как обновить старую УТ? ☑
0 tciban
05.01.22
С Новым Годом Достопочтенные коллеги! Возникла проблема и нужен ваш совет! Есть конфа УТ 10.3.29.1 В ней есть некоторая доля дописок. Добавлено немного документов и справочников, добавлены реквизиты и движения в типовые документы. Не очень что бы много. Теперь надо обновить конфу до самой свежей (прослеживаемость нужна стала), сохранив в ней старые дописки.
Я пока взял последнюю самую типовую, перетащил в нее все дописки (это заняло где то 3-4 дня). Но просто так ее на рабочую базу не натянуть. Сделал через объединение, но при первом запуске сразу лезут проблемы с обновлением - мы ж перепрыгнули столько версий!Что делать? Какую стратегию обновления посоветуете?
1 Double_Medved
05.01.22
А что за проблемы? Там только если при последовательном обновлении запускаются обработки обновления, типа переноса из одного регистра в другой. Но не помню есть ли такое в УТ 10.3. В УТ 11 точно есть
2 Double_Medved
05.01.22
Режим совместимости еще посмотри, может в новой версии надо переключить или платформу обновить
3 tciban
05.01.22
ну например при переходе с одной из версий какие то манипуляции с УстановитьПризнакВыгрузкиПродажНемаркируемойПродукции (вызывается оно) А в последней типовой такого совсем нету.
4 tciban
05.01.22
(1) т.е. вы полагаете, что если сначала обновить до последнего типового релиза, выполнить обновления. а потом уже натянуть конфу с добавленными изменениями то получится?
5 d_monah
05.01.22
Предлагаю позвать специалиста.
6 tciban
05.01.22
(5) А вот счас обидно было. Дата регистрации: 02 октября 2008; Стаж: 13 лет 3 месяца 3 дня - это из моего профиля.
Впрочем я не гордый, за совет, который позволит сэкономить время и облегчить задачу я готов услыхать что я не специалист. я уже не малчик, знаю что все знать невозможно, "нельзя объять необъятное"
7 d_monah
05.01.22
(6) Извините))
8 PuhUfa
05.01.22
(3) как может вызываться УстановитьПризнакВыгрузкиПродажНемаркируемойПродукции если, с твоих слов, этого нет в последней типовой в которую ты как раз перенес свои доработки?
9 PuhUfa
05.01.22
И доработки свои ты как переносил? копипастом?
10 Фрэнки
05.01.22
А никто тебе в такой ситуации оригинального какого-то совета не даст. Берешь копию базы и тестишь на ней варианты.
Если уже точно известны, что внутри обновлений были какие-то манипуляции, т.е. обработка данных процедурами при первом запуске с проверкой номера релиза, то этот же самый код надо искать в самой свежей конфиге.
Скорей всего, что он там есть и если его найдешь, то скорей всего, что там будут перечислены и не удалены все бывшие ранее процедуры обновления.
Другое дело, что в процессе обновления с очень уж древних релизов может быть ситуация, что код процедуры еще есть, но выполниться он уже не сможет, т.к. структурно изменены метаданные.
Но это все только выявлять тестированием и отладкой, проверкой всех релизов, с выявлением среди них критичных структурных изменений.
11 tciban
05.01.22
(9) Доработки переносил вдумчиво :) Открыл 2 конфы - в одной типовую последнюю, в другой сравнение сделал конфигурации поставщика с рабочей. И каждое отличие смотрел, анализировал и ручками переносил в типовую. Кусочки кода, добавление новых реквизитов на формы и т.п. Руками.
12 hhhh
05.01.22
(6) а зачем спрашиваешь такие вещи? Понятно, что нужно тупо обновить до последнего релиза. Прямо с твоими доработками. Твои доработки никуда не денутся, можно обновлять вмести с ними. Если где-то слетит, на ходу подправишь.
13 Смотрящий
05.01.22
(0) Года два назад прыгал с 10.3.7.8 на 10.3.51.3
полтора месяца подготовки - выдернул все доработки в расширение, пробежался по ключевым релизам обновления, выдернул обработчики обновления в отдельную обработку
Накат cf-ника и запуск обработки с обработчиками
Часа два жевало
14 PuhUfa
05.01.22
(11) Т.е. свои объекты ты копипастом перенес в последнюю cf? Тогда, лично мой совет, выкинуть все что ты сделал и пойти по пути (12)
15 tciban
05.01.22
Пока переписывался - обновил стандартным способом до 10.3.71.1 а потом затык при обновлении на версию 10.3.72.2
Выдает окошко "При обновлении версии программы возникла ошибка! Слишком много фактических параметров."  варианты - "завершить" "перезапустить"
Включение "Останавливаться по ошибке" результата не дало...
16 tciban
05.01.22
(14) Что значит копипастом? Ну да, если есть справочник, который ну никак с объектами основной конфигурации не связанный - копипастом. Ели в документ добавлен реквизит - то да, его копипастом, потом на форму в то же (примерно) место. И потом копипастом в нужные места код с ним связанный. Интересно, есть ли иной способ?
17 tty12
05.01.22
(15) в отладчике в обработке обновления точку останова ставь и пошагово смотри. гдето вызывается процедура с разным количеством параметров. лечил добавлением необязательного параметра.
18 tty12
05.01.22
А вообще обновлял с такого же релиза недавно. Были ошибки, но не критичные. не найденные процедуры просто комментил.
19 tty12
05.01.22
(17) или наоборот удалением лишнего параметра)
20 tciban
05.01.22
(18) так и сделал первоначально. Коментить пришлось всего 2 раза где то
21 tty12
05.01.22
(20) да, так и было помоему. уже 2 месяца - полет нормальный. ТиИ на всякий случай сделай только после обновления. И конфу поставщика обновить не забудь)
22 tciban
05.01.22
(21) да я пока на тестовой копии издеваюсь. А вот как конфу поставщика обновить - подзабыл что то
23 tty12
05.01.22
(22) после обновления основной конфы, делаешь еще раз обновление, но не ставишь никаких галок. 1С еще напишет, что будет обновлена только конфа поставщика, вроде так. И жмешь обновить.
24 tciban
05.01.22
(23) Спасибо!
25 tciban
05.01.22
Счас еще долго искать что я забыл перетащить из доработок. Вроде все делал, а вот уже три колонки в списке заказов нашел не перенесенные... О! Уже 4...
26 tty12
05.01.22
(25) Это нормально. Главное, чтобы все объекты метаданных, реквизиты и т.д. были перенесены, чтобы обновлять на лету мог. Я так делал, т.к. сроки поджимали. Когда запустил пользователей, то за пол дня доделал то, что упустил. И еще половина нетиповых колонок и тд вообще не нужные оказались)
27 tty12
05.01.22
А! и еще... Перепроведи хотябы месяц, после обновления. Чтобы убедиться, что все документы нормально проводятся. А то может оказаться, что не заполнена константа новая. И права проверь, если типовые переделывали.
28 tciban
05.01.22
(27) ох! С правами еще та боль будет
