Как выделить цветом позиции в документе, по которым остаток =0
0 sagitt
29.12.21
Добрый день друзья, поздравляю всех с наступающим Новым Годом.
Необходимо выделить красным строки документа, если на остатках нет этой номенклатуры.
База самодельная, ни на что не похожа.
Ввел в реквизиты формы добавил колонку "Остаток", чтобы использовать для условного оформления, тип число. Но не могу понять, как ее можно заполнить остатками склада.
Конечно запрос то я создам, но в каких процедурах это надо делать не знаю.
в интернете по теме нашел
_https://zdst.net/1s-8-3-kak-dobavit-dopolnitelnuyu-vychislyaemuyu-kolonku-v-tablichnoj-chasti-upravlyaemoj-formy/
Но там заполняется табличная часть объекта, что делать не хочется, ведь это приведет к увеличению объема базы.
Подскажите, как правильно решить проблему.
1 PuhUfa
29.12.21
(0) возьми любую типовую... БП, УТ, ЕРП, там в каждом документе есть примеры
2 Kassern
29.12.21
(0) УФ - через условное оформление, ОФ - через событие ТЧ
3 Kigo_Kigo
29.12.21
при выборе номенклатуры (или при заполнении ТЧ)запросом смотрим остаток, подставляем его, и если он ноль, раскрашиваем строку в чем трудность?
4 sagitt
29.12.21
У меня УФ.
Трудность в том, как подставить.
Не пойму, как можно заполнить новую колонку.
5 Kassern
29.12.21
(4) Создаете колонку с остатком, далее простое условие в Условном оформлении Остаток<0 Цвет такой-то
6 vicof
29.12.21
Не в реквизиты формы, а в динамическом списке надо запрос менять.
7 Kassern
29.12.21
(6) вы о чем? Какой список?) "Необходимо выделить красным строки документа"
8 Kassern
29.12.21
тут речь о ТЧ документа, сколько я понял из (0)
9 sagitt
29.12.21
У меня форма документа. На ней расположена табличная часть "Товары".
10 Kassern
29.12.21
11 Kassern
29.12.21
почитайте на досуге, может получится под новый год сделать разноцветные строчки)
12 vicof
29.12.21
(7) Упс, сорян. Уже в глазах рябит то таких тем)
13 vicof
29.12.21
от*
14 sagitt
29.12.21
(10) Спвсибо за ссылки. Настроить условное оформление проблем не составляет но для начала надо получить остаток в какой то колонке ТЧ документа. Я уже приводил ссылку на решение аналогичной задаи, но там предполагается наличие поля остаток в реквизитах табличной части документа объекта.
Мне же хочется получить остатки динамически.
15 sagitt
29.12.21
(1) Уважаемый  PuhUfa, не подскажите, в каком документе УТ можно посмотреть такой пример?
16 Kassern
29.12.21
(14) если есть реквизит КодСтроки, или позиции у вас уникальные, то можете сделать программно условие, для списка таких строк
17 vicof
29.12.21
(14) В (0) нормальное решение. С чего там объем базы увеличится?
18 sagitt
29.12.21
(17) Если сейчас приходится хранить Xбайт на каждую строчку, то после добавления еще одного реквизита будет X+Y байт, где Y>0.
Документов очень много. база и так весит около 50 ГБ.
19 sagitt
29.12.21
(14) А есть где-нибудь пример посмотреть, как реализовать такое программно условие?
20 PuhUfa
29.12.21
(15) Да в том же заказе клиента или РТиУ. Посмотри как сделаны служебные колонки ТЧ
21 vicof
29.12.21
(18) У тебя реквизит формы добавляется. Который заполняется программно.
22 Kassern
29.12.21
(18) Гляньте на колонку артикул в типовой базе, по факту это всего лишь реквизит ТЧ, который заполняется из номенклатуры
23 vicof
29.12.21
+(21) А не реквизит объекта.
