Админ
При печати из сервера (через remmina) нескольких листов выходит только 1
0 ogion83
11.01.22
Сервер Server 2008R2, подключаемся по RDP через Remmina с Ubuntu 20. В начале все печатало как полагается, но со временем постепенно у всех перестало печать несколько листов (отправляешь на печать 3 копии, получаешь одну). Не нарыл как исправить, может тут кто подскажет.
PS Пока искал как решить эту проблему, нашел как сделать чтобы при подключении ставился по умолчанию нужный принтер (а то приходилось предварительно идти в принтеры и указывать нужный по умолчанию каждый раз) Во вкладке "Дополнительные", в графе "Переписать драйвер принтера" в кавычках нужно указать название вашего принтера. (Вдруг кому пригодится, а то встречал темы по этому вопросу без решения)
1 ogion83
12.01.22
Нет решения? Или где копнуть?
2 spiller26
12.01.22
(0) А зачем вы подключаетесь через "Remmina", чем вас тонкий клиент не угодил?
3 Djelf
Remmina это запускалка удаленного доступа, а не сам удаленный доступ.
Для доступа, в данном случае, она использует FreeRDP, и такие вопросы лучше задавать на гитхабе https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/issues
Ну а такая проблема, как всегда, в драйверах и/или их настройках. Там более что "В начале все печатало как полагается".
Имхо, что-то связанное с режимом печати копий на принтере, режим "разделять по копиям" можно поменять, или что-то может быть с очередью печати, может поможет отключить "дополнительные параметры печати".
Или просто снести драйвер принтера и поставить чтобы было как раньше...
4 ogion83
12.01.22
(2) Тонкий клиент 1С?
5 ogion83
12.01.22
(3) Вспомнил, что недавно поставил ещё Ubuntu, там стоит другой принтер и на нем сразу не стало печатать несколько экземпляров.
6 Djelf
(5) "Вспомнил что поставил Ubuntu", это ты просто отлично вспомнил! ;)
Такие вспоминания очень помогают решить проблему - "На винде же работало, а на линухе нет", и иногда наоборот.
Обычно есть 3 типа дров для принтера - проприетарные (хрен знает что там нашаманили), PCL и PostScript.
Подбирай сочетание. Иногда раз 10-20 приходится шаманить, то буквы искажаются в размере, то скорость в 10 раз медленнее, то еще что-то не так.
Готового рецепта не дам, это зависит слишком от многих факторов.
И главный вопрос? а ПРИНТЕР ТО КАКОЙ? ;)
Его никак нельзя прицепить к серверной винде по сетке? Это сразу же уберет 100500 вариантов танцев с бубном...
7 ogion83
12.01.22
(6) Я же писал "подключаемся по RDP через Remmina с Ubuntu 20" с убунты подрубаемся к Server 2008. Сервак к сожалению, не в локалке. А принтеры HP LaserJet 1018 и HP LaserJet Pro MFP M28a, то есть один ооочень старый, а второй куплен недавно.
8 Эльниньо
12.01.22
Принтеры прокинуты через Реммину или сетевые?
9 Djelf
(7) Вы напрямую без vpn по rdp работаете? оО
Чую, что следующий вопрос будет: как восстановить базы после шифровальщика ;)
10 ogion83
13.01.22
08:09
(8) Через Remmina. (9) Без VPN.
