OFF: Уличный роутер, посоветуйте ☑
0 m199
11.01.22
Посоветуйте уличный роутер, для дома. Кто что использует?
Пока присматриваюсь к этому https://youtu.be/AXxAUWXbV3k варианту
1 lodger
11.01.22
2 vovastar
11.01.22
(1) и зачем ему направленный?
3 m199
11.01.22
да, и еще микротик) с микротиками головная боль говорят
4 m199
11.01.22
(3) никогда микротиком не пользовался
5 1Сергей
11.01.22
(4) ну, да. Какие-то нонеймы лучше)
6 m199
11.01.22
(5) конечно, скупой платит трижды)  я привык)
7 Guk
11.01.22
(0) я себе на дачу такой буду брать...
https://keenetic.ru/ru/keenetic-hero-4g
8 m199
11.01.22
(7) у меня такой сейчас стоит, через стекло плохо ловит, нужна уличная антенна, и провода к антенне максимум 10 м могут быть. Я так и не определился пока с антенной, куча разных.
9 NorthWind
11.01.22
(3) ну я в конторе ставил мост из двух вот таких https://www.dns-shop.ru/product/76acce7899e63330/tocka-dostupa-mikrotik-lhg-5/
В 18 году.
Пока живут.
10 NorthWind
11.01.22
так что ничего плохого про работу микротиков вне помещений сказать пока не могу.
11 Guk
11.01.22
(8) к нему ж стандартная уличная антенна идет. стоит что-то порядка 1.5-2 тр...
12 m199
11.01.22
(11) https://shop.keenetic.ru/product/shirokopolosnaya-3g4g-mimo-antenna-kaa15-17002700  с кабельной сборкой 10м получается не совсем дешево. Но мне может не хватить 10м.
13 vde69
11.01.22
(8) у меня 3 кинетика стоят ВНУТРИ ДОМА, радиус увереного приема НА УЛИЦЕ примерно 30 метров за домом.
стекло - вообще не помеха...
что-то в твоем хозяйстве не так...
14 m199
11.01.22
(13) да, внутри дома тоже кинетик экстра, он в комнате (125мм пеноблок)+ стены (400мм), далее 5 метров от дома не работает, и это около стены, к которой роутер находится ближе всего.
15 vde69
11.01.22
(13)+ кроме того плюс кинетика (если их пару) - бесшовный роуминг...
подумай может тебе не менять а просто второй поставить?
16 lodger
11.01.22
(2) у вас на селе 4г интернет уже спутники раздают? или вакцинированные спутник-в как ретрансляторы?
в городах и дачах 4г раздаёт вышка поблизости, она не бегает и не прыгает. нашёл, направил, закрепил на столбе. сам роутер раздаёт wifi (при желании) по участку, в дом заходит ethernet с PoE, где внутри стоит любой рандомный wifi-роутер для раздачи волны внутри дома.
(13) ты просто стёлка нормальные не ставил. там слоёв всякого гамна экранирующего несколько штук.
17 m199
11.01.22
(15) да, потом сделаю. Сейчас мне нужно резервный канал интернета как то сделать, т.к. проводной часто отключается, т.к. нет электричества)
18 Ногаминебить
11.01.22
(13) Насколько я понимаю проблема не в раздаваемом вайфае, а в 4Ж. У самого такой же кинетик. Скорость приема в зависимости от расположения скачет очень сильно. Прошелся по всему дому, замеряя скорость и нашел окно с самым лучшим приемом.
19 m199
11.01.22
(18) да, 4G надо получше ловить.
20 vde69
11.01.22
(18) 3g+4g - рекомендую huawei глянуть, у меня более 10 лет стоит, надежный как зверь, ни разу не требовалась перезагрузка...
21 dmpl
11.01.22
(0) Так без регистрации, НЯП, только в помещениях можно использовать 5 ГГц.
(13) Тонированное стекло - еще какая помеха.
22 m199
11.01.22
(20) какая модель, какая антенна?
23 vde69
11.01.22
(22) у меня что-то вроде https://www.4gltemall.com/huawei-b683-b970-b970b-antenna.html только сильно древнее. Я пользуюсь без антенны.
