УПП - Больничные - ФСС (Ошибка импорта схемы)
0 serg999
11.01.22
Добрый день. При заполнении больничного выдает ошибку (УПП: 1.3.173.1)
Временные проблемы в ФСС или кардинально поменяли принцип работы с больничными?
{(1)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
WSОпределения = Новый WSОпределения(ФайлОписанияВебСервиса,,, ИнтернетПрокси,, СоединениеSSL)
по причине:
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/Sedo.xsd'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Не могу установить соединение
1 RomaH
это нормально
'https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/ периодически висит
2 RomaH
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>Could not find xsd ../../xsd/v01/sedo/Sedo.xsd'</faultstring>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
3 RomaH
но вроде все доступно - что то я там Sedo не нахожу внутри
4 serg999
11.01.22
Похоже проблема на стороне ФСС ... из 10 попыток, может 1 раз заполнить.
Интересно, что ошибки разные  выдает ..
5 RomaH
07:15
(4) по этому поводу рекомендую схемы у себя локально положить - что бы меньше не нужных обращений в ФСС было
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wsdl:definitions xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
                    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
                    xmlns:ins="http://www.fss.ru/integration/types/eln/ins/v01"
                    xmlns:fs="http://www.fss.ru/integration/ws/fault/v01"
                    xmlns="http://www.fss.ru/integration/ws/eln/ins/v01"
                    name="FileOperationsLnService"
                    targetNamespace="http://www.fss.ru/integration/ws/eln/ins/v01">
    <wsdl:import location="http://dkb/LnService/Faults.wsdl"
                   namespace="http://www.fss.ru/integration/ws/fault/v01">
    </wsdl:import>
все импорты заменить
6 NorthWind
12.01.22
07:17
(5) а если обновятся? ФСС об этом не всегда докладает когда что-то у себя делает :)
7 RomaH
07:21
(6) если обновятся - то вывалится ошибка валидации - либо вы прочитать не сможете сообщение от ФСС, либо ФСС от вас
8 serg999
12.01.22
Вечером проверял более менее работает, а днем вообще никак .. расчетчики воют :(
(5) Не могу понять, как схемы можно локально выложить, они же в запросе указаны ?
9 RomaH
(8) к схемам идет обращение через "точку входа" - это общий макет в кофиге - поищи в макетах "FileOperationsLnService"
1С первую и вторую схему вроде как адаптировали под локальное использование - то что в общем макете, но вот остальные оставили снаружи
можно извратиться и засунуть все наружные в этот же макет, но проще скачать все внешние схемы, опубликовать их внутри и поправить внутри их импорты на свои пути
https://ibb.co/6YYLTYg
10 NorthWind
12.01.22
ох, бида-бида. Поанализировал фиддлером запросы на получение данных больничного по номеру и увидел, что 1С дергает WSDL и XSD в количестве 11 штук аж 4 раза подряд одни и те же. Это ж в несколько раз увеличивает вероятность сбоя. И если так делает весь 1Совский софт по всей России... так ведь что угодно положить можно.
11 RomaH
07:23
ну как бы ... это "решение" от ФСС - они так описание сервиса сделали - нет что бы все в одном
12 NorthWind
13.01.22
07:30
(11) не, тут дело не в ФСС. Вот мы по номеру выкачиваем больничный в УПП. Там дергается 9 штук XSD-схем и 2 WSDL-я.
Я бы понял если бы это произошло один раз. Но это делается четыре раза с одними и теми же схемами - вместо того чтобы один раз все вытащить, построить интерфейс и дальше просто обращаться к соответствующей точке (или точкам) входа. Понятно, что любое кэширование схем очень сильно поможет от косяков в таком случае.
И сбои происходят каждый раз в разных местах. Если бы вытаскивалось это все один раз - работа бы шла в четыре раза стабильнее.
13 RomaH
08:02
ну как бы - создать запрос
потом прочитать то, что получили
и вся "схема" получается одной строчкой
Определения = Новый WSОпределения(ИмяФайлаWSDL,...
