Наука
OFF: Шарики на нитках ☑
0 СвинТуз
09.01.22
Достаточно близко ну например в сантиметре друг от друга на одном уровне
на ниточках висят два шарика.
Шарики пластиковые. ( Не чугун и не металл. Не слишком тяжелы.)
Что произойдет, если между ними направить струю теплого воздуха.
Они разлетятся, останутся висеть так же как висели (ничего не произойдет), шарики приблизятся.
1 ДенисЧ
09.01.22
Зависит от скорости струи
2 СвинТуз
09.01.22
А если воздух будет холодный?
3 b_ru
09.01.22
Струя воздуха (хоть теплого, хоть холодного) порождает сферический фронт движения воздуха, который очевидно отклонит шарики назад и в сторону друг от друга. Именно это и произойдет. Шарики на нитке, кстати, начнут колебаться и при колебании могут сближаться.
Но подозреваю, раз автор сказал про температуру воздуха, он имеет в виду какой-то другой процесс, который на самом деле будет просто не заметен на фоне того, что я описал.
4 ДенисЧ
09.01.22
(2) Зависит от. Если он будет -100 - один результат. Если -273,15 то может быть и другим...
5 СвинТуз
09.01.22
Другие варианты есть?
6 СвинТуз
09.01.22
7 PR
09.01.22
(5) Да сблизятся, сблизятся
Закон Бернулли, да, все дела
Как была бы скучна Миста без прогуливающих физику в школе
8 СвинТуз
09.01.22
9 b_ru
09.01.22
18:53
Хоть бы написал, что струя снизу направляется
10 PR
09.01.22
(9) Скорее наоборот сверху, иначе разлетятся в стороны, потому что будут мешать друг другу и будут неустойчивы
11 Мигрень
09.01.22
требуется срочно измерить влажность воздуха, предлагаю пойти за прибором
12 d_monah
09.01.22
Если теплою струю не воздуха,то хоть чугунные шары вешайте,разойдутся
13 PR
09.01.22
(12) Если ломом поворошить, то разойдутся, да
Шарики сблизятся, потому что по закону Бернулли окружающий воздух более медленный имеет большее давление, чем быстрый воздух между шариками.
15 СвинТуз
09.01.22
(9) между
шарики притягиваются.
их втягивает струя воздуха.
16 СвинТуз
09.01.22
Ну да.
Как то так.
20 rphosts
10.01.22
05:28
Есть как минимум 2 эффекта:
1.Закон Бернулли - будут сближаться.
2.трение воздуха будет заражать пластиковые шарики одноименным зарядом - приводит к отталкиванию.
причём 1. - отработает сразу, 2. - через некоторое время (зависит от температуры, влажности, скорости потока)
21 unbred
10.01.22
обколются своей марихуаной...
22 Chai Nic
10.01.22
Аэро (и гидро) -динамика анти-интуитивны. Вот классический пример - если у центробежного насоса перекрыть выпуск, то момент на валу и потребляемый двигателем ток не возрастает, а уменьшается. Так и тут - житейская интуиция говорит что шарики должны раздвинутся, а они сдвигаются.
