Разница в применении Продолжить ☑
0 NIGHTHUNTER
09.01.22
Есть ли разница в применении оператора продолжить в варианте 1 и варианте 2 ?
Спрашиваю так как, есть мнение. что разница принципиальна. Я же не вижу ее.
Вариант 1
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Выборка.Количество > Выборка.КоличествоОстаток Тогда
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = "Не хватает товара " + Выборка.НоменклатураПредставление + " в количестве " + (Выборка.Количество - Выборка.КоличествоОстаток);
            Сообщение.Сообщить();
            Отказ = Истина;
        Если Отказ Тогда
            Продолжить;
        Движение = Движения.ОстаткиНоменклатуры.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
        Движение.Количество = Выборка.Количество;
Вариант 2
            Отказ = Истина;
                        Продолжить;
1 Мимохожий Однако
09.01.22
(0) "есть мнение". Чьё мнение?
В чём цель кода?
2 SleepyHead
(0) Здесь напрашивается цитата про очень тонкий лед из большого куша, только про троллинг.
3 NIGHTHUNTER
09.01.22
(1) Это код из расходной накладной. Старая методика проведения. Цель кода, провестись.
Я вроде бы, кажется понял разницу. Вариант 1 верный. Так как, там заложен смысл того, что при возведении отказ в истина, не будут формироваться движения.
В варианте 2 же. Движения будут формироваться. И из за не там расположенного оператора Продолжить, это будет бессмысленно !
4 aka MIK
09.01.22
Разница в том что в первом варианты будет инфа обо всех товарах без остатка, а во втором - только о первом
5 Aleksey
09.01.22
(3) Почему бессмысленно? Движение будет по тем позициям которых достаточно для списания
(4) а не наоборот? В первом варианте как только нарвется на недостачу, то все последующие позиции будут без движения. По сути в первом варианте продолжить равносильно прервать
6 Мимохожий Однако
09.01.22
(5) Если Отказ=Истина, то движения не будут записаны. Во втором варианте будут формироваться движения, но на финише будет Отказ. И движения не сохранятся. В первом варианте движения вообще не будут формироваться при первом же отказе.
Я бы сделал 3 вариант. Сначала проверка, а потом запись движений при успехе.
7 aka MIK
09.01.22
(5) ну да, наоборот
8 Aleksey
09.01.22
(5) "Если Отказ=Истина, то движения не будут записаны" - нам отсюда не видно, может будет, может не будет.
И насчет вариантов, зависит от того что нужно в конечном итоги. У меня в самописке он пишет движения всегда, просто при недостачи делается запись в РС "Недостачи при проведении". Но в моем случае база не для интерактивной работы, а сводная, и если прилетел проведенный документ он должен провести, а с минусами потом на выходных разбираться будем.
9 NIGHTHUNTER
09.01.22
(5) Так если уже, отказ истина. Зачем эти движения? Документ же уже не проведется. По этому и бессмысленно.
Я не знаю тонкости внутренней работы СУБД. Но вроде как этого не нужно делать. Документ и так не проведется.
По этому считается что правда за первым вариантом. Вот я и задал вопрос, что бы точнее разобрать его.
Если Отказ Тогда
   Прервать;
11 RomanYS
09.01.22
(10) тогда не узнаешь обо всех ошибках. Только о первой
12 Casey1984
09.01.22
Если отказ, то зачем продолжать вообще?
13 RomanYS
09.01.22
(12) чтобы узнать все позиции, по которым нехватка остатков.
14 Sserj
09.01.22
На самом деле все что тут написали - мелочь.
А разница КОЛОСАЛЬНАЯ :)
Тут как в детской задачке:
Пете дали 5 яблок, два он съел. Сколько яблок осталось у Пети.
А ответа правильного тут нет - не определено сколько было у Пети яблок изначально.
Так вот и в этом примере, НЕИЗВЕСТНО состояние Отказа на момент начала цикла. А так же что будет с этим Отказом после цикла.
15 Сергиус
09.01.22
(0)Разница видится только в том, что для 1-го случая проверка на Отказ происходит всегда при проходе цикла, а во 2-м только когда Кол-во из документа больше остатка.
16 Сергиус
09.01.22
+(15) а как правильно заметили в (14) Отказ может быть выставлен в Истина и до цикла.
17 Casey1984
09.01.22
(0) Весь код надо.
18 NIGHTHUNTER
10.01.22
03:50
(11) Это верно!!! По этому Продолжить!
19 NIGHTHUNTER
10.01.22
03:51
(17) Да выше там запрос, и его выполнение. Вот, выборка - выполненный запрос и идет .
20 NIGHTHUNTER
10.01.22
03:55
(15) Да, около того. И что во втором, будут делаться движения, количество которых не вызывает нехватку.
И проблема в том, что раз, сработал отказ, то не нужно делать уже движения. Это оптимальное выполнение.
А лепить движения, когда они нужны неправильно же. Если их 900 ?
21 NIGHTHUNTER
10.01.22
03:57
(20) Правлю. -
А лепить движения, когда они НЕ нужны неправильно же.
22 Ненавижу 1С
06:23
Во втором случае пропускаем создание движений только у проблемных движений. В первом у всех, после первого проблемного.
Кроме того отказ мог быть установлен и до цикла
23 Волшебник
07:18
Интересно, а в запросе, который возвращает "Выборка", есть "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"?
24 Ryzeman
10.01.22
07:32
(2) Не думаю, слишком тонко и разнообразно, интеллектуальные затраты на придумывание такого какими-то немыслимыми были бы)
25 Ryzeman
10.01.22
07:39
(0) что это вообще? Обработка проведения какого-то документа? У тебя в случае отказа дальше движения отменяются или чересстрочно должны записываться?
26 Мимохожий Однако
10.01.22
07:42
(25) ОФФ: Если ответить на твой вопрос, то ветка будет слишком короткой )