24 Kassern
29.12.21
Вам никто не говорит добавлять реквизит Остаток в ТЧ объекта
25 Мимохожий Однако
29.12.21
(18) не забудь потом сделать замер при открытии формы документа до и после динамического получения остатков. Возможно, при большой базе лучше добавить немного реквизитов, чем иметь тормоза.
26 sagitt
29.12.21
Я описывал пример, который нашел. Возможно там опечатка.
27 Kassern
29.12.21
(25) оставьте это для следующей темы ТС)
28 Kigo_Kigo
29.12.21
(18) (19) Ты же будешь выделыть в ТЧ документа а не в динамическом списке списка документов, причем тут ТЧ документа и сам документ, тем более список этих документов
29 Мимохожий Однако
29.12.21
По большому счёту остаток нужен только при подборе товара в табличную часть документа. А после проведения получать остатки-нелогичное излишество.
30 sagitt
29.12.21
(22) Артикул однозначно связан с номенклатурой, поэтому легко получается как Объект.Товары.Артикул
Мнеже необходимо получить данные по запросу.
(29) Я с вами согласен в целом, но у клиента существует своя точка зрения. А она как известно не нобязана быть логичной. Он просто так хочет.
А я должен сделать чтобы так было.
31 Kassern
29.12.21
(30) ну так получайте и заполняйте этот реквизит формы каждый раз при изменении номенклатуры/строк
32 Kassern
29.12.21
это плата за то, что вы не храните инфу в базе (приходится каждый раз открывая документ, считывать остатки). А потом получите интересное событие. Вас спросят, а какого художника товар товар светится красным, а мы его продали?)) А дело в том, что кто-то задним числом отредактировал отгрузку/списание/приход товара, а у вас нет информации, какой отображался остаток на момент проведения документа, вы лишь сможете отобразить, какой он на дату документа.
33 vicof
29.12.21
(32) Можно подойти после этого к пользователю, взять за шкирку и тыкать носом в листочек с его техзаданием)
34 Kassern
29.12.21
(33) а они будут с выпученными глазами говорить, мол вы же тут специалист, почему не сказали, что так может быть!
35 vicof
29.12.21
(34) И после этого можно гнуть свою линию. Т.е. они признают, что ты специалист, и как ты сказал, так и будет.
36 Мимохожий Однако
29.12.21
(30) Подобный подход к задаче мне понятен. Я через него прошёл в своё время. Клиент прав, если платит. Советую изложить свои возражения на бумаге и завизировать у заказчика, чтобы потом при очередных непонятках сунуть ему в нос и взять еще раз денежку за отключение этой функциональности.
37 Kassern
29.12.21
(35) другая логика у них, если ты специалист, то должен был предусмотреть и предупредить, а если не специалист, то за что тебе платили бабки?)
38 sagitt
29.12.21
(31)Как его заполнить?
Чтобы заполнить нужо перебрать строки списка.
    для каждого с из Объект.Товары цикл
не пройдет: перебирается именно табличная часть документа, данных по новой колонке там нет.
У элементы.Товары (ТаблицаФормы, соотв тч товары) есть только Текущаястрока и ТекущиеДанные
Но я понимаю, если в 1С сделали возможность ввести колонку , значит должна быть возможность ее заполнить.
Подскажите, как.
39 Kigo_Kigo
29.12.21
(36) и получается вот так
https://www.yaplakal.com/findpost/107841222/forum2/topic2371881.html
40 Мимохожий Однако
29.12.21
(38) выполняй операции НаСервере или в модуле документа.
41 sagitt
29.12.21
(40) Так что нужно выполнить, чтобы в каждой строке прописать Остаток=1?
42 vicof
29.12.21
43 Мимохожий Однако
29.12.21
(41) Надо написать несколько процедур в разных модулях.
44 vicof
29.12.21
(37) Тут уже от личных качеств зависит, как себя поставишь)
45 sagitt
29.12.21
(42) Спасибо. Все получилось.
46 sagitt
29.12.21
(44)Причем и Специалиста и Клиента.
