Наука
OFF: как рассчитать катет зная гипотенузу и угол? ☑
0 vde69
05.01.22
и тут БАЦ - добавочка: без тригонометрических функций (без косинусов, синусов тангенсов и прочего) и без электронных вычислителей всяких :)
я знаю один такой забытый (не наверно честный и не спортивный в рамках сабжа) способ :)
а есть-ли честные и спортивные способы?
1 Lama12
05.01.22
(0) Через описанную окружность?
2 RomanYS
05.01.22
(0) Угол конкретный? Или для произвольного?
3 RomanYS
05.01.22
+(2) для произвольного постановка бредовая: предлагается тригонометрию вывести
4 aka MIK
05.01.22
(0) таблицы Брадиса?
5 aka MIK
05.01.22
(0) загуглить? спросить Алису?
6 vde69
05.01.22
(2) произвольный.
7 Lama12
05.01.22
(4) Таблицы Брадиса, эот тригонометрия :-)
8 vde69
05.01.22
(4) это не честный способ о котором я говорил в (0)
9 RomanYS
05.01.22
(6) И значение нужно точное найти? или достаточно оценки с конечной точностью?
10 vde69
05.01.22
(3) почему? калькулятор умеет расчитывать (именно расчитывать) их, а в ядре только 4 операции сложение/вычитание и умножение/деление
11 vde69
05.01.22
(9) думаю с конечной точностью, по тому как число pi то же используется с конечной точностьюи
12 RomanYS
05.01.22
(10) Это приближение. Ряды Тэйлора позволяют например найти с любой точностью.
(11) тогда не интересно :)
13 vde69
05.01.22
(12) интересно, вот пример:
sin 15 можно точно найти через синус 30 и 45 (которые фиксированы)
или вот целая статья https://habr.com/ru/post/271889/
14 RomanYS
05.01.22
(13) Sin 15 - это не произвольный и тригонометрия вполне применяется
Ну и с приближенным расчетом никаких проблем нет, раскладывай в ряды и суммируй...
15 pechkin
05.01.22
Те нужны формулы как считать тригонометрию через сллжение умножение?
16 pechkin
05.01.22
17 pechkin
05.01.22
18 fisher
05.01.22
(12) Так калькуляторы кажись ряды Тейлора и юзают. До точности калькулятора.
19 RomanYS
05.01.22
(18) скорее всего. Непонятно что так заинтересовало ТСа, все остальные функции (экспоненты, логарифмы и прочее) вычисляются также.
20 rphosts
05.01.22
(8) это приближенный способ, точного ответа он не даст
21 rphosts
05.01.22
(18) ЯП именно его и пользуют...
22 Ведущий
05.01.22
(0) Очень просто: С помошью построения и измерения. Какой класс?
23 rphosts
05.01.22
(22)ну построй с углом 35,58 гардусов
24 GreyK
05.01.22
(0) С помощью утюга и паяльника, главное найти того, кто рисовал этот треугольник, по другому никак.
Есть конечно видео в ютубе на эту тему, но что-то даже смотреть не хочется блохеров.
25 Casey1984
05.01.22
(0) Соблазнить друга/подругу-ботана - посчитает.
26 ДедМорроз
06.01.22
00:32
Угол,это длина дуги окружности единичного радиуса.
Соответственно,для заданной гипотенузы нужно пропорционально увеличить.
Потом откатать по кругу и померить расстояние.
Только там,сначала,нужно найти пересечение радиуса с перпендикуляром,проходящим через второй радиус на окружности.
27 hhhh
06.01.22
00:51
(0) ну, то есть, задача: как подсчитать синус. Потому что синус - это и есть катет разделить на гипотенузу. А косинус - другой катет.
28 МихаилМ
06.01.22
01:05
29 Ведущий
06.01.22
01:53
(28) Охренеть! Вот это классно!
30 rphosts
06.01.22
04:07
(28) пробежав в полглаза по решению... а что изменится если та-же гипотенуза но угол не 36 а 46? Да ничего... итоговая пропорция ровно та-же... и ответ тот-же... расчётная часть не зависит от угла - где-то косяк в решении!
31 Ведущий
06.01.22
04:59
(30) С чего ты взял что это решение для угла 46 градусов? Там же русским языком написано, угол ровно 54 градуса. Не нужно додумывать отсебятину.
32 fisher
06.01.22
(29) У меня сложилось впечатление, что решение подогнано под условия. Не? Самому лень проверять :)
33 RomanYS
06.01.22
(32) Конкретный не случайный треугольник, в этом смысле условие подогнано под решение. Но все эти подобные треугольники нужно увидеть и достроить, поэтому безусловно красиво.
