Новый УдалениеОбъекта(НаборЗаписейРегистраЗначений)
0 kabv
05.01.22
08:08
Здравствуйте! Как зарегистрировать УдалениеОбъекта записи регистра значений.
Пробовал в модуле набора записей Новый УдалениеОбъекта(ЭтотОбъект) - не соответствие типа.
Заранее благодарен!
1 Casey1984
05.01.22
(0) Зарегистрировать пустой набор записей с отбором
2 Мимохожий Однако
05.01.22
(0) Откуда взял такую конструкцию?
3 kabv
05.01.22
08:35
ЭтотОбъект - и есть набор записей количество = 0, но с отбором.
Конструкции ищу, чтобы в план удаляемые записи регистра как-то запихать, чтобы их потом, как изменения получить.
4 kabv
05.01.22
Попробую пусой просто зарегистрировать.
5 kabv
05.01.22
Спасибо.
6 Мимохожий Однако
05.01.22
(3) Если почитать СП то там должна быть ссылка, а набор записей не может быть ссылкой.
7 Casey1984
05.01.22
08:44
(6) Читать СП? А что так можно было?
8 kabv
05.01.22
Суть не в т ом, что там написано, а как результат получить.
9 kabv
05.01.22
Поэтому и привел как пример для описания.
10 hhhh
05.01.22
РегистрЗначений - это в Финляндии что ли? В России по другому регистры называются.
11 kabv
05.01.22
При регистрации пустой записи запросом не определить пустая это запись или нет. Придется только через ПланыОбмена.ВыбратьИзменения делать.
12 kabv
05.01.22
Или регистр для удаленных делать.
13 Мимохожий Однако
05.01.22
ТС игнорирует вопросы. Он на своей волне.)
14 pechkin
05.01.22
Наборы записей не удаляют, только записывают
15 Ёпрст
(0) если в рс удаляется запись, инфа об этом остается в табличке изменений этого рс, ее можно получить запросом, например. Тебе чего сделать нннадо то ?
Удалить регистрацию удаленной записи или что?
16 kabv
05.01.22
"Конструкции ищу, чтобы в план удаляемые записи регистра как-то запихать, чтобы их потом, как изменения получить." Какая информация запросом из изменений получится? По измерениям. Товар и.т.п. Запрос выдаст не набор записей с количеством строк, а конкретные измерения товар и т.п. Пустой набор или нет регистрировался из запроса не получишь.
17 Ёпрст
(16) запихать элементарно же, записать набор, удалить набор. Всё.
ЗЫ: в табличке регистрации изменений будет запись по ключевым полям (измерениям).. Этого вполне достаточно что бы найти любую запись РС
18 Ёпрст
хоть ключ записи делай из этого, при желании
19 fisher
05.01.22
(17) Он хочет при выборке изменений как-то понять - это регистрировалось удаление или изменение. Типа сейчас в базе набор по отборам не пуст, но есть кейс когда зарегаться при этом все равно должно удаление.
20 fisher
05.01.22
Но по-моему так не получится. В смысле отправить удаление объекта, когда он не удален на самом деле.
21 fisher
05.01.22
Идея регистрации изменений - зафиксировать "адрес" объекта, который изменился. А за конкретными данными объекта приходят при выгрузке изменений. Для набора записей адресом является комбинация ключевых измерений.
22 fisher
05.01.22
Регистрация удаления объекта - это просто частный случай. Способ зафиксировать адрес уже несуществующего объекта.
23 kabv
05.01.22
Буду основную массу запросом из изменений тащить, а по нужным регистрам сведений через выбратьизменения с фильтром.
Наверно уже выжали из темы все что можно.
Спасибо за участие.
24 Ёпрст
(19) Это тоже просто же.
Запросом отловить удаленные записи в РС - как 2 пальца же..
просто соединение с реальной табличкой РС по ключевым измерениям и узлу + проверка на Есть NULL..
25 fisher
05.01.22
(23) > а по нужным регистрам сведений через выбратьизменения с фильтром
И что же это тебе даст эдакого, чего ты не получишь запросом к таблице изменений?
26 fisher
05.01.22
(24) Видимо, ты или не дочитал или не понял, что я хотел сказать. Возможно, плохо объяснил.
27 Ёпрст
(26) наверное.
Я пока вообще не догнал, что ТС хочет сделать и зачем.
28 Мимохожий Однако
05.01.22
(27) ему нужен результат ))
см (8)
29 fisher
05.01.22
(27) Как я понял, он хочет на момент выгрузки понимать, что в момент регистрации изменений записи были удалены даже если на момент выгрузки они существуют.
А вот зачем... Очевидно просто запутался и неправильно решает какую-то задачу. Х.з. какую.
Это частый случай. Придумать неправильный путь, решить что все ок и ты просто уперся в последнюю мелочь и спрашивать на форуме фигню вместо того, чтобы озвучить исходную бизнес-задачу.
30 kabv
05.01.22
Ну можно и объединением, собственно.
31 kabv
05.01.22
Спасибо.
