Как записать данные в транзакции и не потерять при отмене транзакции
0 realevgenius
08.01.22
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся со своей некомпенентностью и отсутствием фантазии, так-сяк крутил код, гуглил, но не нашел ответа...
Ситуация: есть некая обработка, например, загрузка данных с сайта, с интернет магазина. Документы "Заказы клиента" создаются в транзакции, если что-то пошло не так в одном из документов, всё отменяется, документы не создаются, не записываются.
Мне нужно параллельно процессу создания документов создавать записи регистра сведений, например, какие-то комментарии по ходу создания Заказов. По итогу обработки, если что-то пошло не так, при отмене транзакции мои данные (регистр) тоже оказываются не записаны.
Как исхитриться так, чтобы мои записи регистра сведений сохранились?
Я конечно временно решил, записывая файл на диск, но это - тупо, хотелось бы в регистр сведений или куда-то в базу.
1 Смотрящий
08.01.22
Убери транзакцию
2 realevgenius
08.01.22
(1) Спасибо! Но транзакция необходима, убирать нельзя...
3 Фрэнки
08.01.22
Но ведь запуск процедуры в каком-то фоновом задании создает новый сеанс работы, который никак не связан с текущим
4 Смотрящий
08.01.22
(2) Накой она тебе ?
Прилетело с тырнет магазина три заказа
- транзакция - все три не загрузятся если есть проблемы хоть в одном
- нет транзакции - первый и третий загрузились, например, второй проблемный - нет
Сайт скорее всего перевышлет данные, или пишши в файлы только проблемный заказ для разбора
А то у тебя торговая деятельность останавливается вся...
5 Фрэнки
08.01.22
И еще вариант, который был и работал еще до УФ - подвязать Подписку к тому же событию, которое обрабатывается в транзакции. Подписка вне транзакции обрабатывается.
6 realevgenius
08.01.22
(4) Инет-магазин я привел для примера, поскольку, его все знают... Не нужно на нем зацикливаться...
Вопрос: как в транзакции, которая отменена записать часть данных (например, регистр сведений), а часть отменить (например, документы)
Сейчас решил пока так: создаю, записываю файл на дист, после транзакции его читаю, записываю регистр сведений... Но, понимаю, что это - тупо и убого, пока так работает в связи с моей косорукостью
7 Смотрящий
08.01.22
(6) В самой транзаеции не получиться.
Записывай данные в регистр после неудачной транзакции
8 hhhh
08.01.22
(6) в транзакции не получится такая эквилибристика.
9 nicxxx
08.01.22
(0) Элементарно. Пиши через http-сервис, поднятый в этой же базе. Будет небыстро, медленнее, чем в текстовый файл. Но зато как ты хочешь - в базу.
10 nicxxx
08.01.22
(8) Не надо торопиться с выводами.
11 realevgenius
08.01.22
(7) Да, записать после неудачной или удачной транзакции - это понятно.
Но транзакция запускается в самой верхней процедуре откуда запускаются куча процедур и функций, мне надо писать что происходит в них параллельно...
Транзакция может быть удачная или нет - этого заранее не знаешь.
Можно процедуры сделать функциями или передавать параметр и тащить все из всех процедур наверх, в процедуру, откуда начата транзакция и уже там записывать в регистр - это все понятно, но, мне кажется, тоже не очень умно...
12 Смотрящий
08.01.22
(11) Перед началом транзакции пихни структуру, массив или как ты там сделаешь в которой будешь отражать нужные данные если транзакция не закроется, ну и таскай между функциями/процедурами. При выходе если все нормально - сбрасывай эту структуру. Нет - закрывай транзакцию и со структуры пиши данные
13 realevgenius
08.01.22
Вопрос в том, что я, возможно, не умею с транзакциями работать, и может быть просто не знаю как это сделать: часть данных сохранять (Записи регистра), а часть отменять (Документы). Или это в принципе не реально?
14 realevgenius
08.01.22
(12) А можно как-то объявить какую-то глобальную переменную, которая будет массивом структур, доступная в любых модулях и ее заполнять? В принципе, наверное, можно сделать параметр сеанса - Строковую переменную и туда писать...
15 Смотрящий
08.01.22
(14) Можно. Разрешаю.
16 realevgenius
08.01.22
В общем, приходим к выводу: в транзакции нельзя записать часть данных, часть сохранить.
Всем - спасибо!
17 ДенисЧ
08.01.22
(16) Логично. На то она и транзакция. Если ОЧЕНЬ надо - пиши во внешний файл.