14 NorthWind
13.01.22
(13) Три файлика с самыми длинными именами вы по каким ссылкам качали? Фиддлер мне их не показал...
Остальные схемки получилось вытянуть.
15 NorthWind
13.01.22
раскопал. Осталась только *LnMo.xsd
16 RomaH
(15) не понял - не такого - у нас и МО и работодатель - весь список файлов на картинке выше
17 RomaH
+(16) вижу - по серединке
18 RomaH
(14) у нас мед организация - нам надо больше
19 NorthWind
13.01.22
(18) и я так понимаю, в схемках после выкачки вы правили секции import, чтобы рекурсивно тоже качалось с локального сервера...
Я соорудил вот такой батник
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\FileOperationsLnService.wsdl
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/FileOperationsLnIns.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\FileOperationsLnIns.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Faults.wsdl
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Fault.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Fault.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/dic/FaultCode.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\FaultCode.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/Sedo.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Sedo.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Organization.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Organization.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Common.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Common.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Errors.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Errors.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Person.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Person.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/IdentityDocument.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\IdentityDocument.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/Eln.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\Eln.xsd
wget --no-check-certificate https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/WsSecurity.xsd --output-document c:\inetpub\wwwroot\LnService\WsSecurity.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.wsdl
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.wsdl
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/dic/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/dic/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.wsdl
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/" -t:"" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.wsdl
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl" -t:"Faults.wsdl" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.xsd
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl" -t:"Faults.wsdl" c:\inetpub\wwwroot\LnService\*.wsdl
и все получилось очень даже неплохо. wget и nhrt надо поставить, понятное дело.
20 Kigo_Kigo
13.01.22
(19) А что надо сделать что бы он заработал?
21 NorthWind
13.01.22
(20) нужен веб-сервер. Я использовал IIS от Windows 2008 R2. Можно и апач, это кому как удобнее.
Для публикации документов у IIS по умолчанию используется папка c:\inetpub\wwwroot. Там создается папка LnService. Этот батник с помошью утилиты wget (http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm) выкачивает в нее все необходимые схемки. Но перед тем, как их использовать, нужно их немного подредактировать, потому что в них есть ссылки друг на друга, но при этом искать их предполагается на fss.ru.
Выглядит это примерно вот так
<xs:import namespace="http://www.fss.ru/integration/types/dic/fault/v01" schemaLocation="https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/dic/FaultCode.xsd"/>
Нам надо такие вещи поправить на локальные в текущей папке, то есть сделать
<xs:import namespace="http://www.fss.ru/integration/types/dic/fault/v01" schemaLocation="FaultCode.xsd"/>
Для этого можно использовать утилиту командной строки, которая умеет в куче текстовых файлов заменять одну строку на другую.
Я нашел вот такую https://nhutils.ru/blog/nhrt/. Ну или другую подобную, их много, может, в винде даже штатные способы есть, не знаю. Использовал эту утилиту для замен, это вторая часть батника.
А дальнейшее зависит от вашей конфигурации 1С. В УПП необходимые ссылки находятся в общем макете ОбменДаннымиФССЭЛНОписаниеВебСервиса. Его нужно снять с замка и в секциях import поменять ссылки так, чтобы они ссылались на ваш локальные схемы. У меня это выглядит примерно так
<xs:import namespace="http://www.fss.ru/integration/types/organization/v01" schemaLocation="http://srv-02/LnService/Organization.xsd"/>
И все. Дальше запускаете 1С с фиддлером, пробуете запросить данные больничного и видите, что обращение к fss.ru идет только когда система обращается к точке доступа. Все схемы стаскиваются с локального веб-сервера.
22 NorthWind
13.01.22
Сегодня, кстати, ФСС отживел, по-моему. Более-менее вытаскивается все, и достаточно быстро.
23 Demetri__
17.01.22
Не работает с пятницы, так же разные ошибки при запросе заполнить БЛ. Сертификат поставили новый от 15.12.2021
Конфа УПП последний релиз
У кого как?