34 fisher
06.01.22
(33) Ну, тогда не интересно. Разве что в части беглого напоминания основ геометрии.
35 Амулет
06.01.22
(34) "неинтересно" пишется слитно, так как нет противопоставления или слов, усиливающих отрицание.
(8) "нечестный" пишется слитно по тем же причинам.
36 acht
06.01.22
(35) Когда цитирующий начинает цитатой предложение, то цитата должна начинатся с прописной (большой) буквы.
37 ДедМорроз
06.01.22
У меня еще такой вопрос - а что значит вычислить?
Например,известно,что катет напротив угла 30 градусов равен половине гипотенузы.
И рассчитать катет при самом угле можно по формуле пифагора,но мы получаем таи квпдратный корень из трех.
Понятно,что для любого математика задача решена,а вот для простого обывателя-нет
Что такое квадратный корень из трех - это решение уравнения x*x=3
Но,если его начать вычислять,то мы узнаем,сто это иррациональное число и не может быть представлено в виде конечного набора цифр.
Поэтому,задача,на самом деле,достаточно специфичная,и нужно очень четко понимать,что мы считаем решением.
Например,при помощи цмркуля и линейки мы можем угол разбить на любую степень двойки,а потом из этих уголков с заранее заданной точностью рассчитать нужный угол,а также значение катета,но,боюсь,что ряд для расчета синуса будет более простым и понятным.
38 MM
06.01.22
(0) Гипотенуза (греч. ὑποτείνουσα, натянутая[1]) — самая длинная сторона прямоугольного треугольника, противоположная прямому углу. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотенуза
Так что треугольник прямоугольный, значит можно рассчитать катет по теореме Пифагора. Квадратный корень ведь  использовать можно?
39 acht
06.01.22
(38) Квадратный корень из чего? Если в условии есть только гипотенуза и угол между ней и катетом.
43 Kigo_Kigo
06.01.22
(40) Одному размеру гипотенузы -соответствуют определенные углы, и никак иначе, вот к примеру размеру 5 см, катеты будут 3 и 4 см и углы 53 и 37 градусов и никак вы не получите другие углы и размеры катетов в прямоугольном треугольнике
45 GlRoznica
06.01.22
(41) Твоя проза видна издалека.
Резак, он же Бостонец, он же казанский авторитет.
46 RomanYS
06.01.22
(43) что за бред? Найдётся бесконечно много прямоугольных треугольников с заданной гипотенузой с любым углом от 0 до 90 градусов
47 Амулет
06.01.22
(42) Мне "учить" не требуется, в отличие от всяких там "Резаков", "Ведущих" и прочих мистян с пробелами в заниях.
Большинство людей неспособны ни усвоить, ни сохранить школьные знания в области русского языка. Тем более, что знания эти сильно урезаны и плохо изложены в школьных учебниках.
Поэтому при всем желании без доп.источников и активного самообразования это — невыполнимая задача. Даже нынешние ученые (из не языковых наук) неважно ими владеют.
48 Kigo_Kigo
06.01.22
(46) Пример или писдабол, для гипотинузы 5 см
49 vovastar
06.01.22
(47) Пошел бы к нам учителем русского языка?
50 Kigo_Kigo
06.01.22
(48) Сорян, да все верно, может быть, что клина словил
51 Kigo_Kigo
06.01.22
(50) При стремлении катета к 5 см, второй будет стремиться к нулю, тупанул.
(47) Иди детей учи, а не нам мозг сношай.
57 RomanYS
06.01.22
(56) в каждом утверждении в (43). Каждое - не верно, а в целом не знаю, как иначе такой набор назвать.
59 zak555
06.01.22
Павлик оправдывается сюрреализмом )
61 zak555
06.01.22
62 vde69
06.01.22
20:16
(61) это частный случай
63 pechkin
06.01.22
20:17
(62) общего случая и не может тут быть
64 RomanYS
06.01.22
(60) Не будет у указанного треугольника острого угла выраженного целым числом градусов. Возможно вообще не найдется ни одного пифагорова треугольника даже с рациональным числом градусов (не то что с целым).
Что такое "простое математическое выражение"?
sin(pi/10) - подходит?
66 RomanYS
07.01.22
00:06
(65) 1. с корнями не интересно. Рассматриваем только пифагоровы (целочисленные) треугольники
2. Выразить то через корни я его смогу, но опять таки интереса в этом никакого