18 vde69
08.01.22
сначала получай данные и пиши их не в документ а в регистр (в регистре делаешь реквизит с типом хранилищезначений и в него фигачишь не сохраненный объект "документ"),
при необходимости регистр очистить
далее уже делаешь как тебе нужно, или в транзакции создаещь документы из регистра или нет...
19 SuperMario
08.01.22
(0)  а почему журнал регистрации не рассматриваете? И записи останутся (что ест ь правильно) и вывести интерактивно можно  с отбором.
20 SuperMario
08.01.22
Зачем вам это "барахло" хранить в БД? Не раз нарывался на толстозадую БД и высянялось, что самая загруженная таблица-это рег. сведений, по типу Вашего.
21 H A D G E H O G s
08.01.22
(0) ФоновоеЗадание
22 mistеr
08.01.22
(0) Подробнее, пожалуйста. Есть заказ, есть комментарии к нему. Если заказ не пришел, а комментарии пришли, нафиг они нужны? А если нужны, на что они ссылаются?
23 realevgenius
08.01.22
(20) Мне это барахло - не зачем... Сотрудникам надо историю создания документов обработкой... Пример с загрузкой заказов с сайта - это просто пример
24 realevgenius
08.01.22
(22) Пример с загрузкой с сайта - это просто пример, не нужно на нем зацикливаться...
25 Смотрящий
08.01.22
(23) Опиши плз что они делают имея данную информацию, чисто спортивный интерес
26 mistеr
08.01.22
(24) Тогда давай реальный пример, если хочешь реальных советов.
27 realevgenius
08.01.22
(18) Данные ни откуда не получаю... Пример с загрузкой с сайта - это просто пример... Надо создавать, проводить кучу документов, писать некую таблицу по ходу дела, таблицу должны анализировать сотрудники, делать отборы по разным полям и тд
28 realevgenius
08.01.22
(24) Реальный пример, кратенько - адресный склад, подбор с ячеек, создание цепочки документов ордер - отбор - реализация - счфактура - трансп накладная по правилам, методологии предприятия, здесь же печать комплекта и рассылка комплекта получателям.
29 SuperMario
08.01.22
(23) Я и предлагаю журнал. Обрати внимание,  как в типовых решениях отображается история обменов данными (к примеру).
30 realevgenius
08.01.22
(29) Если этот журнал в виде отчетов будут шурудить несколько пользователей, все повиснет, ну и они курить будут сидеть. Регистр сведений - отличная штука... и оно сейчас работате... просто думал, в транзакции как-то можно часть данных записать независимо от результата выполнения.
31 SuperMario
08.01.22
(28) замечательно. И что фиксировать хотите? Транзакционные ошибки и отображать их  пользователю?
больше информации...
32 Фрэнки
08.01.22
(29) хреновенький способ, т.к. в нагруженных базах ЖР хранят не более суток
33 Фрэнки
08.01.22
(30) тебе же несколько раз сказали об использовании Фоновых заданий
34 SuperMario
08.01.22
(32) зачем в крайности бросаться? Если так рассуждать, что ЖР можно вообще не вести.
35 realevgenius
08.01.22
(33) Да, ЖР - вообще шляпа... Как это сделать в фоновых заданиях и причем здесь они - не представляю...
36 Фрэнки
08.01.22
(34) ну я его регулярно просматриваю, но он хранится только до конца текущих суток. Ошибки попадаются. Просматривать его нужно. А вот с пользовательской точки зрения - история версий.
Которую тоже можно очищать, когда она слишком распухает.
37 Фрэнки
08.01.22
(35) Фоновое задание в новых БСП можно стартовать. С параметрами. Через параметры заталкивать в задание инфу. При своем выполнении задание полученные данные из параметров сможет записать в базу. Исполнение фонового задания происходит в отдельном сеансе и транзакция у него будет своя собственная, если она вообще будет.
Может и не самый быстрый способ, но вполне себе для конф на новых БСП типовой.
А вот еще интересно было упомянуто использование http-сервиса. Причем, этим сервисом можно и не обязательно в свою текущую базу писать, но можно и в свою же. Хотя там тоже будет отрабатывать фоновое задание :-) Только способ его запуска будет такой вот странный : левой пяткой за правым ухом, если хотите.
38 mistеr
08.01.22
(28) Ты объясни подробнее, зачем пользователям анализировать данные по отмененным транзакциям?
Это они проверяют, что напортачила твоя обработка? Другими словами, тестирование на проде?
39 realevgenius
08.01.22
(38) Я, вроде не писал, что пользователям надо анализировать данные по отмененным транзакциям.
