Бывают ли терминалы эквайринга (Сбера) с раздельным питанием (не от USB)? ☑
0 Гений 1С
Клиент жалуется, что иногда, когда включается аппарат эквайринга, компьютер уходит в сон.
Лечится заменой блока питания - не тянет.
Я вот и интересуюсь, есть ли аппараты эквайринга, которые не питаются от USB?
У сбера есть такие, которые втыкаются в COM, но COM не везде есть.
А есть ли такие, которые хоть и работают по USB, но питаются от розетки?
Или может как-то можно развязать провода питания и данных по USB? Может есть такой девайс?
1 PLUT
(0) загуглите
кабель usb с дополнительным питанием
и в зарядку от телепона воткните это самое доп.питание, не?
2 Krendel
11.01.22
готов подсказать телефон тп сбера тысяч за 5
3 d_monah
11.01.22
(2) Я за три
4 Garykom
(0) >Или может как-то можно развязать провода питания и данных по USB? Может есть такой девайс?
какой же ты неуч
http://prohelps.ru/wp-content/uploads/2017/01/USB-pin-color.png
там 4 контакта
питания +5В, два данных D+ и D- и земля (она же питание -)
так что простой механический разделитель и блок на 5В бери какой угодно
5 Гений 1С
(1) гм. а если без питания подключить, терминал заработает интересно? (для защиты от дурака-оператора)?
6 Гений 1С
(4) прости, ты мне предлагаешь заняться пайкой, я тебя правильно понял?
7 Джордж1
11.01.22
Давали такой терминал - вот только не помню откуда такой он питание получал
В итоге отказались в сторону простых USB
8 vovastar
11.01.22
9 Garykom
(6) Нет. Тебе достаточно взять usb hub с дополнительным питанием
10 lodger
11.01.22
(6) как спросил - так ответили.
11 Garykom
12 vovastar
11.01.22
Был один клиент, настроил ему обмен БП-Розница, но так сеть постоянно падала, настроил через флеш. Договорились "потом" сделать. Потом у него поменялсябухгалтер, вижу его через время, спрашиваю, когда доделаем? Он говорит, пришла новая бухгалтерша, она с собой человека привела, он все настроил, он такой крутой специалист...Говорю и что в этом особенного, поменять путь с флешки на сеть...он сказал, что он еще ей статьи расходов прописал для выгрузки, короче сидел с ней 3 дня....ну, я не стал его огорчать...
Да ну нах бы я когда настраивал еще статьи расходов для выписки...
А бухгалтерша эта оказалась, целый аудитор)))
13 Garykom
либо готовый кабель типа https://www.dns-shop.ru/product/07d2e4bff99e3332/kabel-udlinitelnyj-ugreen-usb-20-a-h2---usb-20-a/characteristics/
с дополнительным штекером usb для питания
14 vovastar
11.01.22
Вот так и Беня, нафига ты делаешь то, что делать не должен в принципе?
15 Гений 1С
(9) тоже вариант.
16 Гений 1С
(13) мне кажется хаб с блоком питания лучше, например такой: https://www.e-katalog.ru/DEFENDER-SEPTIMA-SLIM.htm
17 Leonardo1c
11.01.22
(0) модель терминала какая?
18 Гений 1С
(17) pax s300, например
19 MWWRuza
Не знаю, может не для всех терминалов, а для тех, с которыми мне приходилось столкнуться - проблемы нет совсем. Инжектор питания штатно встроен в USB кабель.
Был случай, похожий как у ТС, падал комп при попытке оплаты через ПайПас. Т.е., полоску прокатываешь - работает, чипом засунешь - тоже, стоит поднести безконтактно - и на тебе, приехали. Просто подключили адаптер штатный, и все стало работать стабильно.
Но, тут поймали другую проблему - если на момент включения компа адаптер питания подключен - мамка не стартовала... Видимо, в штатном адаптере нет развязки и на этой убогой матери тоже, в результате, пол компа оказывались запитаны "в обратку" через порт USB.Временно, решение было включать адаптер терминала в розетку после старта компа, а потом, надоело, и все-таки поменяли кабель на COM, благо свободный порт был.
PS Но, этот терминал не Pax был, а вроде какой-то Верифон. Хотя, Паксы тоже с дополнительными адаптерами питания бывают, но там таких проблем я не встречал.
20 dangerouscoder
12.01.22
00:41
(18) RS-232 + внешний бп ))
давно эникейщиком стал?
21 Гений 1С
(20) думаю вопрос не "давно ли", "а надолго ли", учитывая что я уже всем поднял до 2000, скоро те, кто дает мне эникейные задачи, отвалятся.
RS-232 имеет свои недостатки, главный из которых я уже в этой ветке писал - не на всех компах он есть. Так что USB универсальнее как-то, просто сделать разводку данных и питания.
22 vovastar
12.01.22
(21) я уже всем поднял до 2000\\\так ты уже давным давно по 2500р рубишь с плеча?
23 d_monah
12.01.22
(22) Слабаки.Оба.Нормальные одинесовцы на 3К перешли
24 Гений 1С
(23) нормальные пацаны уже в Питон ушли (Илья Леонтьев)
25 vovastar
12.01.22
(24) а ты когда лыжи кинешь?
