Загрузка из 1с 8.2 -в 1с7.7 -ошибка когда не ПКМ от Адм: Интерфейс не поддерживается
0 From_RB
29.12.21
Добрый день!
WinX64-При подключения файловой базы 1с 8.2 к 1с 7.7 через  Новый COMОбъект("v77s.Application") выскакивает ошибка: -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
Когда ПКМ -запускаем 1c 8.2 от имени администратор все  отлично.
В настройках DCOM для V77.GeneralPropPage выставлял разные варианты.
Текущий пользователь есть в группе кому разрешен DCOM
Подскажите кто настраивал как у Вас выставлено?
1 Kigo_Kigo
29.12.21
Базы файловые?
2 From_RB
29.12.21
(1) Да
3 Злопчинский
29.12.21
Загрузка - это когда из 77 тянуть данные из 8-ки.
а когда из 8-ки выталкивать данные с 77 - это выгрузка.
Поэтому и не работает, что хаос в определениях, наверное ;-)
4 Kigo_Kigo
29.12.21
(3) Злоп, что за дичь ты несешь?
АД есть?
Ось какая?
5 From_RB
29.12.21
(3) Это просто скобок не хватает) Загрузка( из 1с 8.2) -в 1с7.7
6 From_RB
29.12.21
(4) Win 10 x64
7 Kigo_Kigo
29.12.21
(6)АД и домен есть?
8 From_RB
29.12.21
(6) Нет
9 Kigo_Kigo
29.12.21
(8) Ну запускай 1С ку от имени админа всегда, в чем тогда проблема?
10 From_RB
29.12.21
(8) тестируется на локальном компе. Потом на боевую машину там Server 2008 x64(без доменов и пр.)
11 Kigo_Kigo
29.12.21
(10) вот там и надо пробовать, тут 10 -ка, хрен знает что там у нее перекручено
а на сервере тоже файловая и кластер?
12 From_RB
29.12.21
(11) на сервере тоже файловая
13 Chai Nic
29.12.21
А восьмерка тоже x86? Я не в курсе, OLE клиент и сервер может должны быть одной разрядности?
14 From_RB
29.12.21
(13) А восьмерка тоже x86 - Да
15 Злопчинский
29.12.21
(5) Загрузка это когда ИЗВНЕ ЗАТЯГИВАЮТ В.
у вас - выгрузка.
нет понимания терминов - нихера работать не будеть.
потому что - вольное трактование терминов - зло.
а со злом надо бороться.
16 Злопчинский
29.12.21
не можно как Ганди.. непротивление злу.. называть выгрузку загрузкой. а ужержание зарплатой.
17 From_RB
29.12.21
UP
18 ДенисЧ
29.12.21
(15) А когда экскаватором грузят песок в самосвал - это загрузка или выгрузка?
19 Bigbro
30.12.21
05:00
(15) ну вот что ты начинаешь? нормально же общались. просто еще один человек решил отказаться от этой сырой и глюкавой 8ки и перейти на православную 7.7, вернуться к основам так сказать ))
радоваться надо!
20 hhhh
30.12.21
06:04
(17) наверно в процедуре &НаСервере пишешь, а надо &НаКлиенте. А на сервере, естественно, Application не поддерживается
21 Мимохожий Однако
30.12.21
07:15
(15) Я понял так. Что используется обработка, запускаемая из 8-ки. Она подключается к 7-ке и загружает данные из 8-ки в 7-ку.
Путаница в том, что автор слишком краток. В обработке надо включить привилегированный режим. Возможно, это поможет.
22 d4rkmesa
(15) "Выгрузка" - мусорное слово, зародившееся в среде одинэсников, так то. )) В других системах обычно "Экспорт".
23 Bigbro
30.12.21
08:44
(22) ага ага. download upload конечно именно 1сники придумали)))
24 From_RB
30.12.21
(21) Ради интереса попробовал УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Тоже самое.
>Что используется обработка, запускаемая из 8-ки. Она подключается к 7-ке и загружает данные из 8-ки в 7-ку. L
ДА совершенно верно.
Еще раз поясню: Когда запускаем 1с 8.2 (Запуск от имени алдминистратора) Все работает, а вот в
обычном режиме: отлуп:Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
25 Злопчинский
30.12.21
(18) Загрузка. Потому что из экскаватора - не выгружают.
экскаватор здесь - как внешняя обработка по загрузке данных в 77 ;-)
26 Злопчинский
30.12.21
и пока ТС будет упорстовать и называть выгрузку загрузкой - что до сих пор наблюдается - нихрена у него не получится, что до сих пор наблюадется. Программистская карама - она такая....
27 ДенисЧ
30.12.21
(25) А из ковша экскаватора - таки выгружают.
28 Bigbro
30.12.21
кажется, я когда-то сталкивался с чем-то похожим...
надо залезть в реестр и внимательно посмотреть что у вас там насчет 1св77Аппликейшен написано
и сравнить с тем что должно быть
скорее всего 7ка криво установлена
или вообще не установлена, а банально бин каталог скопирован - и в реестре просто нет необходимого пути для старта 77аппликейшена
29 Bigbro
30.12.21
в inprochandler там ole32.dll - может в этом и проблема? а х32 машину найти нет возможности для выгрузки?
30 From_RB
30.12.21
(28)и в реестре просто нет необходимого пути для старта 77аппликейшена
Тогда бы и под админом тоже не подключился к v77s.Application
