Админ
Как ускорить виртуальную машину на Virtual box ☑
0 1сПупс
09.01.22
23:09
всем привет.
Есть рязань 2600, 32 гб оперы, быстрый ссд диск, RX580 видео. На всем этом запустил виртуалку, но она прямо конски лагает. Выделил 6 процов, 130гб диска, 16Гб оперы. Включил 3д ускорение. Как сделать виртуалку сопоставимой по скорости с исходно й машиной?
1 Еврейчик
09.01.22
через линукс ее запускать но вообще не должно логать. попробуйте переустановить систему.
2 1сПупс
09.01.22
23:22
на виртуалке 10 винда, задача такая: чтобы на виртуальной винде можно было полноценно работать сотруднику, который бы не похерил основную машину.
3 1сПупс
09.01.22
(1) на исходной машине также 10 винда, грешу на динамический виртуальный жеский диск, походу надо статик ставить...
4 Фрэнки
10.01.22
00:24
Что такое "полноценно работать", лагает - это в каком случае, что на делают? Видеомонтаж запускают или фотографии ретушируют?
5 p-soft
10.01.22
00:27
(1) плюс-минус одинаково работает. у меня на убунту в какой-то момент началась проблема с энергосбереганием, висли виртуальные машины, на винде лет 10 уже все стабильно.
(2) для 3д нет нормальной виртуализации, лучше отключить. в принципе, на ссд должно летать все. возможно проблема с дровами на хосте, что-то с чем то конфликтует.
6 Sserj
10.01.22
03:21
У VirtualBox нет проброса видеокарты в виртуалку, там только эмуляция 3Д. Так что Win10 не будет там прилично работать.
Попробуй WMVarePlayer там это 3Д честно реализовано.
8 sdv2000
10.01.22
06:20
(7) Плюсую, только на домашней вроде как отсутствует
9 sdv2000
10.01.22
06:24
скажу по секрету, на всеми нами любимом трекере есть сборки вмвари, они точно не подведут
10 Casey1984
10.01.22
06:28
(7) +
11 NorthWind
10.01.22
06:46
(0) присоединюсь к (4). Это виртуалка все же, она не может работать абсолютно так же как полноценная железная машина.
12 sdv2000
10.01.22
06:54
(11) Ну прям КЭП
13 sdv2000
10.01.22
06:56
я то грешным делом думал, что оно будет работать быстрее хостовой машины
14 NorthWind
10.01.22
07:25
(13) ну вы может нет, а (0) не знаю.
15 1сПупс
10.01.22
скажем так нужно дать на недельку комп пришлому спецу в 3д прогах поработать...
16 Ryzeman
10.01.22
08:21
Виртуализацией баловался в середине десятых, тогда с 3д всё было совсем плохо. Сейчас ХЗ, надо в тему углубляться, но, полагаю, вряд ли что на обычных решениях изменилось. С другой стороны, появился облачный гейминг же, там тоже явно всё на виртуализации завязано, но это точно не тиражные решения типа virtual box.
17 Фрэнки
10.01.22
(15) чебурахнулись?
18 1сПупс
10.01.22
(17) ничего не понял, но на всякий случай осуждаю.
19 Фрэнки
10.01.22
08:35
(18) ну вот и осуждай.
Никто, нигде и никогда даже не пытается работать в 3д программах под виртуализацией на клиенте. А на серверах вообще о работе в графическом клиенте даже и не помышляют.
20 Ryzeman
10.01.22
(19) Похоже, у тебя как и у меня устаревшие данные. Вроде как по OpenGL уже почти всё умеет работать. DirectX - нет.
21 Chai Nic
10.01.22
(3) "динамический виртуальный жеский диск, походу надо статик ставить"
Пофиг. Динамический ЖД это просто вариант таблицы разделов от микрософта. На скорость не влияет.
22 Фрэнки
10.01.22
(20) Я юзаю виртуал боксы постоянно. Может ОпенЖЛ и заработал, могу об этом судить только потому, что браузеры стали немного человечней отображаться в них,
но при запуске программ, работающих с 3д все по прежнему печально. В лучщем случае, там можно дождаться, чтоб картинку отобразили без искажений, но пользоваться этими программами не реально.