24 NorthWind
17.01.22
(23) норм. Сегодня проверял со своими изменениями от (19)-(21) - супер, шустренько. Серты свежие с лк.фсс.ру, второй от 17, нижний от 15.12.2021.
25 NorthWind
17.01.22
И да, RomaH, спасибо за плодотворную идею. По-хорошему, это можно было бы оформить как публикациб на ИС.
26 RomaH
07:13
к стати - вопрос к "работодателям" на ЗУП и прочих УПП
какая длина у вас на должности врачей?
тут поймали в "1С:Больничных" ограничение в конфе сначала на 100 символов потом в 150 (в разных местах)
фишка в том, что "строка" в схеме ЭЛН не ограничена - и поймали внешний больничный с должностью на 151 символ
соответственно после добавления "наших" данных в больничный, подписания и отправки ФСС ругается - что наш ЭЛН не соответствует тому что у них.
так что - это еще одна мина замедленного действия от 1С
27 NorthWind
20.01.22
(26) Ну не сказать чтоб не ограничена - 300 символов.
    <xs:simpleType name="doctorRole">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Должность врача
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="300"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
28 RomaH
07:59
(27) понятно
а в ЗУП?
29 NorthWind
20.01.22
08:12
В ЗУП не знаю. В УПП встречается в доке НачислениеПоБольничномуЛисту, ТЧ ОсвобождениеОтРаботыВЛисткеНетрудоспособности, атр ДолжностьВрача - там 300. Затем: РеестрСведенийВФССОПособияхПоНетрудоспособности, ТЧ РаботникиОрганизации. Там аж 6 атрибутов с должностями врачей. Все по 300 символов. Речь про последнюю УПП 173.2.
30 serggld
28.01.22
Я сделал почти как тут описано и вроде как больничные стали загружаться. Только вместо поднятия веб-сервера я расшарил сетевую папку на доступ и скачал в неё все файлы (список см. выше) в них соотвественно заменил ссылки на локальные (в notepad++), а именно например с начиная с макета: <wsdl:import location="file:////192.168.0.122/fss/Faults.wsdl"... вместо <wsdl:import location="https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl"...
Мне кажется с папкой проще чем с веб-сервером.
Теперь вот нужно придумывать костыли по предварительной проверке этих файлов перед загрузкой больничного на предмет изменения.
31 Kigo_Kigo
28.01.22
(30) Не облегчайте жизнь ФСС, то бишь - делаем запрос ФСС - ошибка, тогда лезем у себе )))
Если ошибки нет, заменяем у себя все файлы новыми (а может и такими же, не сравнивать же их ей богу) полученными от фсс
32 NorthWind
28.01.22
(30) а зачем?
33 NorthWind
28.01.22
(31) >> делаем запрос ФСС - ошибка, тогда лезем у себе
это очень долго, даже с шустрым инетом. Я как сделал локальные схемы - офигел насколько шустро этот запрос больничных стал летать. Небо и земля. Ну его нафиг этот ФСС, чем меньше туда лазишь тем лучше
34 RomaH
07:21
(30) "Теперь вот нужно придумывать костыли по предварительной проверке этих файлов перед загрузкой больничного на предмет изменения."
зачем? - насколько я понимаю это ... "правила" создания и чтения xml - если "правила" поменяются, то ...
35 La4esis
01.02.22
Ошибка на релизе 1.3.173.3 повторяется?
36 NorthWind
01.02.22
(35) она от релиза не зависит. Отлуп выдают серверы ФСС, скорее всего, по чрезмерному количеству запросов. А может еще по какой причине.
37 NorthWind
01.02.22
Рабочий способ решения описан в этой ветке. Ну или ждать изменений API или улучшения ФССом своих серваков.
