Админ
[ODBC] Права на доступ к присоединенной/внешней таблице SQL Server из Access запроса
0 ivanovpetr79
04.01.22
А когда то давно здесь можно было найти специалистов по правам на таблицы в внешних ODBC источниках SQL Server 2012.
Имеется запрос Access for Office 365, содержащий присоединенную таблицу из внешнего источника - базы SQL Server 2012. На машине разработчика - тот, кто добавил внешнюю таблицу в Access базу и запрос все работает.
На другой машине выдается сообщение об отсутствии прав на новую присоединенную таблицу.
odbc call failed #229
The SELECT Permission was denied on the object database schema
MS Access Linked Table ODBC DSN:
ODBC;DSN=xxx;Trusted_Connection=Yes;APP=Microsoft Office;DATABASE=My_DB;;TABLE=dbo.Dbo_My_Table
В ODBC используется встроенная аутентификация Windows
https://i2.paste.pics/2372e5a01e250fd35bad7355636918d8.png
Проверил права Access на таблицу на проблемной машине - они те же самые, что и у меня. Сам Access может открыть Dbo_My_Table.
Где и как мне раздать права на новую таблицу в SQL/Server или ODBC источнике?
Что должно стоять в <UserName> в случае Integrated Windows Authetication:
USE My_DB;
GRANT SELECT ON dbo.Dbo_My_Table TO <UserName>;
Под каким пользователем нужно запускать указанный выше GRANT DDL?
1 МихаилМ
04.01.22
ошиблись форумом.
Вам сюда https://www.sql.ru/forum/microsoft-sql-server
применительно к международному по принято использовать англоязычную терминологию.
2 ivanovpetr79
05.01.22
(1) - вообще то это тема по Access. И не имеет никакого отношения к SQL Server. А имеет больше отношения к админству, о чем я и указал в секции.
По всей видимости объекты (Linked Table), созданные Windows пользователями одной Active Directory - группы не "видны" с точки зрения системы прав пользователям другой Active Directory - группы.
Теперь главный вопрос - можно ли управлять правами объектов Access на уровне групп или придется пересоздавать объекты под пользователем нужной группы.
