Передать реквизит с одной формы на другую |
Buka2505
05.01.22
В справочнике Книги создала команду ВыдачаКниг и поместила на форму элемента
написала в команду код:
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
ПараметрыФормы = Новый Структура("МассивКниг", ПараметрКоманды);
ОткрытьФорму("Документ.ВыдачаКниг.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы, ПараметрыВыполненияКоманды.Источник, ПараметрыВыполненияКоманды.Уникальность, ПараметрыВыполненияКоманды.Окно);
В форму документа ВыдачаКниг, которая откроется с помощью команды написала:
&НаСервере
Если ЗначениеЗаполнено(ЭтаФорма.Параметры.МассивКниг)
Тогда
Строка = Объект.Книги.Добавить();
Строка.Книга = Объект.Книга;
Помогите разобраться где ошибка
Нужно, чтобы из формы Книги при нажатии на команду передавался реквизит Книга в форму документа
Buka2505
05.01.22
или может есть идеи как передать реквизит из одной формы в другую?
Мимохожий Однако
05.01.22
(1) "Строка = Объект.Книги.Добавить();
Строка.Книга = Объект.Книга;"
здесь
Buka2505
05.01.22
19:13
Подскажите, что не так? (2)
hhhh
05.01.22
(3) добавьте команду прямо на форму. На закладку Команды. Не надо создавать отдельно Команду, отдельно форму.
Смотрящий
05.01.22
(0) "Создала", "переместила" ..
В карточке Антон
WTF
Мимохожий Однако
05.01.22
(3) Приведи текст ошибки.
Buka2505
05.01.22
(4) Это ничего не изменит
Buka2505
05.01.22
(6) Ошибку не выдает, но и реквизит не переносится
hhhh
05.01.22
(8) вот это что за хрень?
что за Объект.Книга? Не было его.
hhhh
05.01.22
(8) где вообще заполняешь реквизит Объект.Книга?