38 La4esis
02.02.22
Ребят, обновление 1.3.173.3 решило проблему
39 Egor4864
02.02.22
версия 1.3.173.3 решила данную проблему
40 NorthWind
02.02.22
я бы на это сильно не рассчитывал, ребят. Обмен ЭДО с ФСС в 173.3 не поменялся по сравнению со 173.2, во всяком случае мой измененный модуль так и остался измененным. А серверы ФСС и раньше иногда работали стабильно (см. (22)), а иногда начинали вести себя странно. Скорее всего, сейчас опять период стабильной работы. Дай Бог, чтобы он продлился долго.
41 serggld
04.02.22
(40) в УПП173.3 полностью переработали Макет со правилами обмена с ФСС - убрали из него импорт. И теперь он совсем не работает. При попытке загрузить схему обмена выдает ошибку "Неверный формат". Пришлось на макет из 173.2 откатывать (с модификациями конечно). Другого решения пока нет.
42 NorthWind
04.02.22
(41) ну если они пихнули все схемы в один макет - то это наоборот хорошо. Значит, колхозинг из (19) больше не нужен
43 NorthWind
06.02.22
Действительно, в 173.3 1С запихнула все схемы локально в один макет. Я изначально проверил только модуль ОбменСведениямиОПособияхСФСС, который не изменился, но не посмотрел в сам загружаемый макет - а зря, потому что изменился как раз он. Ну что имею сказать... это ж очень хорошо, наши мучения с ФСС в существенной мере закончились.
44 RomaH
(43) а что с "неверным форматом" из (41)
ну как? сегодня смотрю вообще затык - ФСС даже честно признался. что у них внутрення ошибка сервера
45 NorthWind
07.02.22
(44) вчера гонял - все норм было, во всяком случае, больнюковые данные по номеру получало. Да и до этого - 173.3 у меня с конца января, и если бы были косяки, то пожаловались бы. По-видимому, работало все.
46 NorthWind
07.02.22
попробовал прямо сейчас, в 15:38 по Москве - тягает данные больничного со штатным макетом и кодом 173.3.
47 serggld
07.02.22
(46) А у меня не тянет. Вываливается в ошибку и хоть ты тресни. Может в платформе дело? У меня 8.3.18.1433
48 serggld
07.02.22
Вот текст ошибки:
{<Неизвестный модуль>(1)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
по причине:
Неверный формат.
по причине:
message.DecryptException
    part.decryptFault
Элемент не найден
  namespace: http://www.fss.ru/integration/types/fault/v01
  localName: decryptFault
message.InternalException
    part.internalFault
Элемент не найден
  localName: internalFault
message.DigitalSignException
    part.digitalSignFault
Элемент не найден
  localName: digitalSignFault
portType.FileOperationsLnService
    abstractOperation.PrParseReestrFile
        abstractOperationFault.internalException
Сообщение не найдено
  namespace: http://www.fss.ru/integration/ws/fault/v01
  localName: InternalException
    abstractOperation.GetPrivateLNData
49 NorthWind
07.02.22
(47) Ну да, у меня постарше. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1876)
50 NorthWind
07.02.22
кто-нибудь еще тестил на всяких платформах? (44), у вас как?
51 RomaH
(50) у нас по старой схеме пока ... мы еще и как МО работаем
52 NorthWind
07.02.22
(48) может, у вас макет как-нибудь оказался поврежден, кодировка поменялась или еще что-то такое? Не наблюдается проблем...
53 serggld
09.02.22
08:44
(52) Нет, меня не кодировка поменялась, у просто режим совместимости 8.3.хх включен (используюстся Расширения). Вот и "вылезло". Я, кстати, исправил шаблон, проверил загрузку больничных. Отправил шаблон в тех.поддержку 1С. Надеюсь внесут исправления в очередное обновление. К сожалению, с XML-схемами ранее работать не приходилось, поэтому гарантию дать что всё правильно поправил не могу. Проблема была в префиксах.