там плюсик - можно обычный DECK телефон подключить
24 Garykom
для улучшения приема 4G принято свисток на USB удлинителе выносить в правильное место
25 pechkin
11.01.22
(17) а сотовый интернет работает? У нас на деревне, если гаснет свет, то и связь пропадает
26 Integrator
11.01.22
(1) Примерно такой, только поменьше модель, в деревне юзаю. До этого разные варианты с внешней антенной пробовал - все не то, пока новье еще более менее, а потом каждый год все ниже скорость, особенно исходящая страдала. А у этого главная фишка - отсутствие 10 метров коаксиала, модем прям на антенне сидит - наконец то 4g в той глуши нормально заработал.
27 Garykom
28 Garykom
(27)+ простой и надежный вариант https://ae04.alicdn.com/kf/U017d6e76899045888a43a35c7b4575fdW/4G-LTE-MiMO.jpg
29 Garykom
а роутер бери кинетик не самый дешманский желательно
30 Garykom
если сигнал от сотовой вышки ну совсем плохой то https://aliexpress.ru/item/1005002886566470.html
31 Integrator
11.01.22
(13) «что-то в хозяйстве не так» - такая же проблема, радиус действия wi-fi довольно скромный. Микротиком посканировал - оказалось куча помех по всему диапазону. На радиус мне в целом пофиг, а общая стабильность существенно подросла когда относительно свободный канал выбрал.
32 ДенисЧ
11.01.22
(31) У меня роутер под столом, за 3кирпичёвой стенкой пробивает с 4го этажа до соседнего дома...
33 Йохохо
11.01.22
(28) ставил такой, ЮСБ разъём очень толстый в роутер, надо иметь в виду. В мелкий кинетик не влезает. И ТС надо бы озвучить расстояние до вышки, (28) вроде до 10 км
34 Garykom
(33) родной кабель с usb разъемом я бы снял и в сторонку отложил
а вместо него купил отдельно usb разъем разборный папа и сколько надо метров подходящего кабеля
ибо кабель лучше как можно короче, т.е. ровно впритык делать
35 m199
11.01.22
(33) до вышки теле2 500м, но при отключении электричества вышка тоже не работает) когда теле2 вышка не работает, то расстояние до ближайшей 5 км, вроде мегафон, но в другом направлении
36 ДенисЧ
11.01.22
(35) У вышек обычно свои генераторы. У нас в деревне недавно весь район отключили. А связь была.
37 Garykom
(35) бери кинетик и пару модемов lte
кинетики умеют https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000521799-Приоритеты-подключений
один модем на теле2 можно без доп.антенны, второй модем на мегафон с mimo антенной
и да лучше не втыкать оба модема сразу в usb в роутер, а через промежуточный роутер usb-lan https://mysku.ru/blog/ebay/38307.html
там тонкости что роутер не может только один роутер по usb ребутнуть, оба сразу получается
или вариант один из модемов брать с wifi встроенным и роутер один из wan настроить wifi-клиент
38 Garykom
(37) *роутер не может только один модем по usb ребутнуть
39 dmpl
11.01.22
(32) У тебя, возможно, старый, который мог почти 1 Вт в эфир фигачить. А сейчас гайки закрутили - бывает всего 25 мВт мощность передатчика.
40 dmpl
11.01.22
(35) А 4G на таком расстоянии вообще работает? Есть же ограничение на задержку ответа. Там 3G получить бы...
41 ДенисЧ
11.01.22
(39) Полгода назад брал. Кинетик. С 4мя антеннами.
42 dmpl
11.01.22
(41) Левых прошивок не лил с разблокировкой?
43 ДенисЧ
11.01.22
(42) Нет. Только веб-сервер через штатное поставил.
44 ДенисЧ
11.01.22
Модель
Giga (KN-1010)
45 VID1234
11.01.22
я с этой ветки использую как направленный, так и обзорный вариант http://www.ubnt.su/ Использовал в Амурской области! Зимой морозы до -50, пофиг, работает. Провод только нужно уличный, а то  у меня простая витая пара была, но если не трогать, то и так норм!
46 dmpl
11.01.22
(43) А какую текущую или максимальную мощность TX показывает? Не знаю, есть в web-морде эта информация у Кинетиков или надо SSH использовать...
