v7: Не могу войти расшаренную базу по локалке |
Mafiozaa
06.01.22
04:07
Всех с новым годом, на главном компе в базу входит без проблем, расшарена в диске Д, на других компах в сети при заходе в базу пишет общая файловая ошибка к 1cv77.MD, копию накатывал, другой мд накатывал, все тоже самое, антивируса нет
Mafiozaa
06.01.22
04:46
Подозреваю, что проблема в доступе по сети, так как расшареная любая база не стартует
Mafiozaa
06.01.22
05:15
Не решил, при расшаривании общего доступа стоит галка изменение файлов по сети, мдшник рабочий на главном компе все работает, сеть между компами есть
Bigbro
06.01.22
06:30
смотреть вкладку безопасность внимательно - что и кому можно писать должно быть указано там.
Mafiozaa
06.01.22
06:46
(3) xp, там в свойствах папки нет вкладки безопасность
Mafiozaa
06.01.22
06:46
(3) Только дело в том что, вчера все работало, никто со слов заведующей не лез, да и не смогли бы
Bigbro
06.01.22
06:51
делать шару для файловой базы на винХР - это очень плохо.
там был какой то глюк с пользователями с разными паролями но одинаковыми именами с разных локальных компов
возможно с этим связано, но уже толком не помню.
Mafiozaa
06.01.22
(6) 80 магазинов на такой шаре работают, может служба какая не отрабатывает и папки общие вроде есть, а доступа не шибко
acht
06.01.22
Ёпрст
Нажси наконец, дополнительно и выдай разрешения на каталог нужным юзверям
Ёпрст
Файловая по сети..это конечно, полный пэ..ну и ладно
acht
06.01.22
(9) Придется сначала выпытывать у него редакцию XP, чтобы убеждится, что это не home, потом долго рассказывать про "Использовать простой общий доступ к файлам"...
Не, ну его в пень. Нельзя этого сделать, нельзя.
Kigo_Kigo
06.01.22
А на МД не встала галка - Только чтение?
hhhh
06.01.22
(7) брандмауэр может включили?
hhhh
06.01.22
(3) вкладка безопасность - это если дисковая система NTFS. Если там FAT, то хрен там.
victuan1
08.01.22
(8) На картинке же не Виндовс ХР, а вроде '95/98.
Я у себя на одном рабочем месте оставил Виндовс ХР - для тестирования совместимости со всякими ЕГАИСами, Меркуриями, онлайн-кассами и Честными знаками - полет нормальный.
Также запускал 1С в терминале на Виндовс Сервер 2003 (по сути тот же Виндовс ХР).
