СКД. Как добавить в начало и в конец таблицы свою строку перед итогами. ☑
0 alekosansey
05.01.22
08:13
1 alekosansey
05.01.22
08:14
Добавил две строки. Попробовал добавить доп реквизит порядок в котором указывал для начального остатка 1 детальных записей 2 и конечного остатка 3 и делал сортировку. Не помогло.
2 alekosansey
05.01.22
Что еще можно сделать. Заранее огромное спасибо
3 Мимохожий Однако
05.01.22
08:24
(0) Как в 1 классе. "а что делали покажем"...
Начни с начала. В чем задача? Что не получается? а уж потом можно обсуждать что делал и что надо делать.
4 alekosansey
05.01.22
В теме все четко написано. Нужно добавить Свои произвольные строки в отчет СКД. (3) Нужно внимательно читать. В сообщении (1) написано что делал.
5 alekosansey
05.01.22
up
6 alekosansey
05.01.22
Нужно добавить строку Начальный остаток в начало и Конечный остаток в конец таблицы
7 Йохохо
05.01.22
эта тестовая задача раза 3-4 уже обсуждалась
8 Мимохожий Однако
05.01.22
(4) Фраза "Не помогло" малоинформативна. Оценивать качество не буду.
9 alekosansey
05.01.22
Я сделал объединением 3 запроса 1 начальный остаток 2 детальные записи и 3 конечный остаток
10 alekosansey
05.01.22
(7) можно ссылку хоть на одно обсуждение. Единственное что у меня не получается это опустить строку Кон остаток в конец таблицы
11 alekosansey
05.01.22
Сделал доп поле порядок и указал для запроса кон остаток значение 3 самое последние в порядке и сделал сортировку
12 alekosansey
05.01.22
Но по каким то причинам данная сортировка не отрабатывает
13 pechkin
05.01.22
Сортировку в группировке делал или в отчете или вообще в запросе?
14 DrShad
05.01.22
я бы использовал отбор на уровне групповых записей по значению порядка
15 Wern
05.01.22
Через порядок и сортировку должно работать. Делал так неоднократно. Подозреваю что у тебя порядок не является ресурсом и по нему нет группировки, потому сортировка и не срабатывает. Порядок должен быть либо ресурсом, либо по нему нужно делать группировку и прятать ее, иначе СКД не знает откуда этот порядок брать.
