При обновлении ошибка "ошибка файловой операции"
0 EvgKolivagin
28.12.21
Добрый день!
При обновлении БУХ с версии 3.0.105.45 на версию 3.0.106.40 получаю "ошибка файловой операции". Более никаких сообщений конфигуратор не выдает.
Чистка кэша не не помогла, тестирование исправление не посогло, выгрузка в файловую и обновление там дает тот же результат.
Пробовал на версии платформы 8.3.18.1289 и 8.3.17.1989
Поиск по форуму вроде бы дал результат, но его еще не успел опробовать Ошибка при выполнении файловой операции (попытка обновления)
В обсуждении строка 19
Кто-нибудь сталкивался?
1 EvgKolivagin
28.12.21
Подскажите кто-нибудь обновлял с БУХ с версии 3.0.105.45 на версию 3.0.106.40 или на последнюю еще никто не обновлялся?
2 ДенисЧ
28.12.21
Конфигуратор 64бит, надеюсь?
3 Доминошник
28.12.21
(1) Обновлял
И "руками" и через обновлятор.
На платформе 8.3.16.1814 (для теста - заработают ли "требования к минимальной версии платформы") и на 8.3.19.1351 (и то, и другое - x64)
Проблем - не было (конфигурация БП - типовая, полностью на поддержке)
4 EvgKolivagin
28.12.21
(2) Да Конфигуратор х64
5 EvgKolivagin
28.12.21
(3) Правда у меня не типовая, но не думаю что это как-то влияет
6 vtolga
28.12.21
Проверь место на диске
7 EvgKolivagin
28.12.21
(6) Места достаточно
8 EvgKolivagin
28.12.21
Думаю дело в том, что есть вот такое ограничение, на которое я не обратил внимания до обновления:
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версиями технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.18.1732, 8.3.19.1458, 8.3.20.1661.
Сейчас попробую на файловой обновиться.
9 EvgKolivagin
28.12.21
После установки платформы 8.3.18.1741 и обновления базы с версии БП 3.0.103.12 на 3.0.105.45 а с нее уже на 3.0.106.40 процесс обновления начался
10 MWWRuza
(1) Я сегодня обновлял базовую. По сути, можно было не обновлять, до обновления падала при запуске с похожей ошибкой(только более подробно писала, что именно не может сделать), и после обновления ничего не поменялось. Оказалась проблема с каким-то из патчей, он его куда-то пытался скопировать и это не получалось. Решилось удалением патчей(расширений), на которые ругалось, через дополнительные параметры в окне запуска, так, как версия базовая, просто из конфигуратора удалить патчи нельзя.
11 MWWRuza
Вот статья, которая мне помогла, только номера патчей у меня другие были: https://yandex.ru/q/article/_efeffcb5/?utm_source=yandex&utm_medium=feature_click
12 MWWRuza
И в статье не полный текст ошибки приведен, у меня в конце было именно про ошибку файловой операции.
PS Обновление платформы до удаления патчей, мне не помогло...
13 EvgKolivagin
28.12.21
(10) У меня отсутствуют какие-либо патчи или расширения в моей конфигурации, так что думаю эти проблемы не связаны
14 Мимохожий Однако
28.12.21
21:25
(8) В данном случае надо без раздумий сначала обновить платформу до минимально необходимой
15 kubik_live
28.12.21
Обновлялся 3.0.106.40 на платформе 8.3.17.2231 (х64) - файловая, типовая
всё прошло штатно
16 kubik_live
28.12.21
(8) В 3.0.106.40 - режим совместимости 8.3.16 стоит...