Надо анализировать ход обработки, как она принимает решения что откуда брать и куда класть, в какой момент разбивать упаковки и т.д. Это надо и для успешных транзакций и для неуспешных, если например, остатки кривые в разных контурах учета или не провелась реализации в связи с нарушением оплаты или еще почему.
40 realevgenius
08.01.22
(37) Понял, интересно... Спасибо за информацию!
41 mistеr
08.01.22
(39) Не лучше ли все это писать в доп. реквизиты конкретных документов?
А технически — сохраняешь данные в каком-нибудь буфере в памяти (Массив или другая коллекция). Если в основной транзакции ошибка, откатываешь ее и в отдельной транзакции пишешь свои данные.
42 SuperMario
08.01.22
Колхоз 90 lvl так делать!
43 RetardedToBoot
08.01.22
(0) я для подобного, добавил параметр сеанса, в который складываю список нужных данных в виде списка структур. И после, по обработке ожидания, которую периодически вызывает клиентское приложение, скидываю записи в регистр. И при завершении дозаписываются оставшееся. Но у меня это не учетные данные, а что-то вроде дополнительного логирования событий для последующих отчетов.
44 vde69
08.01.22
кто мешает накапливать сообщения и записывать их ПОСЛЕ основной транзакции ???
45 SuperMario
08.01.22
(44) а есть еще какие-то транзакции, кроме основной?
46 realevgenius
08.01.22
(44) Никто не мешает... можно... Просто, неудобно, ибо см (11)
47 vde69
08.01.22
(46) зачем все тащить через процедуры? сохраняй в глобальную переменную, или даже можно в параметр сеанса...
48 Жан Пердежон
08.01.22
19:34
(11) Значит тебе не в транзакции надо это всё запускать (по определению)
Всё остальное - параметры сеанса / фоновые задания / и т.д. - костыли
49 АНДР
08.01.22
(0) В Исключении, перед ОтменитьТранзацкию(), выгрузи нужные записи во временную(е) таблицу, после отмены транзакции загрузи и запиши снова.
50 ejikbeznojek
08.01.22
(0) При отмене транзакции отменяются действия в базе данных, но не отменяются действия с памятью. Пиши в транзакции записи в массив. А после окончания транзакции из массива в РС.
51 ejikbeznojek
08.01.22
(50) не увидел предыдущие ответы. Но вариантов то особо нет.
52 pechkin
08.01.22
Сделай процедуру ЗаписьВЛог(Текст)
Вызывай
ФоновыеЗадания.Выполнить("записьВЛог", Текст)
Пс. Код примерный
53 ДедМорроз
09.01.22
00:36
Вообще-то,сначала данные с сайта получают и пишут во временное хранилище,а после успешной записи сайту сообщают,что получено - если во временное хранилище не записалось,то сайт должен высылать повторно.
Временное хранилище - это или регистр или файл.
Потом начинаем обрабатывать,то есть выполняется создание документов,проведение и т.п. и для каждого документа - отдельная транзакция,после которой во временном хранилище метим запись,что она обработана - или удаляем.
Если не обработана,то откат транзакции и запись в хранилище ошибки выполнения,чтобы потом оперативно можно было все ошибочные документы увидеть.
54 Cyberhawk
09.01.22
01:55
Можно перед записью в РС разорвать внешнюю транзакцию (Пока ТранзакцияАктивна() ОтменитьТранзакцию(); КонецЦикла).
После этого - опционально, при необходимости - восстановить счетчик вложенности и признак поломки до разрыва (чтоб не нарушить логику вызывающего кода, если она опирается на это).
55 ДедМорроз
09.01.22
(54)это полная подстава.
Представь - у тебя код выполняет какое-то действие,а в конце подтверждает транзакцию и ожидает,что все данные записались,а нет,оказывается,кто-то внутри подменил транзакцию и в ней записалось совершенно не то,что ожидалось.
56 NorthWind
09.01.22
(0) по-моему, вы очень усложняете. Транзакцию нужно рассматривать как атомарную операцию - или залетело все, или ничего. Никаких наполовину. Поэтому если вы хотите пробовать еще раз, хранить данные нужно не в базе. Файл вполне рабочий вариант, но можно рассмотреть и какие-нибудь переменные.
57 Cyberhawk
09.01.22
(55) "а в конце подтверждает транзакцию" // Нет. Я ведь написал: "опционально, при необходимости - восстановить ... признак поломки до разрыва".
58 pechkin
09.01.22
(55) автотранзакцию (та что от проведения) таким способом не отменишь