23 ДенисЧ
10.01.22
вбоксы использовал только для линухов в консоли - в графике тормозят как я сейчас...
А ещё - дамеварю использую. Работать можно, но видео тормозит ещё хуже.... ((
24 Фрэнки
10.01.22
08:44
Кстати, насчет ОпенЖЛ - действительно попадались программы с активным использованием такой графики и они работают. Раньше даже они не работали.
Но в этих программах 3д моделей нет. Там где 3д - все по прежнему.
25 NorthWind
10.01.22
(15) вот это вы отожгли... Не отошли еще от празднования?
Какое 3D в виртуалке, вы о чем вообще?
26 NorthWind
10.01.22
виртуалка - это строго для офисных и серверных задач, а также для запуска старых программ. Ни о какой графике там не стоит и думать... ну кроме отображения окошек в виндоус, и то без фанатизма, всякие Aero лучше отключать.
27 Ryzeman
10.01.22
(26) Если аппаратное ускорение заработает, то почему нет? Принципиально нет ни малейшей разницы.
(0) Проверь могут ли рабочие софтины работать через OpenGL и работает ли в принципе RX580 когда обрабатывается графика. Думается, либо потери при виртуализации слишком большие и нужен другой софт, либо настроено неверно.
28 Chai Nic
10.01.22
(23) "А ещё - дамеварю использую"
vmware наверное все-таки
29 ДенисЧ
10.01.22
(28) нет
30 Chai Nic
10.01.22
(29) А вроде бы dameware - приложение удаленного администрирования, а не виртуальная машина?
31 mistеr
10.01.22
Слышал, что технологии полного использования ресурсов видеокарты в виртуалке уже появились, но требуют особой настройки, из коробки не работают. По крвйней мере, про HyperV и KVM это слышал, про Virtual Box хз.
32 opus70
10.01.22
машину запусти в фоне и в этом режиме она работает на порядок быстрей
т.е. без визуальной части а управлят через rdp сервис virtualbox
33 opus70
10.01.22
(6)и тут тебе правду говорят сапр нормально не будет работать на виртуалке так как нет там ускорения 3д и так далее
т.е. виртуалка это офисные задачи желательно чтоб как можно реже обращаться к дисковой системе
34 Dmitrii
(0) Проверить включена ли аппаратная виртуализация в BIOS. Intel®Virtualization Technology или Intel-VT (в некоторых системах может называться Virtualization Extensions) или AMD-V.
Ну мало ли вдруг как-то умудрились запустить виртуалку с выключенной аппаратной поддержкой виртуализацией.
Если аппаратная виртуализация включена, то может быть проблема при одновременном использовании её несколькими конфликтующими приложениями.
Применяется к:   Windows 10 — все выпуски.
Исходный номер КБ: 3204980.
Причина.
Многие приложения виртуализации зависят от расширений виртуализации оборудования, доступных на большинстве современных процессоров. В нее входят Intel VT-x и AMD-V. Только один компонент программного обеспечения может использовать это оборудование одновременно. Оборудование не может быть общим между приложениями виртуализации.
Чтобы использовать другое программное обеспечение для виртуализации, необходимо отключить Hyper-V, device Guard и Credential Guard.
Подробнее тут https://docs.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-client/application-management/virtualization-apps-not-work-with-hyper-v
PS Но я бы особо не надеялся на нормальную работу 3D в виртуалке.
35 fisher
10.01.22
Не совсем в тему, но когда в убунте работал с виндой через виртуалбокс - вообще дискомфорта никакого не было, лагов ноль. Тупо две операционки одновременно. Даже удобно и прикольно в чем-то. Снизу виндовая панель, сверху линуксовая. А недавно поднял на винде убунту в вмваре - сонный зверек какой-то получился... Как обычно, вероятно дело в кривых руках. Но первый вариант мне больше понравился :)