в раздел <wsdl:definitions добавлена строка
xmlns:tns="http://www.fss.ru/integration/types/eln/ins/v01"
Изменено
было: <wsdl:fault message="fs:InternalException" name="internalException"> </wsdl:fault>
стало: <wsdl:fault message="InternalException" name="internalException"> </wsdl:fault>
Префикс "flt" заменен за "tns"
  <wsdl:message name="DecryptException">
    <wsdl:part element="tns:decryptFault" name="decryptFault"> </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="InternalException">
    <wsdl:part element="tns:internalFault" name="internalFault"> </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="DigitalSignException">
    <wsdl:part element="tns:digitalSignFault" name="digitalSignFault"> </wsdl:part>
  </wsdl:message>
54 Anarki
16.02.22
Коллеги, как у вас на 1.3.174.1 грузятся больничные?
55 Смотрящий от 1С
16.02.22
ФСС попросили отправить "Сведения о застрахованных лицах ФСС". При заполнении лицевые счета берет не из лицевых счетов сотрудников, а из последнего документа выплаты по ФСС. Адреса берет оттуда же. При проверке не дает выгрузить без лицевого счета и банка. То есть предполагается, что все должны хоть раз поболеть или руками заново заносить лицевые счета в "Сведения"
При выгрузке напрямую из программы поругалась, что Тензор не занес денег и его сертификат не авторизован
В файл документ можно выгрузить только построчно!  Как поступать если сотров много?
При попытке отправить напрямую через Тензор он не понял, что это за файл и отказался его принимать
56 Anarki
16.02.22
(56) По части лицевых счетов, мы себе уже дописали, что бы вставало, это мелочи жизни. А вот то что они 1с отчетность так назойливо втюхать хотят это очень печально
57 NorthWind
16.02.22
(56) в УПП, мне кажется, ничего уже втюхать не хотят, это труп. Но в целом использование 1С отчетности после внедрения ЭЛН и ЭТК кажется разумным - потому как слишком большой ДО стал и лазить каждый раз в несколько программ утомительно.
58 Tolpinski
17.02.22
59 Tolpinski
17.02.22
(55) https://infostart.ru/public/1602594/
Обработкой..мопед мой :) 4 функции и пару процедур пришлось перетянуть в обработку, отключить проверку перед выгрузкой по строке.
Переделал загрузку ЭЛН в ЗУП 2.5 по указанному рецепту, работает!
Файлы скачал руками, вгетом не качались что-то
Положил в корень c:\1c_fss,
Заменил в файлах ссылки, батнику передаю C:\1c_fss\, со слэшем в конце:
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/" -t:"%1"  %1*.*
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/eln/" -t:"%1" %1*.*
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/dic/" -t:"%1"  %1*.*
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/sedo/" -t:"%1"  %1*.*
nhrt.exe -spt:"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../Faults.wsdl" -t:"%1Faults.wsdl"  %1*.*
В общем модуле ОбменСведениямиОПособияхСФСС поправил Функция WSПрокси_FileOperationsLnService(НастройкиWS), макет менять не стал, потом обновлять будет сложнее
После "ОписаниеВебСервиса = ПолучитьОбщийМакет("ОбменДаннымиФССЭЛНОписаниеВебСервиса").ПолучитьТекст();" добавил:
Чем = "C:\1c_fss\"; //папка на сервере RPRZ-SPIRIT
КаталогНаДиске = Новый Файл(Чем);
Если КаталогНаДиске.Существует() Тогда
ОписаниеВебСервиса = СтрЗаменить(ОписаниеВебСервиса,"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?wsdl=../",Чем);
ОписаниеВебСервиса = СтрЗаменить(ОписаниеВебСервиса,"https://eln.fss.ru/ws-insurer-crypto-v20/FileOperationsLnService?xsd=../../xsd/v01/type/",Чем);
Иначе
ПоказатьОповещениеПользователя("Локальный каталог "+Чем+" не обнаружен, файлы описания вебсервиса будем получать с серверов фсс");
Каталог должен лежать локально, даже на серверной базе!
Тут выложил готовые файлы
https://disk.yandex.ru/d/PTGMAjed-fA6LQ
60 Стрелец
21.02.22
(59) - Спасибо, всё получилось!
