Админ
Как сделать частоту телевизора 50 Гц? ☑
0 Ведущий
31.12.21
Подключаю телек через HDMI, разрещение 4К, выдает частоту 60Гц. Можно в настройках винды переключить на 59 или на 30 или на 29 или на 25, но нет 50!
Гнезда DP в этом компе нет. Пробоавал добавить кастомное разрешение через специальную утилиту, но телевизор сразу тухнет, и ничего не показывает.
Подключаю через другой комп, где есть DP, через переходник на HDMI, тем же самым кабелем, и видюха более старая, и он без проблем включается на 50Гц в том же разрешении. Значит с кабелем все нормально и с телевизором тоже. Но этот комп через HDMI тоже не выдает 50Гц, а только 30 может, поэтому и приходится использовать переходник с DP на HDMI, но это не важно. Важно чтобы первый комп смог выдавать нужную герцовку.
В чем может быть проблема? HDMI не умеет выдавать 50Гц что-ли? Но перавый комп выдавал 60Гц, значит частоты не ограничены. Куда копать?
1 2S
31.12.21
08:21
Асинх
МоргатьВ50гц
2 Ведущий
31.12.21
Нет там Асинх. Это ж телек обычный, а не игровой монитор.
3 pechkin
31.12.21
А почему 50?
4 Biker
31.12.21
(0) Проблема в EDID. там не зашито 50Гц
5 VladZ
31.12.21
(0) Таки не понял, зачем тебе 50.
6 ДедМорроз
31.12.21
Лампочки,если не светодиодные,моргают с чатотой 100 гц (так как им не важно направление тока).
Поэтому,чтобы вы не ставили,если оно далеко от 100 то наложения не будет.
Нл с 50 можно попасть в фазу со светом,тогда будет заметное мерцание.
На 60 оно менее заметно,но может быть видна небольшая рябь.
К сожалению,75 многие мониторы не тянут.
7 Garykom
(0) HDR отключи
8 Ведущий
31.12.21
(3) Для игры одной, у нее внутренний движок на 100 Гц, поэтому частота монитора лучше когда кратная для большей плавности. Либо 100 либо 50. Но 100 мой телек не вывозит, поэтому хочу 50.
На 60 Гц заметны рывки когда изображение динамичное.
9 Ведущий
31.12.21
(6) Лампочки 120 герц, но это не отностится к сути вопроса. Во вторых, у меня светодиодные с диммером, у них вообще своя частота, никак не связанная ни с чем.
10 Ведущий
02.01.22
01:46
Заказал переходник на DP, а в него воткну второй переходник на hdmi. Но из-за продолжительных выходных его не скоро привезут. Посему темка актуальна.
11 vovastar
02.01.22
01:58
ПашО, не тормози! (С)
12 Ведущий
02.01.22
Ап, друзья! Неужели никто не знает?
13 MyNick
02.01.22
(0) а нафейхоа это надо?
Про герцовку мониторов и теликов забыл с исчезновением ЭЛТ. Вот там имело значение. Здесь - никакого.
14 Ведущий
02.01.22
(13) писал в (8)
В играх гарцовка имеет большое значение.
15 ДедМорроз
02.01.22
(9) 120 это в америке.
Мерцание равно двойной частоте переменного тока.
16 Ведущий
02.01.22
(15) я про то и говорю. Я же в Америке
17 vovastar
02.01.22
(16) и давно ты там?
18 ДедМорроз
02.01.22
Кстати,для общего обсуждения.
Частота кадров в кино 24 кадра в секунду.
Очень хорошо переносится на 48 кадров простым задвоением,а также на 60 кадров в секунду,если показывать два четных и три нечетных.
А вот 50 кадров из 24 получаются очень плохо.
19 Ведущий
03.01.22
05:24
(18) Проблема легко решается добавлением 25-го кадра.
20 ДедМорроз
03.01.22
На самом деле,тупое превращение 24 в 25 - это увелмчение скорости на 4 процента,и не всегда оно заметно.
Вспомним,что старые фильмы были в 16 кадров в секунду,и их в 24 запускали напрямую,не заморачиваясь,и никто не жаловался.
21 Ведущий
03.01.22
У нас чувак на работе, любитель фото/видео, снимает видео только в 24 к/с, говорит что больше и не нужно. Но когда что-то движется, ему приходится специально увеличивать выдержку, чтобы движения получались заблюренные, иначе все выглядит рывками. Я ему советовал в 60 к/с хотя бы снимать, но он ни в какую, считает что это лишнее.
22 ДедМорроз
03.01.22
Движения рывками при последовательном просмотре же.
Глаз более 16 герц уже не различает,в принципе.
23 Ведущий
03.01.22
(22) Герцы не различает, но разрывы между положениями движущихся объектов в разных кадрах отлично различает. Для этого и делают размазанные движения в компьютерных играх, когда fps низкий. Но размазывание требует дополнительных ресурсов, из-за чего fps падает еще больше, поэтому на слабых компах его отключают.
24 Ведущий
04.01.22
02:57
Приехал переходник на DP, но с ним ничего хорошего не получилось. Выдает максимум 30Гц, что странно.
Но воткнул кабель в другой HDMI-порт, и сразу появились 50Гц! Как так? Вот это сюрприз! Все плавно работает, гладко, каеф! Еще и обнаружился режим HDR откуда-то, я думал его у меня нет. Офигенно!
Всем спасибо, темку можно грохнуть!
25 Ведущий
04.01.22
07:44
Короч, разобрался в чем дело.
Удалил из менеджера устройств все мониторы, подключил заново, и на любом порту теперь появилась возможность устанавливать любую частоту, что через переходник, что напрямую. Кривой масдай, никак его не могут сделать нормальным чтобы не глючил. Постоянно какие-то танцы с бубном требуются.
