пока есть место.
Или так и делаешь? Показывай.
2 Eskeych
28.12.21
МассивОбластей.Очистить();
    Пока ВыборкаНоменклатура.Следующий() Цикл
        Подзаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("ДополнительноеОснащениеЗаголовок");
        Подзаголовок.Параметры.НаименованиеРаздела = ВыборкаНоменклатура.НаименованиеРаздела.Наименование;
        МассивОбластей.Добавить(Подзаголовок);
        Выборка = ВыборкаНоменклатура.Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            ДопОснащениеСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("ДопОснащениеСтрока");
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДопОснащениеСтрока.Параметры, Выборка);
            МассивОбластей.Добавить(ДопОснащениеСтрока);
    МассивОбластей.Добавить(ОбластьНижнегоКолонтитула);
    Индекс = 0;
    МассивВывода = Новый Массив;
    Для Каждого Строка Из МассивОбластей Цикл
        МассивВывода.Добавить(Строка);
        Если ТабДокумент.ПроверитьВывод(МассивВывода) Тогда
            ТабДокумент.Вывести(Строка);
            //МассивВывода.Удалить(Индекс);
        Иначе
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьНижнегоКолонтитула);
            ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
            КартинкаКолонтитула = Макет.ПолучитьОбласть("КартинкаКолонтитула");
            КартинкаКолонтитула.Параметры.НомерСтраницы = НомерСтраницыПечати;
            НомерДокумента = ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.НомерНаПечать(Ссылка.Номер);
            КартинкаКолонтитула.Параметры.НомерДокумента = НомерДокумента;
            КартинкаКолонтитула.Параметры.ДатаДокумента = Формат(Ссылка.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy");
            НомерСтраницыПечати = НомерСтраницыПечати + 1;
            табДокумент.Вывести(КартинкаКолонтитула);
            СводныеДанныеЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("СводныеДанныеШапка");
            ТабДокумент.Вывести(СводныеДанныеЗаголовок);
            МассивОбластей.Удалить(Индекс);
            МассивВывода.Очистить();
        //Индекс = Индекс + 1;
3 Eskeych
28.12.21
Делаю вот так:
1) Запихиваю все в массив;
2) пересчитывая строки по одной закидываю во второй и с него уже делаю проверку и вывожу в таб док.
3) если проверка не прошла, то выводим колонтитул, переходим на след лист и выводим дальше построчно
4 pechkin
28.12.21
Параметры печати нужно изначально устанавливать
5 Eskeych
28.12.21
В параметрах и так стоит автомасштаб и ориентация
пробовал после каждого вывода чистить МассивВывода, но тогда он выводит будто бы проверки и нет.
6 Serg_1960
28.12.21
(2) Вы зря закомментировали строку. Теперь у Вас в МассивВывода накапливаются строки, которые Вы уже вывели в документ.
7 Eskeych
28.12.21
если его удалять то он отрабатывает так, будто бы проверки нет вовсе
8 Serg_1960
28.12.21
(7) До разделителя страниц, Вы выводите ОбластьНижнегоКолонтитула - имхо, особо не заморачиваясь изучением алгоритма, нужно проверять вывод Строка + ОбластьНижнегоКолонтитула.
9 pechkin
28.12.21
(5) а поля когда задаются?
10 Serg_1960
28.12.21
Имхо:
МассивВывода.Добавить(ОбластьНижнегоКолонтитула);
Иначе
11 Eskeych
28.12.21
Сделал вот так вот:
    МассивПодвала = Новый Массив;
    МассивПодвала.Добавить(ОбластьПустойСтроки);
    МассивПодвала.Добавить(ОбластьНижнегоКолонтитула);
    Индекс = 0;
            Если НЕ ТабДокумент.ПроверитьВывод(МассивПодвала) Тогда
                ТабДокумент.Вывести(ОбластьПустойСтроки);
    Структура = СформироватьСтруктуруИтоговПервойТаблицы(Ссылка);
    СводныеДанныеИтог = Макет.ПолучитьОбласть("СводныеДанныеИтог");
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(СводныеДанныеИтог.Параметры, Структура);
    ТабДокумент.Вывести(СводныеДанныеИтог);
    СводныеДанныеОбщаяСтоимость = Макет.ПолучитьОбласть("СводныеДанныеОбщаяСтоимость");
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(СводныеДанныеОбщаяСтоимость.Параметры, Структура);
    ТабДокумент.Вывести(СводныеДанныеОбщаяСтоимость);
    Пока ТабДокумент.ПроверитьВывод(МассивПодвала) Цикл
