Не доступна группа доступа "Физические лица"
0 moonlight
12.01.22
01:01
Добрый день!
1С BAS Бухгалтерия CORP
В ограничениях доступа к данным установлено ограничение доступа, в котором, я подозреваю, используются группы доступа  "Физические лица". Такой справочник есть и доступен только через общий список справочников. Но когда открываешь его, то не активно добавление элементов в этот справочник и доступа в разделе Администрирование тоже нет. При настройке профиля, есть возможно выбрать ограничение на Организацию, Пользователя и т.д., но не на Физические лица. Если я правильно понял, тогда зачем в ограничениях используются вид доступа Физические лица, а самой возможности в режиме Предприятие настройки нет!?
И как быть если RLS включен, права есть на документ, например Добавление, а фактически пользователь не сможет выполнить эту операцию?
Ниже Ограничение доступа для событие Добавления документа "ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк":
#ПоЗначениямРасширенный( "Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк", "Добавление","","",
"НЕ Ложь В (Выбрать Первые 1 Ложь Из Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ФизическиеЛица КАК Т1 ГДЕ Т.Ссылка = Т1.Ссылка И НЕ (",
"ГруппыФизическихЛиц", "Т1.ФизическоеЛицо", ")) И ",
"Организации","Т.Организация", "","","", "", "","", "", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","")
Спасибо!
